Старий 29.12.2010, 17:13   #21 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Допис від Серж713 Переглянути допис
Здравствуйте В А Д И М ! Я только начинаю свою водно-моторную биографию хотя о ней давно мечтал Потихонечку обустраиваю своего Днепра.Расскажите о вращающихся сиденьях узел вращения и узел крепления?
...........Все довольно просто. Берем две нержавеющих трубы по диаметру такие, что бы одна плотно входила в другую с минимальным люфтом. Длинна более толстой 20 см и диаметр около 8 см (но тут уж что найдете), крепим в пол, так что бы над полом остался только верхний кронштейн, который мы привариваем к одному из торцов трубы и вырезаем в нем отверстие точно по внутреннему диаметру (кронштейн - это просто металлическая пластина толщиной 5мм и диаметром не менее 20 см) Нижнюю часть трубы завариваем наглухо. Получили вмонтированный в пол стакан, в который вставляем вторую подогнанную трубу, так что бы она полностью вошла в стакан и была по высоте над полом такой, какая вам подойдет, в зависимости от того что за сидения у вас, какой высоты стекло и какой у вас рост. Сверху на эту трубу привариваете металлическую площадку , к которой и будет крепиться само сидение. Снизу на длинной трубе делается юбочка с отверстиями, через которые вставляется штифт с резьбой или без нее и фиксируется сидение в нужном положении (соответственно в полу делаются отверстия совпадающие с отверстиями в юбке ноги и нарезается резьба к примеру М8). Кроме того можно сделать и с амортизирующей проставкой, в качестве чего используется гидро-амортизатор от обычного офисного кресла, но в таком варианте добавляется значительно больше токарных работ, за то чувствуешь себя на не большем волнении значительно комфортнее.
...........Ну вот где то приблизительно - так, даже не приблизительно, а точно . Возникнут вопросы - спрашивайте, чем смогу - помогу.
Востаннє редагував Святовит: 29.12.2010 о 17:19.
Серж713 (29.12.2010)
Старий 29.12.2010, 19:46   #22 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
И не каких подшипников?
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2010, 10:52   #23 (permalink)
Дописи: 9.888
.............Зачем усложнять конструкцию ? Вы же не собираетесь постоянно крутиться на кресле , как на карусели ? Важно что бы обе трубы были максимально подогнаны одна к другой по диаметру.
Старий 30.12.2010, 12:01   #24 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вот примерно то о чем говорит Вадим. Я делал себе весной для Москвы.
Назва:  Фотография 2011-12-30 в 11.57.jpg
Переглядів: 1342
Розмір:  85,2 КБ
ID:	5265   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фотография 2011-12-30 в 11.56.jpg
Переглядів: 1138
Розмір:  83,9 КБ
Старий 30.12.2010, 15:39   #25 (permalink)
Дописи: 9.888
Примерно да, только нижняя часть, (стакан) перевернута наоборот, торчащей трубой вниз, под пол. В таком варианте, при снятии сидухи, пол становится совершенно ровным, что очень удобно при ночевке в лодке.
Серж713 (02.01.2011)
Старий 02.01.2011, 08:04   #26 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
А как фиксация что-бы не крутилось на курсе?
Старий 02.01.2011, 10:31   #27 (permalink)
А сбоку зажим.
Старий 18.01.2011, 17:34   #28 (permalink)
Псевдо: Усинец
Звідки Ви: Республика Коми
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Парни, подскажите какие клёпки и какой инструмент используете для клёпки корпуса? Думаю что в будущем пригодится, судя по отзывам по "ДНЕПРУ".
Усинец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2011, 19:00   #29 (permalink)
Думаю что лучше было бы задать вопрос в разделе "Подскажите плиз..."
Это же не только Днепра касается.
Кроме того где-то это уже обсуждалось...
Старий 18.01.2011, 21:45   #30 (permalink)
Допис від Усинец Переглянути допис
Согласен с Сашей, но отвечу тут. Заклёпки брать лучше мягкие, меньше растягиваются и повреждают основной металл. Из инструмента - пневмомолоток и насадки для него. Ну и ответки соответственно по форме головок заклёпок массой около 2-3 кг. Фото лучше попросить у Сергея Шела. у него есть такой инструмент.
Востаннє редагував dimon: 18.01.2011 о 22:07.
Старий 23.01.2011, 16:03   #31 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Вот и все, с сиденьем закончено.Следующий вопрос ваше мнение о запенивании днища
Старий 23.01.2011, 17:43   #32 (permalink)
А вот тут всё на свой страх и риск.Пена она с одной стороны панацея, а с другой (в случае течи) зло невероятное.
Решать Вам.
Серж713 (23.01.2011)
Старий 23.01.2011, 21:37   #33 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Если под пайолы растелить 100литровый пакет для сбора мусора есть такие черные и может не один и в него запускать пену то пена влагу и даже воду не возьмет я думаю.Конечно может я не прав .Может кто еще что предложит
Старий 23.01.2011, 21:49   #34 (permalink)
Сергей лучше использовать жёсткий ППУ (пенополиуретан) с плотностью не менее 55 кг на куб. у него водопоглощение не более 1 процента.
Старий 23.01.2011, 22:10   #35 (permalink)
Есть понятия водопоглащение и водо проницаемость, так вот если вода будет под давлением контактировать с ППУ то она в него таки проникнет.
Имею опыт выколупывания пены в раёне текущей заклёпки старого редана.
Старий 23.01.2011, 22:36   #36 (permalink)
Руслан, тако ППУ применяют для гидро и теплоизоляции труб водоснабжения
Старий 23.01.2011, 22:46   #37 (permalink)
Да ,но с внешней стороны есть прочная оболочка.
Старий 24.01.2011, 01:04   #38 (permalink)
Но изнутри труба тоже иногда подтекает. И намного чаще, чем снаружи.
Старий 24.01.2011, 07:46   #39 (permalink)
Гена не выдумывай, если потечёт эта магистральная утеплённая труба, то будет даже не гейзер, а фонтан.Да и течь эта порывом трубы зовётся.
Старий 24.01.2011, 15:43   #40 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Кроме ППУ (пенополиуретана) что еще можно ? Я не знаю что такое ППУ как он из себя выгледит как им работают да и где его взять и сколко он стоит
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
