Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
1.Вес самой крыши-порядка 1-1,5 кг. 2.Размер-стандартная панель 1,5х3, немного укорочена, примерно на метр, в итоге 2х1,5 метра. 3.Материал- сендвичная панель(пластик-пена, типа пенопласа-пластик), применяется при производстве пластиковых окон. В некоторых случаях ставиться вместо стеклопакета, например, нижняя часть балконной двери. 4.Крепление к каркасу-не знаю точно как называется, применяется для крепления труб (есть разных размеров) вобщем, такой хомутик, обжимает трубу и с боку шестигранник под резьбу. Хомутами обжимаем трубчатый каркас, а панель болтами прикручивается к шестигранникам. У меня на каркасе всего 8 хомутов. 4.Каркас верхний периметр из алюминевых труб. (22мм.) Задние вертикальные стойки -труба тонкостенная нержавейка (25 мм.) Передние вертикальные стойки -труба та же, что и для периметра. Все соедения между трубами и крепления к палубе-импортная фурнитура из нержавейки для тентов и леерного ограждения. Постараюсь найти фотки-там все ясно и понятно. Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 12:57. Причина: Поправил цитату |
Dalnomershchik (13.01.2011),
masionas (24.12.2010)
| Замена днища на Москве-2 | Andrey55 | Москва-2 | 65 | 18.08.2015 10:53 |
| 50л.с. на Москве-2. | masionas | Москва-2 | 107 | 23.10.2013 17:19 |
| Усиление/переделка транца на Москве 2. | Andrey55 | Москва-2 | 124 | 13.04.2013 08:25 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
| Переделка реданов на Москве-2. | Fix | Москва-2 | 37 | 06.02.2011 01:37 |
