Старий 12.02.2013, 22:29   #221 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Извините, но отвечу афоризмом: "Мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус"!!!!!
Коллеги, Партнеры, Господа однодумцы, спасибо Вам всем за Ваши подсказки и рекомендации они очень для меня ВАЖНЫ и я очень часто к ним прислушиваюсь, но обсуждать одно и тоже по многу раз.......... Вы реально выгоняетесь!!!!! Я знаю что алюминий греется, я согласен что весь не накроеш, уверен что "ревизоры" выскажут НО!!!! Это МОЯ лодка, Я ее САМ делаю, своими руками, хотя поверте мог бы поднапрячся и купить готовую, но мне нравится САМ процес созидания, своими руками, Я так РЕШИЛ и Я уже ЭТО СДЕЛАЛ!!!!! А уж тем более не собираюсь все обдирать и лепит фанеру!!!!!!!!!!
Можно найти миллион аргументов против фанеры, алюминия, пены, пенопласта, черной икры и био йогурта и.т.д и и.т.п
КЕСАРЮ КЕСАРЕВО
P.S. Мне кстати эта дискусия напоминает спор о том в какой машине летом прохладнее в белой или черной. Ответ очень простой. В той в которой лучше климат контроль работает
Обосновал железно,зачет!
Олег 71 (13.02.2013)
Старий 14.02.2013, 14:14   #222 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
(согласитесь что 2мм алюминия и 9 мм фанеры весят по разному)
По расчетам разница 1 кг/м/кв в пользу алюминия! ( при ни в какое сравнение не идущей жесткости в пользу фанеры )
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Олег 71 (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 16:07   #223 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Если на Казанке 5 вырезаете нос, нужно предусмотреть как воде сливаться, когда в волну зароется.ИМХО
Старий 14.02.2013, 17:07   #224 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
при таком серьезном тюнинге с казанкой 5 наверное было бы правильно установить на нос помпу с усиленой производительностью ИМХО
Старий 14.02.2013, 17:49   #225 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Допис від Верхолаз Переглянути допис
Уже!!! На 2000 галлонов в час!!!!
Старий 14.02.2013, 22:18   #226 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
без подсмысла в словах.
У друга такая же, без тюнинга, говорит при высоте волны в 40 см. и выше вода попадает на нос.
В ананлогичных корпусах лодок фирменного производителя предусмотрены дренажные сливы.
Старий 18.02.2013, 10:30   #227 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Можно сказать носовую часть закончил, осталось внести небольшые поправки, так сказать марафет навести ну и крышечки на лебедку и рундук присобачить
Собстенно все на фото!!!!!!!!!!
Назва:  DSC_1042.jpg
Переглядів: 1300
Розмір:  2,77 МБ
ID:	37385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1031.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  2,47 МБ
ID:	37386   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1034.jpg
Переглядів: 1057
Розмір:  2,50 МБ
ID:	37387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1036.jpg
Переглядів: 1087
Розмір:  1,99 МБ
ID:	37388   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1039.jpg
Переглядів: 1013
Розмір:  2,22 МБ
Dimonchik (28.02.2013), просто Андрей (22.02.2013)
Старий 18.02.2013, 10:37   #228 (permalink)
Фара установлена неправильно!
Если её ночью включить, то будет освещен только нос, но никак не путь впереди. Либо светить ею только влево, чтоб не засвечивать корпус, потому как только луч попадает на корпус, глаз сразу перестаёт видеть что там дальше, даже если лучи и туда попадают. Называется такой эффект "засвет".
igor67 (18.02.2013), Олег 71 (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 10:40   #229 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Коллеги, во время демонтажа лебедки со старой лодки, был безвременно утрачен один из проводов управления (см. фото). Провод оборван под самый край, дальше все залито какой то смолой.
Может кто знает где это можно востановить????? Не очень хочца новую лебедку покупать%)%)%)%)%)%)
Ну или на крайняк какой нибуть сервис по ремонту ледбёдок TRAC!!!!!
Благодарность будит иметь границы только в пределах приличия
Назва:  DSC_1043 провод.JPG
Переглядів: 802
Розмір:  62,0 КБ
Старий 18.02.2013, 10:44   #230 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Даже спорить не хочу!!!! Согласен полностью! Но, во первых их будет две (вторую еще не установил), во вторых из собственной практики, на открытой воде от них толку практически ни какого!!!! В протоках и плавнях другое дело, помогают, потому направленность пучка будет по сторонам! ИМХО.
Старий 18.02.2013, 10:45   #231 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Гламурненько!
Старий 18.02.2013, 10:51   #232 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Первое попавшееся
Старий 18.02.2013, 10:57   #233 (permalink)
Карапь: крым + Yamaha 40
Дописи: 1.773
Сказал(а) спасибо: 1.632
Поблагодарили 201 раз(а) в 60 сообщениях
это не смола ,а парафин очистити, подпаяйся и будет тебе счастье
SOKOL SERGEY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2013, 11:01   #234 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Получилось неплохо и практично. Скажите рейлинги (на палубу) сами делали и где брали концевики (те што прикручены к палубе).
Ларик а как правильно установить? Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем тем лучше видимость). А вода утром это всегда туман.
Старий 18.02.2013, 11:03   #235 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Первое попавшееся
Александр!!!!! ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!! С меня МАГАР! Позвонил, спросил и ох...ел! Все есть можно забрать прям сейчас, цена вопроса 100 хохло баксов!!!!! Даже заморачиваться по поводу ремонта не буду!!!!! Погнал новую релюшку забирать!!!!!
Старий 18.02.2013, 11:05   #236 (permalink)
Ларик а как правильно установить. Ведь в туман чем ниже туманка тем лучше. (чем больше угол между туманкой и водителем. А вода утром это всегда туман.
На воде правила совсем другие.
Тем лучше светит фара, чем выше она закреплена. Каждый может в этом убедится, взяв в руки фару, и посветить на что нибудь на воде, сначала с уровня пояса, а потом подняв фару над головой.
Ну и конечно свет не должен попадать на корпус лодки, а то из-за этого засвета перед глазами, впереди вообще ничего не будет видно.
Роман 37 (18.02.2013)
Старий 18.02.2013, 11:07   #237 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Наследство от предидущей лодки!!! Только выровнял немного трубу и убрал среднюю стойку (по причине того что одну сломал)
На фото бывшый транспорт!
Назва:  DSC_0027.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  1,53 МБ
Старий 18.02.2013, 11:19   #238 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Я на предидущей посудине поставил на самый верх и четыре штуки, сектор освещения был больше 180 градусов, то есть внутренние светили вперед, наружные под улом в 45 градусов!!!
Так вот внутренние приходилось постоянно отключать (даже с учетом того что они были в наивысшей точке лодки) так как этот самый "засвет" проявлял себя на все 100!!!!
мне кажется что самым эффективным местом для фар на лодке будет самая кромка носа..... в понтон уперся и кирдык!!!! Или же врезать в корпус, а это ОЙ КАК ГЕМОРНО!!!!
ПЫ.СЫ. С точки зрения востребованности (за прошлый сезон включал раз пять)..... да и хрен с ними где они расположены, тем паче что особенно ночью то не сильно и разгонишся, хоть со светом хоть без!!!! СТРАШНО МЛЯ, если трезвый
Старий 18.02.2013, 11:26   #239 (permalink)
Фары значит были неправильно выбраны. В случае установки посредине лодки, или сзади где-то сверху, нужно подбирать с направленным лучом, а не рассевающим.
А если ставит на самый нос, то без разницы конечно какой луч даёт фара, направленный или рассевающий, но направленный будет светить дальше. Так что в идеале нужно иметь либо переключение, либо две фары.
Старий 18.02.2013, 15:12   #240 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 238 раз(а) в 87 сообщениях
Классно получилось
olbob005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:23.
