#21 (permalink) |
Дописи: 9.888
...........Все довольно просто. Берем две нержавеющих трубы по диаметру такие, что бы одна плотно входила в другую с минимальным люфтом. Длинна более толстой 20 см и диаметр около 8 см (но тут уж что найдете), крепим в пол, так что бы над полом остался только верхний кронштейн, который мы привариваем к одному из торцов трубы и вырезаем в нем отверстие точно по внутреннему диаметру (кронштейн - это просто металлическая пластина толщиной 5мм и диаметром не менее 20 см) Нижнюю часть трубы завариваем наглухо. Получили вмонтированный в пол стакан, в который вставляем вторую подогнанную трубу, так что бы она полностью вошла в стакан и была по высоте над полом такой, какая вам подойдет, в зависимости от того что за сидения у вас, какой высоты стекло и какой у вас рост. Сверху на эту трубу привариваете металлическую площадку , к которой и будет крепиться само сидение. Снизу на длинной трубе делается юбочка с отверстиями, через которые вставляется штифт с резьбой или без нее и фиксируется сидение в нужном положении (соответственно в полу делаются отверстия совпадающие с отверстиями в юбке ноги и нарезается резьба к примеру М8). Кроме того можно сделать и с амортизирующей проставкой, в качестве чего используется гидро-амортизатор от обычного офисного кресла, но в таком варианте добавляется значительно больше токарных работ, за то чувствуешь себя на не большем волнении значительно комфортнее. ...........Ну вот где то приблизительно - так, даже не приблизительно, а точно . Возникнут вопросы - спрашивайте, чем смогу - помогу.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував Святовит: 29.12.2010 о 17:19. |
Серж713 (29.12.2010)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
.............Зачем усложнять конструкцию ? Вы же не собираетесь постоянно крутиться на кресле , как на карусели ? Важно что бы обе трубы были максимально подогнаны одна к другой по диаметру.
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вот примерно то о чем говорит Вадим. Я делал себе весной для Москвы.
#25 (permalink) |
Дописи: 9.888
Примерно да, только нижняя часть, (стакан) перевернута наоборот, торчащей трубой вниз, под пол. В таком варианте, при снятии сидухи, пол становится совершенно ровным, что очень удобно при ночевке в лодке.
Серж713 (02.01.2011)
#27 (permalink) |
А сбоку зажим.
#28 (permalink) |
Псевдо: Усинец
Звідки Ви: Республика Коми
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Парни, подскажите какие клёпки и какой инструмент используете для клёпки корпуса? Думаю что в будущем пригодится, судя по отзывам по "ДНЕПРУ".
#29 (permalink) |
Думаю что лучше было бы задать вопрос в разделе "Подскажите плиз..."
Это же не только Днепра касается. Кроме того где-то это уже обсуждалось...
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Согласен с Сашей, но отвечу тут. Заклёпки брать лучше мягкие, меньше растягиваются и повреждают основной металл. Из инструмента - пневмомолоток и насадки для него. Ну и ответки соответственно по форме головок заклёпок массой около 2-3 кг. Фото лучше попросить у Сергея Шела. у него есть такой инструмент.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував dimon: 18.01.2011 о 22:07. |
#31 (permalink) |
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Вот и все, с сиденьем закончено.Следующий вопрос ваше мнение о запенивании днища
#32 (permalink) |
А вот тут всё на свой страх и риск.Пена она с одной стороны панацея, а с другой (в случае течи) зло невероятное.
Решать Вам. |
Серж713 (23.01.2011)
#33 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Если под пайолы растелить 100литровый пакет для сбора мусора есть такие черные и может не один и в него запускать пену то пена влагу и даже воду не возьмет я думаю.Конечно может я не прав .Может кто еще что предложит
#34 (permalink) |
Сергей лучше использовать жёсткий ППУ (пенополиуретан) с плотностью не менее 55 кг на куб. у него водопоглощение не более 1 процента.
#35 (permalink) |
Есть понятия водопоглащение и водо проницаемость, так вот если вода будет под давлением контактировать с ППУ то она в него таки проникнет.
Имею опыт выколупывания пены в раёне текущей заклёпки старого редана. |
#36 (permalink) |
Руслан, тако ППУ применяют для гидро и теплоизоляции труб водоснабжения
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Но изнутри труба тоже иногда подтекает. И намного чаще, чем снаружи.
#40 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Кроме ППУ (пенополиуретана) что еще можно ? Я не знаю что такое ППУ как он из себя выгледит как им работают да и где его взять и сколко он стоит
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
