Старий 04.08.2011, 11:26   #101 (permalink)
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
А всего то нужно заглянуть в багажник убрав полики и посмотреть на днище особенно в районе стыков с бортом в кормовой части.
Все течи в этой лодке, это или транец(трещины у днища) или трубки отливного рецесса, ну или стык борта с днищем. Ну или смотрим течь по заклёпкам изнутри лодки, в тех местах обычно уже нечто похожее на накипь присутствует.
Старий 04.08.2011, 12:16   #102 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
В багажник заглядывал, достал с трудом сгоревшую помпу, прежний хозяин совсем не следил за лодкой, хотя сделана она очень не плохо (имеется ввиду доработана после завода). Полики в багажнике кто то скрепил между собой, винты заржавели, разобрать не возможно. А в этом случае доступ ограничен, да и мотор висит, мешает, нормально всунуть голову да посмотреть. думаю может залить водичкой да посмотреть где вытекает. Но больше всего подозрение падает на отверстия самоотлива.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2011, 12:18   #103 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Когда сгнивает доска отрываются фланцы этих трубочек и водичка здравствуй. Но полики в багажнике обязательно демонтировать и сделать съёмными.
Вот проиллюстрирую.
Назва:  100_1156.JPG
Переглядів: 1217
Розмір:  93,8 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 04.08.2011 о 12:23.
Старий 04.08.2011, 12:21   #104 (permalink)
Если разобрать трудно и не охота то нужно тогда набирать лодку водой.
Старий 04.08.2011, 12:25   #105 (permalink)
Не нужно туда ничего набирать, есть места течи у этой лодки, и всеравно придётся добираться до транцевой доски. Кстати там под доской и сам транец из АМГ корродирует до сквозных дырок.
Старий 04.08.2011, 12:30   #106 (permalink)
Так Амур на течь проверяли.
Старий 04.08.2011, 12:34   #107 (permalink)
Дописи: 197
Неа разбирать полы буду полюбому, нужен доступ - поставить новую помпу, по выгребать болото, да по заглядывать везде. Транец буду переделывать может и доску заменю если сгнила. Какой то дурень нарастил транец, и поцепил на него коротконогий мотор, плита АКП выше сливной пробки на 5см.
Когда вышел на воду сразу заметил прохваты воздуха, и на глис вишел только когда товарища назад посадил. Товарищ 115кг весом, когда сидел рядом со мной то не смогли выйти на глис.
После выхода на берег я открутил сливную пробку, пошла вода и долго так вытекала но только оттуда других вытоков я не заметил.
Востаннє редагував __Toni__: 04.08.2011 о 12:47.
Старий 09.08.2011, 14:24   #108 (permalink)
Дописи: 197
Сори немного перепутал, АКП находиться напротив сливной пробки, на 5см. выше киля.
Разобрал пол багажника заменил помпу и залил лодку водой. Просмотрел днище и корму нигде протекания нету. А отливные трубки рецеса все же нужно менять. Есть между ними и наружным листом транца зазор, туда скорее всего и попадает вода.
Очень хочется поставить реданы на лодку, подскажите где и у кого это можно сделать??? Сам не справлюсь, нет опыта в клепании.
Старий 09.08.2011, 23:32   #109 (permalink)
Очень высоко двиг стоит. По реданам - или к Тарасу обратитесь, у него хорошие мастера по клёпке.
Старий 29.10.2011, 11:05   #110 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот прочитал про казанку с каютой. Вспомнил про Днепр светло зеленого и белого цвета. Он стоял в начале лета на РОП "Ветеран" под новым мостом. Может кто што видел, или хозяина знает или сфоткает и выложит. Там мужичек неплохую каюту сделал. Интересно как лодка в ходу.
Старий 29.10.2011, 13:29   #111 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
у нас тоже монтируют каюты из аллюминиевого листа 1мм, видел правда только на П4. Не вижу особого смысла в этой надстройке. Качественный тент лучше и легче и места мало занимает.
Старий 29.10.2011, 13:58   #112 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Евгений там каюта сделана очень красиво но вродебы низковато. ,А цену хорошего тента думаю все знают. Вот и выходит што изза дороговизны люди идут на всякие самоделки и очень неплохо получается у многих. А по поводу П 4 так на 3-м ропе стоит на суше зеленого цвета очень неплохой акуратненький екземплярчик.
Востаннє редагував Роман 37: 29.10.2011 о 14:00. Причина: Добавил
Старий 30.10.2011, 07:16   #113 (permalink)
Дописи: 4.703
Я про самодельные каюты. Родственник такую хочет себе построить на П4 - я отговариваю.
Старий 06.11.2011, 10:32   #114 (permalink)
Типово Re: Интересная статья или за что я люблю Мерки
Гена, а почему этот же днепр под 50 силами больше 50 не идет??? Я конечно понимаю что с винтом еще поиграться нужно, но это максимум 5 км/ч добавит. Может все таки 46, а не 56?
Если сделать у Днепра кормовой пост управления, то скорость будет значительно выше,чем при авто компоновке.
Старий 06.11.2011, 11:44   #115 (permalink)
Так там на один шпангоут перенесены назад консоли.
Старий 06.11.2011, 22:09   #116 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Да Руслан задал ты жару, А по поводу моторов так там нет сравнений надежности, и прихотливости к топливу. Даже сложилось впечатление што статейка печаталась под заказ. Все ИМХО. И еще есть у меня 2 товарища у обоих по Оби 3 токо у одного яма у другого мерк сороковки. Тот што с ямой трохи башковитей в лодках (винтами играется карб крутит). Так мерк прилично проигрывает в скорости и крымка с 40-й сузой продула. Вот вам и сравнения. Надо еще и бошку маты на плечах. А вобще все познается в сравнении. А Гене могу пожелать скорейшего выздоровления.
Гена (06.11.2011)
Старий 06.11.2011, 23:34   #117 (permalink)
От прокладки между рулём и сиденьем всегда многое зависит. И ещё - одним бог даёт машину, а другим умение ездить.
Старий 07.11.2011, 08:37   #118 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Думал я и об энтом тока боюсь другим пасажирам некомфортно будет. Да и с тентом возни побольше.
Старий 07.11.2011, 08:52   #119 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А чего не комфортно-то?
Старий 07.11.2011, 09:04   #120 (permalink)
Это да, стёклышко то убирать придётся.....
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:20.
