Старий 02.06.2010, 19:31   #1 (permalink)
Типово Трим пластины на Москве-2.
Вадик ты не учел пару факторов по расходу.
1. Я вышел с РОП-1 и туда же прибыл, а это с два десятка литров топлива до РОП 6.
2. Не мало топлива было потрачено на поиски мест под лагерь.
3. Небольшие покатушки плюс на второй день далеко оторвались от Вас и пришлось возвращаться. Тоже расход.
А вообще я уже серьёзно задумался над переделкой днища на следующий сезон и замены двига на 90 лошадей. Единственное смущает как вписать двигатель в судовой.
Андрей сними на х### свои автоматические транцевые пластины, они тебе лодку тормозят и расход поднимают. Не буду расписывать дальше тут их недостатки.
Старий 02.06.2010, 19:50   #2 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Обсуждение транцевых пластин
А мне тема интересна.
А можно поподробнее!!!!!!!!
Старий 02.06.2010, 20:03   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Обсуждение транцевых пластин
Только хотел задуть тему, а Саша тут как тут.
Пользуюсь ими уже второй год. Самый большой плюс в них это то, что перестал вставать с кресла при старте, когда нос задирается и впереди нечего не видно, пока не выйдешь на глиссер. Скорость упала на 2-4 км/ч. Но для меня это не критично главное, что появился комфорт.
Старий 02.06.2010, 20:27   #4 (permalink)
Типово Re: Транцевые плиты на Москве-2.
Андрей, нормальная лодка при таких показаниях датчика трима уже давно сорвалась бы в дельфин, а ты своими пластинами-автоматами заглубляешь корму до не могу и при этом идёшь на широкобедренном треугольнике в корме. А должен идти на пятаке в корме. Сделай лучше обычные, выставь их в ровень с днищем и ходи быстро и без проблем.
Старий 02.06.2010, 20:37   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ген пластины регулируются под любой угол. Можешь сделать как продолжение днища, а можешь сделать упор, как маленький так и большой. У меня стоит минимальный упор.
Добавлю.
Если раньше (без пластин) с пятью хомячками и поляной что бы выйти на глиссер преодолевал расстояние чуть ли ни в пол км., то сейчас выход с той же нагрузкой почти моментальный.
И ещё у меня в основном короткие перебежки были и пластины оправдывали себя на все сто, но не отрицаю что на длинных дистанциях возможно есть смысл их убирать. Снимаются пластины минут десять.
Назва:  Фото028.jpg
Переглядів: 784
Розмір:  320,1 КБ
ID:	1927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото055.jpg
Переглядів: 746
Розмір:  290,1 КБ
ID:	1928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото050.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  284,0 КБ
Старий 02.06.2010, 20:53   #6 (permalink)
Андрей, не понял честно как они регулируются вручную, может покажешь. Насколько я понял, они регулируются набегающим потоком, при этом создавая бешенное сопротивление.
Старий 02.06.2010, 21:03   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну во первых они подбираются по длине лодки.
Во вторых там стоят газовые амортизаторы, которые под давлением воды (на скорости) поднимаются в верх, как только давление падает они опускаются в низ в первоначальное положение.
В третьих там есть регулировка в креплении около транца (ползунок №2) и на самой пластине около 4 положений (№2).
Назва:  Пластины.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  172,7 КБ
Старий 03.06.2010, 10:03   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
:...Спасибо, что включился в спор с Андреем, а то он форма неверующий......
Ну чего не верующий?
Согласен, что пластины жрут немного топливо.
Но и плюсы тоже есть.
Старий 03.06.2010, 11:15   #9 (permalink)
Андрей, твои автоматические жрут немало топлива. а можно сделать стационарные, они вообще не будут жрать топливо и скорость не будут уменьшать. Автоматические пластины америкосы придумали, так у них на Москве моторчик висел бы 150 сил. Они так проблемы решают несовершенности обводов лодок - мотор побольше, для устранения дельфина пластины и понеслась.
Старий 03.06.2010, 11:20   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Трим пластины на Москве-2.
Дык. Так я ж писал, что пластины можно отрегулировать как угодно. Хочь с упором, хочь без упора, регулировка занимает ровно 10 минут.
В ближайшее время, сниму пластины и попробую без них походить, ради эксперимента.
Старий 03.06.2010, 11:40   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
Андрюха, снимать пластины , наверное не стоит, а вот выставить их как продолжение днища и сделать так , что бы они на ходу не шевелились, это будет самое - то. Как пример - мой Амур, после установки выносного транца, немножко усложнился выход на глис, сразу же соорудил плиты и конечно же долго игрался с углом наклона, но в результате выставил их вровень с днищем и на выходе получил - мгновенный выход в глиссер (как было и раньше) практически не изменившийся расход топлива и уменьшение максимальной скорости на 3 - 4 км/час. Вот так вот.
Старий 03.06.2010, 12:38   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Когда поставил пластины, тоже игрался углом наклона, больше всего понравилось с минимальным упором. В таком положении, выход на глисс почти моментальный, а скорость почти не теряется.
Старий 03.06.2010, 12:39   #13 (permalink)
Дописи: 19.433
Напишу пару слов про себя.
У меня пластины не автоматические. Регулируются гидравликой.
Опыт мой таков - по первой я непрерывно ими "рулил". При старте все время опускал - выход на глисс РАДИКАЛЬНО лучше. Ну и при ходьбе тоже выравнивал ими крен судна.
Но потом заметил что устранять крен это геморрой. Потому как мой ВЫСОКИЙ катер кренит при любом маневре, даже минимальном.
Вот и сделал для себя вывод - не обращать внимания на крен. Сразу полегчало...
А потом перестал заморачиваться и при выходе на глисс.
Это я к тому - что мне кажется - автоматический режим - это что-то не правильное. Ну или сильно ослабить давление на пластину.
Старий 19.06.2010, 10:54   #14 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Трюмная помпа.
....убирай нафиг свои автотримпластины.
Ну не дают тебе покоя мои пластины.
Как по мне, то на моей лодке они просто необходимы.
Старий 19.06.2010, 13:23   #15 (permalink)
Не дают Из-за них Андрей, я себе винт подарил.
Старий 19.06.2010, 13:47   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Пластины сбрасывают мах 200 оборотов, а винт не дотягивал намного больше.
При желании можем снять пластины и ещё раз проверить винт.
Старий 20.06.2010, 01:48   #17 (permalink)
Это нормальные пластины сбрасывают 200 оборотов. Попробовать всегда готов, звони.
Старий 20.06.2010, 09:46   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Нормальные пластины типа как у СТП вообще не должны сбрасывать обороты, не считая старта.
А вот мои пластины сбрасывают 200 оборотов на всех режимах.
Старий 20.06.2010, 10:19   #19 (permalink)
Да хотел добавить, винт Солас тоже не самый лучший обьект для образца для рассчётов.
Старий 06.07.2010, 19:04   #20 (permalink)
Чтоб не задувать новую тему, спрошу здесь!
Кто, что думает про гидрофойл? Гордей подогнал такую штуку, думаю ставить или нет!? И если просверлю отверстия, а крыло не понравится, что потом делать с этими отверстиями? Или так оставить?
Что скажете?
Мітки
Трим пластины
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:31.
