Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот думаю насчет замены своей четырёхтактной шестидесяти, на что то помощней. В идеале вижу сотку яму четыре такта.
![]() Смущает её вес и превышение мощности на лодке. ![]() Может все таки посмотреть в сторону двухтактников и до девяносто сил типа ямы 85?
Андрюха, ты моё мнение по поводу 100 знаешь,
. А вот 2 такта и Яма85 с автомиксом, будет самое оно! ИМХО! Тоже можно покумекать над этим!
#3 (permalink) |
Минус 2-х тактников это расход топлива. Плюс в весе и ремонт на порядок дешевле.имхо.
#4 (permalink) |
Дописи: 4.821
А сколько кушает 85 Яма, примерно?
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если выдернуть из контекста именно начало цитаты т.е. смущает вес... то получается интересная история... куча тем в инете про тюнинг Мосек, куча недовольства хлипким днищем и течью по заклепкам... в твоем конкретном случае причина перехода на 100лс - не вытягивает на глисс все что хотелось бы вытянуть... средство - добавим больше ЛС, а с ними и ... веса... Однако интересно следующее - нигде не видел темы про то КАК ОБЛЕГЧИТЬ Моську... ну не в контексте вырезания металла корпуса а именно в контексте оптимизации штатного базового оборудования которое она приобрела в процессе доводки (тюнинга)... во многих "туненковых" лодках вижу полы из ламинированной фанеры толщиной в 15мм, из нее же рундуки, сиденья, стационарные баки от автомобилей, каркасы тентов из нержавейки, зашивка бортов опять же фанерой, абыкакие (со сравнительно малой держащей силой) якоря... да мало ли еще неоптимальных с точки зрения веса решений... ? обычно все эти вещи делались без особой оглядки на вес (мол да там импортная движка будет стоять так что все ОК), соотв выбор материалов и технологии основывался на том что удобнее мастеру... ИМХО если пошерстить лодку в этом направлении то можно легко облегчить ее на одну стандартную тушку (70-80кг) потратив при этом менее 1куе... и по ходу сэкономив на переделке днища и общем ресурсе корпуса... однако пардон за ОФФ... |
#6 (permalink) |
Дописи: 4.821
Андрей ты скорей всего в мою Москву не заглядывал. У меня с весом тюненга всё в полном порядке, ну или почти потому как не успел особо нафаршировать её. Со шмотками может небольшой перебор есть, но что-то оставить на берегу не могу, потому как всем пользуюсь.
Мысля по смене движка пришла после последнего похода. Расход получается не детский, а скорости нет. Ребята с более мощными движками идут намного быстрей при том же расходе. Обороты у меня на крейсере получаются 4600-4800 то есть почти на максимуме.
#7 (permalink) |
2 Свен, неплохая идея провести ревизию барахла!
Я об этом никогда не задумывался! Даже сейчас на вскидку знаю что можно выкинуть (прим. 30кг.) что не используется! (особенно при наличии каюты! ).Но для нас основная проблема, это неспокойная вода и волны, и в результате течь! Так что основная задача - усиление днища! Наша Яма50 при спокойной воде без напряга тащит на глиссе 4-4,5 тела со скоростью 35-40 км. (нам больше и не надо!). Когда искал Москву, много о ней читал, и вроде на Мотолодке (непомню), прочитал не плохую статью о допустимой мощи мотора для более мения сохранения днища. Так там говорилось, что 50 это минимум, а оптимал 70-75. После года эксплуатации Москвы, мы с братом полностью согласны с этим мнением! Поэтому думаю, что Яма85 2-х тактн. будет весить примерно как наша Яма50 4-х тактн. Я так думаю...!!! ![]() 2 Андрей55, у нас вроде 6000 максимум?
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Не а Андрон ![]() ![]() мах 6000 обертов и еси ты груженый раскручиваешь мотор на 4600-4800 и больше нет- то выход очень прост-ставь грузовой(читай меньше шаг винта) ну приблизительно на 2 шага меньше и будет счастье по расходу
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Тама советуют 90 но я так понимаю 2 такта из расчета по весу потому как 90 лс 4 такта весит 189 кг![]() ![]() а это дельфин или плиты или крыло и загрузка носа и тд и тп![]() ![]() ![]() ![]()
Дописи: 4.821
С винтом у меня полный порядок. ![]() Когда загружен у меня где то 5500 и меньше оборотов, пустой 5800-6000. ![]() 4600-4800 это крейсер 36-38км/ч.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 12:59. |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
я думаю от моторов 40-60 лс нада этого и ожидать. У мя тоже крейсер 40-42 ![]() ![]() вот поэтому и думаю о каютном под 115-140- где крейсер под 60 а мах под 85![]() ![]()
Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 13:00. |
#12 (permalink) |
Дописи: 4.821
Ну 85км/ч я думаю это будет последнее что увидит Москва.
![]() А вот крейсер 50 по глади с нормальным расходом это можно попробовать.
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я тебе попробую отписать так-1й набор это 2-6 сил с надеждой на глиссер на надувастик.( или как мото весло) 2й--- 15-20 лс тоже на надувастик тока килевой с уверенным(28-35 км час) глиссом 3й-кастрюля под 40-60 лс(крейсер 40-45 км час) положенные или слегка превышенные(по весу или мощности) 4й-это 100-140 сил под крейсер 50-60 км и соответствующим корпусом(есть которые и под таким мотором не тянут крейсера 55![]() ![]() ![]() ). Дальше не изучал-тк не вижу пока смысла Соответственно другие моторы не вижу и на посмотреть ИМХО
Дописи: 4.821
Тоже не маленькая. Эти Хонды почти все вешают на Москву.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 13:01. |
Дописи: 4.821
Согласен, Яма рулит. ![]() Но движок хочу брать б/у, годовалый или максимум два года. ![]() Новый не вижу смысла, потеря денег большая.
#18 (permalink) |
Дописи: 4.821
Пугает только один момент.
Как вписать такой мотор в судовой билет. По паспорту у Москвы 60 лошадей, на мотолодке написано что проектировался под 90, а тут сотка.
Дописи: 19.436
Ну ты хоть глупости то не спрашивай!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Или ты в футбольном клубе спросил??????????????
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 08:25 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 21:40 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 11:26 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 22:52 |
