#161 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Щас Антон нарисуется и подтвердит. Запомнил потому что моя сотка весит на пару кил больше.
#162 (permalink) |
Сухой вес 181 кг.
#164 (permalink) |
Технические характеристики модели EFI 80ELPT
Сухой вес, кг 181 Это типа официальная инфа.
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
На табличке на самом двигателе написано 176 кг
#166 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
На Y F50 (935 кубов) винт родной, Ямаха 13 шаг Алюминий.(диаметр не помню) нагрузка шмотки, бензин литров 40, 2 чел, по 100 кг, скорость полного хода 48-49 км. в час, (по JPS) расход не знаю, долго не гнал. На Y F50 (996 кубов инжектор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 46 км час. На Y F60 (996 кубов карбюратор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 53 км час. |
#167 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
На всех Ямах были штатные ал. винты шаг 13 (диаметр не помню). На Евинруде 90 родной алюминий шаг 17, На Х 90 алюм. 17 шаг, Ямаховский. Про мелкие моторы не вспомню. И тахометра у меня раньше не было, так что это конечно не самые выдающиеся показатели. |
#168 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Ну так я следующий сезон остаюсь на полтосе - мне 40км. час на данный момент вполне хватает. А с винтом четыре лопасти думаю ещё экономичней будет ![]() У меня кстати сейчас тоже Ямаховский винт 13 шаг. Максималка 44 км.час |
#169 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
У меня давняя привычка :все тяжелое грузить как можно дальше к корме. поэтому, у меня с Хондой 90 на стоянке был диферент на корму и спать в кабине, приходилось головой в нос. А идет с кормовой загрузкой как "песня +". |
#170 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Саня. 80 идёт в корпусе 100-115 сил. Как и у Андрея. Только у Антона старее. о поводу веса - горбатые моторы отличаются от официальных данных - вешал недавно 60 горбатую, так у неё на шильде было указано чётко - 113 кг, а официально - 119 кг.
#171 (permalink) |
Дописи: 4.821
У меня с точность наоборот. Всё тяжёлое складываю в каюту, даже бак и аккум стоят около каютной переборки. С зади лежит только спас. круг и топор. Выход на глисс почти моментальный даже с пятью пассажирами.
#172 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
С Мерком 100 это правильно (тяжел мотор). Кстати, удаеться ли вам с помощью трима перейти в режим дельфинирования или близко к этому? У меня ни как, липнет нос и все тут. Я считаю, правильный режим глиссирования это когда тримом убрал дельфин и на грани дельфина(без раскачки) самое то, что надо. |
#173 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
На сотке я еще не рассекал, недавно купил мотор. А вот на Яме 60 если сильно задрать ногу то получается и это при установленных трим пластинах.
#174 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
.....................Ну это касается любой лодки с правильно подобранным, по мощности, ПЛМом. Вот этот момент, когда только - только прекращается дельфин и есть самый оптимальный режим глиссирования.
#175 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Если ошибусь, прошу поправить. Мое мнение, что кроме вышесказанного, дельфинирование связано с корпусом, реданами, весом и осадкой, подбором винта и высотой волны.
Нос Москва-2 липнет т.к. реданы выполняют свою функцию, задирая нос лодки мы уменьшаем смачиваемую поверхность и выталкивание реданов заменяется выталкиванием винтом и избыточными конями мотора, которые есть в наличии у большинства,(менталитет). Хорошо ли это не знаю. Наверное до определенных пределов и в каждом конкретном случае это можно определить. У моего знакомого квик 6.3м с 140 сузуки с тр/пл -- корма зарывалаль в воду, поменяли винт все прошло. Моя лодка с удлиненными на 1.2м реданами, моим Я-85, 19-м винтом и тр/пл на волне больше,(может неточно), 40-60см тоже пытается дельфинировать. Просто на ровной воде выпрыгнуть из воды расставить крылья и стать экранолетом пока не получается. ![]()
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 13:32. |
#177 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Мотор взял в конце сезона, ходить ещё не пробовал, но есть знакомые с соткой-песня. ![]() Крейсер около полтинника. Расход 16-17л.
#179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Вопрос спорный , одним нравится, одним нет! ![]() 80- это максимум! ИМХО
#180 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Мне тоже так думается. У меня в прошлом сезоне были проблемы с долгим выходом на глиссер, но это из-за неправильно установленного мотора. Но скорости вполне хватает. Увеличивать не стоит. ИМХО
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 09:25 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 22:40 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 16:02 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 12:26 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 23:52 |
