Старий 27.01.2011, 19:47   #41 (permalink)
Псевдо: Усинец
Звідки Ви: Республика Коми
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Если кто имеет опыт по установке ветрового стекла, точнее по сгибанию оргстекла, всем рекомендациям и советам буду благодарен.
Усинец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Multik (17.08.2017)
Старий 27.01.2011, 22:50   #42 (permalink)
Покупаете нормальный профессиональный фен и будет Вам щастие
Востаннє редагував dimon: 27.01.2011 о 22:56.
Старий 28.01.2011, 11:13   #43 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
....................Совершенно верно, ни чего сложного нет с орстеклом. Четко отмечаете место изгиба, желательно приготовить оправку по которой точно сможете повторить угол загиба, греете феном место , накладываете заготовку орстекла и руками загибаете. Если нормально прогрели, то ни каких неприятностей быть не должно. Перегревать тоже нельзя, может попросту расплавиться.
Старий 28.01.2011, 21:34   #44 (permalink)
Дабавлю ещё, что плёнку защитную снимать с обеих сторон, а то прилеится так, что потом заготовку выкинете после згиба.
Старий 10.04.2011, 10:54   #45 (permalink)
Звідки Ви: Беларусь г.Кобрин
Карапь: днепр
Дописи: 1
Подскажите уважаемые что с этим делать,как убрать коррозию,там где можно кругом зачистил,а между заклёпок как?
Назва:  Изображение 066.jpg
Переглядів: 1084
Розмір:  399,5 КБ
ID:	8401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 067.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  391,1 КБ
Ботаник 3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2011, 12:04   #46 (permalink)
Дописи: 19.713
Мне советовали деды протравить простым уксусом,и потом всё Вл-02 покрыть. Лично у себя так поступаю в Прогессе. Есть проблемное место, то так и выкручиваюсь, потом что блок непотопляемости переделывать придёться. Ну а если нет доверия к сему методу, то то щёткой по металлу. только не стальной, а с медной щетиной. или оббмеднённой. Будет немного помягче драть. Ну и потом оепять же ВЛ-02. ИМХО.
Старий 10.04.2011, 12:49   #47 (permalink)
Маожно брать и самую мягкую стальную - киль у Днепра АМГ. Вычистить и ВЛ-02 сверху и 2-3 слоя краски.
Но какой то химией всё же пройтись бы не помешало.
Старий 10.04.2011, 14:47   #48 (permalink)
Наилучший результат в таком месте даст аккуратный пескоструй.На днях удосужился испытать пескоструйную насадку из давно купленного набора к компрессору.Оказалось весьма неплохо работает - для удаления краски и коррозии в локальных местах лодки самое то.
Старий 10.04.2011, 15:31   #49 (permalink)
Фотки выложи насадки, сранить хочу, у меня такая же или нет
Старий 31.05.2011, 09:16   #50 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот фотки транца и корозии транцевого листа и усиление транца если што подсказивайте + реданы. Мое видение Руслан необижайся я расчитываю в будущем купить сил 40-50. И все Доумаю будет примерно как на последней фотке токо мягше. Прошу сильно меня на критиковать. Сам глядя на календарь ох..неваю. Но хочется сделать раз и навсегда.
Назва:  реданы-1.JPG
Переглядів: 1373
Розмір:  95,5 КБ
ID:	9645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 2.JPG
Переглядів: 1885
Розмір:  123,5 КБ
ID:	9646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец усиление.JPG
Переглядів: 1241
Розмір:  144,0 КБ
ID:	9647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец усиление + корозия.JPG
Переглядів: 1249
Розмір:  118,0 КБ
ID:	9648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  транец уменьшение.JPG
Переглядів: 1246
Розмір:  134,2 КБ
ID:	9649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  лодка + прицеп.JPG
Переглядів: 1204
Розмір:  110,8 КБ
ID:	9650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ЛОДКА.jpg
Переглядів: 1475
Розмір:  100,0 КБ
Старий 31.05.2011, 10:25   #51 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот еще фотки, подскажите што делать с пробоиной. Била некрасивая латочка разковырял чуть в обморок неупал.
Назва:  пробоина].JPG
Переглядів: 1231
Розмір:  87,5 КБ
Старий 31.05.2011, 10:31   #52 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так я усиливаю транец. Если шо подсказывайте.
Назва:  усиление транца 2.JPG
Переглядів: 1214
Розмір:  143,6 КБ
Старий 02.06.2011, 18:48   #53 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Корозия транца подскажите как быть, читал што можно наверх лист алюминия через герметик приклепать и хватит. Кто как делал подскажите.
Назва:  транец усиление + корозия отмечено.JPG
Переглядів: 873
Розмір:  123,9 КБ
ID:	9675   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  корозия транца.JPG
Переглядів: 906
Розмір:  134,6 КБ
Старий 02.06.2011, 18:52   #54 (permalink)
Дописи: 19.713
Конечно хорошо бы было бы пескоструем, не сильным прочистить до металла чистого и потом Вл-02 и загрунтовать. Потом всё остальное.если бы было бы открытоеместо тонемного останавливает процесс дедовский способ, это простой уксус. ИМХО.
Роман 37 (02.06.2011)
Старий 02.06.2011, 19:03   #55 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Пескоструем транец боюсь чистить. А вот про уксус интересно, можно поподробнее, и в местах наложения реданов грунтовать или нет.
Старий 02.06.2011, 19:31   #56 (permalink)
Дописи: 19.713
Не ну уксус только останавливат процесс. Я лично у себя в одном проблемном месте пробовал. И лично из моих впечатлений, то отстанавливает. Но вот каким потом материалом покрыть пока не понял, или не разобрался. Но по поводу пескоструя , у нас типа пульвера продают с ёмкостью для песка. То такой пескоструй оч так сказать нежный. Мягко берёт.Конечно производственным ооочень аккуратно. Но думаеться до металла добраться нуна, так как тем более это транец.
Востаннє редагував Вовчик: 02.06.2011 о 19:35.
Старий 02.06.2011, 19:33   #57 (permalink)
Реданы клепать исключительно на покрашенный корпус, при этом не грунтом, а краской, иначе щелевая коррозия, будет неотъемлемой частью твоей лодки.
Старий 02.06.2011, 19:34   #58 (permalink)
Нену уксус только останавливат процесс. Я лично у себя в одном проблемном месте пробовал. И лично измоих впечатлений, то отстанавливает. Но вот каким потом материалом покрыть пока не понял, или не разобрался. Но по поводу пескоструя , у нас пита пульвера продают с ёмкостью. для песка. то такой пескоструй оч так сказать нежный. Мягко берёт.Конечно производственным ооочень аккуратно. Но думаетьсчя до металла добраться нуна, так как тем более это транец.
Транец на Днепре из АМГ, так, что нечего его жалеть.
Старий 02.06.2011, 19:45   #59 (permalink)
Дописи: 19.713
Транец да. а косинка усиления нет. Или сделать дольше, но капитально.заменить косынку.
Старий 02.06.2011, 22:32   #60 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Не ребята косынка в норме она вырезана с куска верхней палубы меня больше интересовал уголок на днище (стрингер кажется), там вобще отпадает пластами как у железа. Спасибо за советы. Грунт уже нашол какойто агдезиозный подходит к алюминию фирмы сикенс завтра заберу у наших маляров. Но дозвонился и по Вл-2 ним наверное вскрою днище под реданами.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:25.
