#162 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
У ПЛМа с водомётом вместо винта идёт потеря около 40%.
#163 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот блин Дима, всегда успеваешь раньше. ![]() Днепр с водомётным двжителем развивает 90 км в час. Тут раньше было.
#165 (permalink) |
Дописи: 9.887
Все довольно просто, на подвесных моторах, КПД с водометной насадкой на 30 % ниже, чем у аналогичного ПЛМ с обычным винтом.
#167 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
А на стационарном водомете на около 10ти%, а если водомет со щелевым поджатием, то около 17ти% Но думаю, что определенно сложно сказать так как КПД у всех водометов разное, а грамотных специалистов практически нет, вот и потери ![]() Нормальный водомет стоит около 6000$ там, а к нам пока доедет, со всеми растаможками обрастет ещё пару косыми. |
#168 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Экспромт-подсчет:
Пусть 200 часов в год я накатаю. Сожгу 6000л бензина, если это ПЛМ. Если водомет - это будет 6700л (в конце-концов, физическое понятие 10%-го снижения КПД для меня сводится к 10%-му повышению расхода топлива). Таким образом, около 700 дополнительных долларов в год на бензин, я, имея водометный движитель, получается переплачиваю эти деньги на что-то типа страховки от разбития винта или редуктора. Учитывая стоимость хорошего винта (а плохой я себе ставить не собирался) и не учитывая стоимости ремонта редуктора (со мной-то такого все-равно не случилось бы), я, пожалуй, еще больше укрепляю себя в выборе водомета, как основного движителя своей лодки. Навеяно, кстати, постом Святовита о путешествии к Черкассам. Особенно там, где описываются особенности движения по водохранилищу после Стаек-Ржищева. |
#169 (permalink) |
Дописи: 19.437
А цена как отличается у лодок с ПЛМ-ом и водометов??
(это я как к специалисту по буржуйским сайтам вопрос подкинул)
#170 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Не анализировал
Подозреваю - дороже?Есть такое изречение: "Мужчина, за игрушку, которая ему нравится, готов заплатить в два раза дороже. А женщина - готова купить вещь, даже если она ей не нужна, но стоит в два раза дешевле." Мне просто водометы по душе...
#171 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сори что влажу в Ваше обсуждение, я что то не могу уловить о каком водомете идет речь. Стационар или подвесник с улиткой? |
#173 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
Я вот тоже не анализировал. Но если водомет еще и дороже - то нафиг его в топку _ОДНОЗНАЧНО_!!!!
#174 (permalink) |
Ой-ли...лодка с водомётом стоит дороже лодки с ПЛМ.
#175 (permalink) |
Информация по водомётам.
http://wuxitianke.en.made-in-china.c...ve-ZLB48-.html
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 24.12.2010 о 14:41. |
#176 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 34
Кнапа эта из более ранних? На Форде выхлоп охлаждаемый делали? Приобрел за гроши на днях полный комплект от Востока (Амура) водомет на 200 с откапиталеным Космичем , к этому мотору отношусь с , но т.к водометчик я начинающий, начать можно и с него. Тем более, что ставить это буду на Сарепту (таки решился). Состояние водомета на 4ку, но думаю все будет Начну с полировки водовода и изготовления правильной решетки. Продолжение следует.
Востаннє редагував Kitaco: 01.01.2011 о 19:27. |
#178 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
А потом один и тот-же водомет по всему Форуму искать...
#179 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Конечно. Только пока на штаны. А коллектора пока защитили теплоэкранами, для обкатки.
Интересно! Не будет ли громоздковато? Не хотелось бы чтобы и Вы повторили мои недочеты, в плане размеров силового агрегата. Но мне пришлось проверять схему ибо не было достаточной инфы. А что касательно того, где освещать саму водометную установку, так думаю, STP прав - однозначно здесь, а саму лодку, как и я это делал, в разделе соответствующему марке и модели. Поэтому любую информацию по установке водометных движителей ждем здесь, особенно - фото. Востаннє редагував Slava BMW: 11.01.2011 о 04:41. |
#180 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.086
Не всегда! Проверено неоднократно, особенно показателен расход в наших походах по Десне (см. отчеты)...Чаще по-моему опыту надо обращать внимание на выбор корпуса и его состояние..
А какой вы ищите себе корпус??? И не рассматриваете ли установку мотодвига. Себе заказал такой же. - компактный (45х50х50 см), Вмещается в Крымке практически под задним сидением. - мощный - 120-180 л.с.; - оборотистый до 12000 об)мин; (макс. КПД водомета "Бомбардье" при 7000-8500 об)мин.) + встроенная КПП, сцепление, что позволит по ходу подбирать нужное соотношение оборотов и крутящего момента, при различной загрузке и волне. - достаточно надежный, ремонтопригоден, ремонтоспособен. Фото выложу попозже. |
| Мітки |
| Водомёт |
