Старий 14.06.2011, 22:09   #61 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Всем спасибо за советы вскрыл днище кислотным, потом обычным грунтом сверху покрасил и приклепал реданы. Реданы внутри тоже прогрунтовал и прокрасил. Дошло дело до транца, подскажите может есть какойто преобразователь для корозии алюминия (как для железа), или всетаки уксусом. Да Вовчик извини размеры прицепа незамерял. Попробую в следующее воскресенье замерять.
Старий 14.06.2011, 22:20   #62 (permalink)
Раствор ортофосфорной кислоты тебе в помощь, с последующим погашением содой.
Потом ВЛ-02 и тд.
Старий 14.06.2011, 22:26   #63 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спасибо, а можно поподробнее.
Старий 14.06.2011, 23:07   #64 (permalink)
А я вот думаю реданы приклеить.
Старий 15.06.2011, 08:36   #65 (permalink)
Так, а куда уж подробнее? Берём кислоту, разбавляем водой(она плотная очень в неразведённом виде и густая), кистью наносим на люмуний, оно по шипит на местах корозии.Щёткой жеской очищаете эти червоточены, смываете водой, потом содовым раствором гасите(щелочным) оставшуюся кислоту и снова моете водой. Вот после этого можно нанести ВЛ-02 с чистой совестью и чувством выполненного долга.
Старий 15.06.2011, 09:01   #66 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спасибо зделаем.
Старий 15.06.2011, 14:16   #67 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Гена я тоже думал приклеить но приклепал через герметик потайными заклепками получилось вроде неплохо. Клеить побоялся, нагрузки на днище немалые.
Старий 15.06.2011, 14:17   #68 (permalink)
Дописи: 19.713
Отож. Конечно клепать.ИМХО.
Старий 16.06.2011, 01:53   #69 (permalink)
Я хочу клеить клеем, которым приклеиваются ПЕРЕДНИЕ ЛОНЖЕРОНЫ люминявые к стальному КУЗОВУ. И это делает БМВ. Я думаю. там херню не будут использовать.
Старий 16.06.2011, 06:59   #70 (permalink)
Аватар для dberegovoy
возможно там есть нюансы по обработке плоскостей, температуре, давлению и т.п.
Старий 16.06.2011, 08:44   #71 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Гена там надо разобратся по поводу клея там, помоему они еще и проклепываются.
Старий 16.06.2011, 08:45   #72 (permalink)
Я думаю проблема будет не в самом клее, а в подгонке сопрягаемых поверхностей и прогибанию тонкого дюраля на днище на ходу лодки. Всё это приведёт к отслаиванию этих реданов.
Старий 16.06.2011, 10:26   #73 (permalink)
Стоит всего 2 направляющих заклёпки.
Как мне говорил приёмщик на СТО АВТ Баварии, противопоказание всего одно - температура не более 500 градусов
Старий 16.06.2011, 11:12   #74 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я поддерживаю Руслана лонжерон лонжероном там куча связывающих елементов, усилителей, брызговик колеса, усилитель бризговика, усилитель чашки, и многое другое. Все оно там между собой сварено переварено, и приклеить лонжерон они могут себе позволить. Но реданы другое дело. Там надо хорошо подогнать склеиваемые поверхности и редан получается жеще днища, на волнах защет вибрации днище может оторватся. Проще проклепать впотай и забыть ИМХО. Правда клепал я их день с батей. Да Гена заклепок осталось куча если што могу поделиться. И еще спрошивать надо у рехтовщиков как они их меняют, а не у мастеров. По ауди скажу все клепано + герметики и клей.
Старий 17.06.2011, 00:47   #75 (permalink)
Ну значит буду первопроходцем.
Кста. Рома, немцы заставляют Баврию все ремонтные работы проводить с помощью этого клея, вплоть до замены стоек с крышей.
З.Ы. и как чашка связана с кабиной машины. Брызговик не спорю. а всё остальное крепится именно к лонжерону или брызговику.
Старий 17.06.2011, 07:48   #76 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Гена имел когдато дело с БМВ если снять крыло то можно увидеть усилитель от стойки двери до чашки, и вобще когда рехтовал БМВ то сложилось мнение што клетка безопасности пасажиров самая крепкая усилитель на усилителе. А реданчики ябы всетаки проклепал хотябы сантиметров етак через 10-15. Но хозяин барин.
Старий 18.06.2011, 18:17   #77 (permalink)
Рома, я до лодок почти 10 лет авто з.ч. занимался...
А проклепать у меня не получится - профиль специфический.
Старий 05.07.2011, 23:52   #78 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Руслан а можно вопрос я гдето читал ты собираешся продлевать реданы, так ли это, шо ты там опять придумал.
Старий 10.07.2011, 09:39   #79 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Реданы на днепре.
Назва:  -.JPG
Переглядів: 2098
Розмір:  468,6 КБ
ID:	10449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 007-.JPG
Переглядів: 1423
Розмір:  464,5 КБ
ID:	10450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Реданы 011-.JPG
Переглядів: 1353
Розмір:  713,7 КБ
dberegovoy (10.07.2011), Вовчик (10.07.2011), Гена (10.07.2011)
Старий 10.07.2011, 09:51   #80 (permalink)
Радует глаз. Красиво и аккуратно заделана торцевая (передняя) часть реданов, есть фото поближе, ну и если есть возможность описать процесс-технологию изготовления и установки
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:24.
