Старий 06.07.2010, 00:35   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Всех клубней спросил и нашёл только одну фотку Москвы-2 под Ямахой 100.
В лодке пять человек.
Назва:  DSC08681.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  400,7 КБ
Старий 06.07.2010, 09:30   #2 (permalink)
Типичная картина"выход Москвы на глисс",наблюдаю часто на КВХ.
А интересно,плиты трацевые не помогают?
Старий 06.07.2010, 09:35   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
На козу, Бондык специально её поставил для фото сессии, а плиты помогают и даже очень.
А вообще она без плит и на глисс выходит почти моментально.
Старий 06.07.2010, 09:56   #4 (permalink)
А я только такую картину и наблюдаю, в устье Припяти, каждый сезон: "3 или 4 дядьки на Москве начинают движение",оказывается,что они не умеют пользоваться тримом
Старий 06.07.2010, 10:25   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Да с такими постоянными выходами на глис надо другие "заклепки" менять.
Старий 06.07.2010, 19:40   #6 (permalink)
У нас раньше была примерно такая же картина с 10 груз. винтом , скорости нет, а постоянно "коза"!
Старий 07.07.2010, 17:28   #7 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
А как может быть "коза" при поджатой колонке?????????
Старий 08.07.2010, 00:39   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
При нормальном клине, развесовке и поджатой ноге, такого затяжного и с постановкой на козу выхода на глис не должно быть.
Старий 08.07.2010, 00:02   #9 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ну ХЗ! У меня при пустой лодке выход на глиссер сек 5-15, без плит. У тебя я видел как Москва с 3-мя пассажирами чуть ли не сразу встает на глисс! Надо будет тебе как нить мой руль дать чтобы ты попробовал ее без плит "почти моментально" поднять!
Старий 02.08.2010, 17:09   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ходил вчера на Антохиной Москве под восьмидесяткой. Это просто сказка, совсем другие ощущения и скорости.
Шестидесятка в сравнении, просто детский садик.
Уже не хватает терпения, дождаться моей сотки.
Старий 02.08.2010, 17:15   #11 (permalink)
Дописи: 7.881
А она(сотка)уже где то на подходе ?????? И ещё вопрос....а тебе транец усиливать не надо под новый двигатель ?????
Старий 02.08.2010, 17:22   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сотка пока никак не может пройти границу, но надеюсь на этой неделе таможня таки даст добро.
У Антохи транец вообще не усилен и насколько я понимаю полёт нормальный. Пока. Усиливать надо по любому.
У меня транец усилен, думаю этого усиления будет достаточно если сильно не рвать мотором.
Старий 02.08.2010, 17:28   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Конечно надо! Но то уже после окончания сезона. Спецы смотрели мой транец на прошлой неделе и сказали что если я на козе кататься не буду то до конца сезона он нормально отходит. Но я все таки стараюсь его беречь и не очень сильно нагружать (к сожалению только пока трезвый)
Старий 06.07.2010, 09:55   #14 (permalink)
Дописи: 19.430
Это не выход на глисс. Это Бондык над лодкой издевается (или пассажирами)!!!
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:14.
