#221 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Обосновал железно,зачет!
Олег 71 (13.02.2013)
#222 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
По расчетам разница 1 кг/м/кв в пользу алюминия! ( при ни в какое сравнение не идущей жесткости в пользу фанеры )
Если у тебя нет проблем, проверь пульс.. |
Олег 71 (14.02.2013)
#223 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
#224 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 194
при таком серьезном тюнинге с казанкой 5 наверное было бы правильно установить на нос помпу с усиленой производительностью ИМХО
#226 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 194
без подсмысла в словах. У друга такая же, без тюнинга, говорит при высоте волны в 40 см. и выше вода попадает на нос. В ананлогичных корпусах лодок фирменного производителя предусмотрены дренажные сливы.
#227 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Можно сказать носовую часть закончил
![]() ![]() ![]() , осталось внести небольшые поправки, так сказать марафет навести ну и крышечки на лебедку и рундук присобачить![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Собстенно все на фото!!!!!!!!!! |
Dimonchik (28.02.2013),
просто Андрей (22.02.2013)
#228 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фара установлена неправильно! Если её ночью включить, то будет освещен только нос, но никак не путь впереди. Либо светить ею только влево, чтоб не засвечивать корпус, потому как только луч попадает на корпус, глаз сразу перестаёт видеть что там дальше, даже если лучи и туда попадают. Называется такой эффект "засвет". |
#229 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
![]() ![]() ![]() Коллеги, во время демонтажа лебедки со старой лодки, был безвременно утрачен один из проводов управления (см. фото). Провод оборван под самый край, дальше все залито какой то смолой. Может кто знает где это можно востановить????? Не очень хочца новую лебедку покупать%)%)%)%)%)%) Ну или на крайняк какой нибуть сервис по ремонту ледбёдок TRAC!!!!! Благодарность будит иметь границы только в пределах приличия ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#230 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Даже спорить не хочу!!!! Согласен полностью! Но, во первых их будет две (вторую еще не установил), во вторых из собственной практики, на открытой воде от них толку практически ни какого!!!! В протоках и плавнях другое дело, помогают, потому направленность пучка будет по сторонам! ИМХО. |
#231 (permalink) |
Олег 71 (18.02.2013)
#233 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
это не смола ,а парафин очистити, подпаяйся и будет тебе счастье
#234 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Получилось неплохо и практично. Скажите рейлинги (на палубу) сами делали и где брали концевики (те што прикручены к палубе). Добавлено через 2 минуты
Ларик а как правильно установить? Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем тем лучше видимость). А вода утром это всегда туман. |
#235 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Александр!!!!! ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО ![]() ![]() ![]() ![]() !!!!!!!!!!! С меня МАГАР![]() ![]() ![]() ![]() ! Позвонил, спросил и ох...ел! Все есть можно забрать прям сейчас, цена вопроса 100 хохло баксов!!!!! Даже заморачиваться по поводу ремонта не буду!!!!! Погнал новую релюшку забирать!!!!!![]() ![]() ![]()
#236 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На воде правила совсем другие. Тем лучше светит фара, чем выше она закреплена. Каждый может в этом убедится, взяв в руки фару, и посветить на что нибудь на воде, сначала с уровня пояса, а потом подняв фару над головой. Ну и конечно свет не должен попадать на корпус лодки, а то из-за этого засвета перед глазами, впереди вообще ничего не будет видно. |
Роман 37 (18.02.2013)
#237 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Наследство от предидущей лодки!!! Только выровнял немного трубу и убрал среднюю стойку (по причине того что одну сломал ![]() ![]() )На фото бывшый транспорт! |
#238 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!! Так вот внутренние приходилось постоянно отключать (даже с учетом того что они были в наивысшей точке лодки) так как этот самый "засвет" проявлял себя на все 100!!!! мне кажется что самым эффективным местом для фар на лодке будет самая кромка носа..... в понтон уперся и кирдык!!!! Или же врезать в корпус, а это ОЙ КАК ГЕМОРНО!!!! ПЫ.СЫ. С точки зрения востребованности (за прошлый сезон включал раз пять)..... да и хрен с ними где они расположены, тем паче что особенно ночью то не сильно и разгонишся, хоть со светом хоть без!!!! СТРАШНО МЛЯ, если трезвый ![]() ![]()
#239 (permalink) |
Фары значит были неправильно выбраны. В случае установки посредине лодки, или сзади где-то сверху, нужно подбирать с направленным лучом, а не рассевающим.
А если ставит на самый нос, то без разницы конечно какой луч даёт фара, направленный или рассевающий, но направленный будет светить дальше. Так что в идеале нужно иметь либо переключение, либо две фары. |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
