Старий 24.12.2010, 12:48   #7 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Фотографии тюнингованых "Москва-2"
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Крыша заставила задуматся. Алллекс, если не трудно уточните ее вес, (почти ничего это сколько?), и размер и из какого материала сделана, как крепили, какие трубы.
1.Вес самой крыши-порядка 1-1,5 кг.
2.Размер-стандартная панель 1,5х3, немного укорочена, примерно на метр, в итоге 2х1,5 метра.
3.Материал- сендвичная панель(пластик-пена, типа пенопласа-пластик), применяется при производстве пластиковых окон. В некоторых случаях ставиться вместо стеклопакета, например, нижняя часть балконной двери.
4.Крепление к каркасу-не знаю точно как называется, применяется для крепления труб (есть разных размеров) вобщем, такой хомутик, обжимает трубу и с боку шестигранник под резьбу.
Хомутами обжимаем трубчатый каркас, а панель болтами прикручивается к шестигранникам.
У меня на каркасе всего 8 хомутов.
4.Каркас верхний периметр из алюминевых труб. (22мм.)
Задние вертикальные стойки -труба тонкостенная нержавейка (25 мм.)
Передние вертикальные стойки -труба та же, что и для периметра.
Все соедения между трубами и крепления к палубе-импортная фурнитура из нержавейки для тентов и леерного ограждения.
Постараюсь найти фотки-там все ясно и понятно.
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 12:57. Причина: Поправил цитату
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dalnomershchik (13.01.2011), masionas (24.12.2010)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 08:25
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:58.
