#41 (permalink) |
Дописи: 19.438
А как может быть "коза" при поджатой колонке?????????
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Ну ХЗ! У меня при пустой лодке выход на глиссер сек 5-15, без плит. У тебя я видел как Москва с 3-мя пассажирами чуть ли не сразу встает на глисс! Надо будет тебе как нить мой руль дать чтобы ты попробовал ее без плит "почти моментально" поднять!
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ходил вчера на Антохиной Москве под восьмидесяткой. Это просто сказка, совсем другие ощущения и скорости.
![]() ![]() Шестидесятка в сравнении, просто детский садик. ![]() Уже не хватает терпения, дождаться моей сотки.
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А она(сотка)уже где то на подходе ?????? И ещё вопрос....а тебе транец усиливать не надо под новый двигатель ?????
#46 (permalink) |
Дописи: 4.821
Сотка пока никак не может пройти границу, но надеюсь на этой неделе таможня таки даст добро.
![]() У Антохи транец вообще не усилен и насколько я понимаю полёт нормальный. Пока. Усиливать надо по любому. У меня транец усилен, думаю этого усиления будет достаточно если сильно не рвать мотором.
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Конечно надо! Но то уже после окончания сезона. Спецы смотрели мой транец на прошлой неделе и сказали что если я на козе кататься не буду то до конца сезона он нормально отходит. Но я все таки стараюсь его беречь и не очень сильно нагружать (к сожалению только пока трезвый )
#48 (permalink) |
Дописи: 9.888
Андрюха, усиливать транец и всю кормовую часть включительно с углами и переходами на борта, нужно обязательно, как минимум прикинь на сколько больший вес обрушится на корму да еще добавь тяговые и скоростные показатели сотки и получишь результат. Мое мнение - дешевле заранее все усилить и привести в соответствие к новому ПЛМ, чем в последствии , в худшем случае, ловить двигатель вместе с лодкой где ни будь под водой
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
У Антона клина вообще нет, наверное отсюда и проблемы с выходом на глисс. Как человек катавшийся и н а той и на другой лодке могу уверенно сказать. Андрея лодка на глисс ставала ощутимо резче. |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Антона Москву ещё не видел , но насчёт глисса, думаю это заслуги тримпластин! ![]() П.С. А какой винт у Мерка Антона?
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Родной в ремонте, но я как запасной взял самый дешевый (чтобы просто был второй на всякий случай) такой же в точности как и родной... чего то там 13 на сколько то.... Не помню. Доберусь до лодки отпишусь.
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Гена привет. ![]() Вот ты издеваешься надомной , а сам прекрасно знаешь, что на одинаковых скоростях сотка будет кушать меньше шестидесятки, плюс запас мощности.
#55 (permalink) |
А я бы посоветовал Андрею 60 ку.только с редуктором 2.33.Его мотор был со скоростным 1.85,то есть,для лёгких лодок.У меня,например,на таком моторе скорость 65 км/час.Лодка-350 кг. и я - 90.
Востаннє редагував stp: 03.09.2010 о 19:53. Причина: Перенос из другой темы |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Извиняюсь за офф топ, но как говорит Витя (в1961 ) «не имею морального права не ответить». Особо в передаточном числе не шарю, но имхо 60 реально мало, надо хотя бы 80 кобыл, в идеале вижу сотку, разумный максимум 115.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! Востаннє редагував Andrey55: 03.09.2010 о 19:38. |
#57 (permalink) |
#58 (permalink) |
Дописи: 4.821
#59 (permalink) |
Поддерживаю 100%. Для кораблей с недостаточной мощностью надо ставить моторы с грузовым редуктором. |
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
А как определить какой редуктор? Где это написано? Вот к примеру на меоем моторе который в подписи?
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 08:25 |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 21:40 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
| Сиденья на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 23 | 03.07.2010 11:26 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 22:52 |
