Старий 10.07.2011, 15:23   #81 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Да хорошо сделано. Блин а у Днепра таки приличная килеватость
Старий 10.07.2011, 23:56   #82 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Это заводские реданы.
Старий 11.07.2011, 00:06   #83 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Это не заводские реданы завод клепал по 3 шт на сторону. И передняя часть слишком задрана вверх к носу, а это добавляет весу.
Старий 11.07.2011, 00:12   #84 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Про добавку веса непонятно.
Старий 11.07.2011, 00:27   #85 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Каждые 20кг влодке минус 1 л.с. Потом в самом носу так высоко реданы ненужны. А вобще неплохо.
Старий 11.07.2011, 11:45   #86 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Фото есть?
Востаннє редагував stp: 11.07.2011 о 12:07. Причина: подправил цитирование
Старий 12.07.2011, 18:04   #87 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Скоро здесь появится Руслан 35 он по реданам много знает, а главное небоится эксперементировать. Но похоже што там действительно заводские реданы.
Старий 28.07.2011, 20:33   #88 (permalink)
Руслан а можно вопрос я гдето читал ты собираешся продлевать реданы, так ли это, шо ты там опять придумал.
Слышал ты на мотолодке про моё желание.
Что до причины..... так просто для эксперимента. Пока не попробуешь, до тех пор не поймёшь. Но это приподнимет корму ещё сильнее.
Старий 28.07.2011, 20:53   #89 (permalink)
Нет это не заводские, завод реданы штамповал , а не клепал.
Вот нашел фото родных.
Назва:  512904_48968.jpg
Переглядів: 1233
Розмір:  35,9 КБ
Старий 29.07.2011, 09:52   #90 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так-так-так, а мне советовал до транца реданы недоводить. Но из своих сображений я довел (штобы приподнять корму) жаль только свою лодочку неуспею доделать к концу сезона, моглибы потестировать и мои реданы. Очень рад тебя слышать видеть и наблюдать присутствие на форуме дружище
Старий 29.07.2011, 10:54   #91 (permalink)
Спасибо. Только вот ты немного путаешь.
Дело в том, что до транца не доводятся внутренние, а вот внешние как раз наоборот и в моём случае именно внешние и не доведены (около 15-20 см).
Старий 29.07.2011, 11:48   #92 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спасибо но у меня до транца доведены и внутренние и наружные фото в 50 посте. Вот закончу ремонт дома, дособеру транец и попробуем хоть с румпелем, што и как, а там видно будет. Может внутринние укорочу на 05метра.
Старий 29.07.2011, 13:55   #93 (permalink)
Можешь даже не дожидаться спуска на воду и укороти внутренние на 0,5 м , иначе будут постоянные прохваты при изменении курса.
Старий 29.07.2011, 14:13   #94 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Посмотрим посмотрим.
Старий 29.07.2011, 14:21   #95 (permalink)
Поверь на слово, это прописная истина которую упоминают во всех статьях про реданы. Дело в том, что там у транца должен быть некий треугольник омываемый, это очень сильно влияет на управляемость и курсовую устойчивость, я уже про аэрацию винта не говорю. Короче я на 100% уверен, что обрежешь после первого же выхода.
Ну и не забывай, что лодка должна иметь ходовой дифферент, а с твоими широкими реданами она будет идти горизонтально поверхности, если не срежешь внутренние.
Старий 30.07.2011, 11:21   #96 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Почему на этом фото родные,а на моём не родные?
(К. С. Константинов, «Катера и яхты», 1974, №04(050).)Статья про Днепр.Написано,что реданы накладные,4 шт..
Старий 30.07.2011, 13:48   #97 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Руслан все познается в сравнении потестируем потом будем резать (семь раз отмеряй.......) А диферент у меня будет и так я же ставлю консоли и рулевой пост смещаю на 0,5-0,7м назад. Такшто корма будет пригружена, ну накрайняк опущу мотор на 2-4см.
Старий 01.08.2011, 20:30   #98 (permalink)
Ты понимаешь, я знаю лодку на которой это пришлось проделать не смотря ни на что. У той ,что на фото те же 14 градусов у транца.
Назва:  26575a1f3f81.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  105,1 КБ
Старий 04.08.2011, 11:07   #99 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Всем привет.
С недавних пор стал обладателем Днепра. Вывозил его как то на воду, на попробовать что да как. Впечатления очень положительные, но есть нюансы. Один из них - лодка набрала много воды, откуда??? Просмотрел днище вроде все в норме. Есть подозрение что такое количество воды могло попасть через отверстия самоотлива рецеса. Других мест я не нашел. Что делать и как определить где течет?
Вовчик - отдельный превед соседу, рад встретить тебя сдеся.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2011, 11:20   #100 (permalink)
Есть несколько способов как проверить на течь.
1-й способ обратной течи. Когда лодка на лафете, набрать её водой и смотреть снизу откуда сочится.
2-й способ годится если пол ещё не зашит. Просушить внутри лодки полик, спустить на воду а там уже внимательно смотреть где набирает. Если набираться будет вяло, можно кажеться мелом в подозрительных местах притрусить. Где будет хоть немного влаги, мел сразу намокнет и будет виден.
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:28.
