#41 (permalink) |
Псевдо: Усинец
Звідки Ви: Республика Коми
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Если кто имеет опыт по установке ветрового стекла, точнее по сгибанию оргстекла, всем рекомендациям и советам буду благодарен.
Multik (17.08.2017)
#42 (permalink) |
Покупаете нормальный профессиональный фен и будет Вам щастие
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував dimon: 27.01.2011 о 22:56. |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
....................Совершенно верно, ни чего сложного нет с орстеклом. Четко отмечаете место изгиба, желательно приготовить оправку по которой точно сможете повторить угол загиба, греете феном место , накладываете заготовку орстекла и руками загибаете. Если нормально прогрели, то ни каких неприятностей быть не должно. Перегревать тоже нельзя, может попросту расплавиться.
#44 (permalink) |
Дабавлю ещё, что плёнку защитную снимать с обеих сторон, а то прилеится так, что потом заготовку выкинете после згиба.
#45 (permalink) |
Звідки Ви: Беларусь г.Кобрин
Карапь: днепр
Дописи: 1
Подскажите уважаемые что с этим делать,как убрать коррозию,там где можно кругом зачистил,а между заклёпок как?
#46 (permalink) |
Дописи: 19.713
Мне советовали деды протравить простым уксусом,и потом всё Вл-02 покрыть. Лично у себя так поступаю в Прогессе. Есть проблемное место, то так и выкручиваюсь, потом что блок непотопляемости переделывать придёться. Ну а если нет доверия к сему методу, то то щёткой по металлу. только не стальной, а с медной щетиной. или оббмеднённой. Будет немного помягче драть. Ну и потом оепять же ВЛ-02. ИМХО.
#47 (permalink) |
Маожно брать и самую мягкую стальную - киль у Днепра АМГ. Вычистить и ВЛ-02 сверху и 2-3 слоя краски.
Но какой то химией всё же пройтись бы не помешало.
#48 (permalink) |
Наилучший результат в таком месте даст аккуратный пескоструй.На днях удосужился испытать пескоструйную насадку из давно купленного набора к компрессору.Оказалось весьма неплохо работает - для удаления краски и коррозии в локальных местах лодки самое то.
#49 (permalink) |
Фотки выложи насадки, сранить хочу, у меня такая же или нет
#50 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот фотки транца и корозии транцевого листа и усиление транца если што подсказивайте + реданы. Мое видение Руслан необижайся я расчитываю в будущем купить сил 40-50. И все Доумаю будет примерно как на последней фотке токо мягше. Прошу сильно меня на критиковать. Сам глядя на календарь ох..неваю. Но хочется сделать раз и навсегда.
#51 (permalink) |
Дописи: 10.422
Вот еще фотки, подскажите што делать с пробоиной. Била некрасивая латочка разковырял
чуть в обморок неупал.
#53 (permalink) |
Дописи: 10.422
Корозия транца подскажите как быть, читал што можно наверх лист алюминия через герметик приклепать и хватит. Кто как делал подскажите.
#54 (permalink) |
Дописи: 19.713
Конечно хорошо бы было бы пескоструем, не сильным прочистить до металла чистого и потом Вл-02 и загрунтовать. Потом всё остальное.если бы было бы открытоеместо тонемного останавливает процесс дедовский способ, это простой уксус. ИМХО.
Роман 37 (02.06.2011)
#55 (permalink) |
Дописи: 10.422
Пескоструем транец боюсь чистить. А вот про уксус интересно, можно поподробнее, и в местах наложения реданов грунтовать или нет.
#56 (permalink) |
Дописи: 19.713
Не ну уксус только останавливат процесс. Я лично у себя в одном проблемном месте пробовал. И лично из моих впечатлений, то отстанавливает. Но вот каким потом материалом покрыть пока не понял, или не разобрался. Но по поводу пескоструя , у нас типа пульвера продают с ёмкостью для песка. То такой пескоструй оч так сказать нежный. Мягко берёт.Конечно производственным ооочень аккуратно. Но думаеться до металла добраться нуна, так как тем более это транец.
Востаннє редагував Вовчик: 02.06.2011 о 19:35. |
#57 (permalink) |
Реданы клепать исключительно на покрашенный корпус, при этом не грунтом, а краской, иначе щелевая коррозия, будет неотъемлемой частью твоей лодки.
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Транец на Днепре из АМГ, так, что нечего его жалеть. |
#59 (permalink) |
Дописи: 19.713
Транец да. а косинка усиления нет. Или сделать дольше, но капитально.заменить косынку.
#60 (permalink) |
Дописи: 10.422
Не ребята косынка в норме она вырезана с куска верхней палубы меня больше интересовал уголок на днище (стрингер кажется), там вобще отпадает пластами как у железа. Спасибо за советы. Грунт уже нашол какойто агдезиозный подходит к алюминию фирмы сикенс завтра заберу у наших маляров. Но дозвонился и по Вл-2 ним наверное вскрою днище под реданами.
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
