Старий 07.07.2010, 17:28   #41 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
А как может быть "коза" при поджатой колонке?????????
Старий 08.07.2010, 00:02   #42 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А вообще она без плит и на глисс выходит почти моментально.
Ну ХЗ! У меня при пустой лодке выход на глиссер сек 5-15, без плит. У тебя я видел как Москва с 3-мя пассажирами чуть ли не сразу встает на глисс! Надо будет тебе как нить мой руль дать чтобы ты попробовал ее без плит "почти моментально" поднять!
Старий 08.07.2010, 00:39   #43 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
При нормальном клине, развесовке и поджатой ноге, такого затяжного и с постановкой на козу выхода на глис не должно быть.
Старий 02.08.2010, 17:09   #44 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ходил вчера на Антохиной Москве под восьмидесяткой. Это просто сказка, совсем другие ощущения и скорости.
Шестидесятка в сравнении, просто детский садик.
Уже не хватает терпения, дождаться моей сотки.
Старий 02.08.2010, 17:15   #45 (permalink)
А она(сотка)уже где то на подходе ?????? И ещё вопрос....а тебе транец усиливать не надо под новый двигатель ?????
Старий 02.08.2010, 17:22   #46 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сотка пока никак не может пройти границу, но надеюсь на этой неделе таможня таки даст добро.
У Антохи транец вообще не усилен и насколько я понимаю полёт нормальный. Пока. Усиливать надо по любому.
У меня транец усилен, думаю этого усиления будет достаточно если сильно не рвать мотором.
Старий 02.08.2010, 17:28   #47 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Конечно надо! Но то уже после окончания сезона. Спецы смотрели мой транец на прошлой неделе и сказали что если я на козе кататься не буду то до конца сезона он нормально отходит. Но я все таки стараюсь его беречь и не очень сильно нагружать (к сожалению только пока трезвый)
Старий 02.08.2010, 19:34   #48 (permalink)
Дописи: 9.887
Андрюха, усиливать транец и всю кормовую часть включительно с углами и переходами на борта, нужно обязательно, как минимум прикинь на сколько больший вес обрушится на корму да еще добавь тяговые и скоростные показатели сотки и получишь результат. Мое мнение - дешевле заранее все усилить и привести в соответствие к новому ПЛМ, чем в последствии , в худшем случае, ловить двигатель вместе с лодкой где ни будь под водой .
Старий 02.08.2010, 23:43   #49 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
У Антона клина вообще нет, наверное отсюда и проблемы с выходом на глисс. Как человек катавшийся и н а той и на другой лодке могу уверенно сказать. Андрея лодка на глисс ставала ощутимо резче.
Старий 03.08.2010, 14:40   #50 (permalink)
Антона Москву ещё не видел , но насчёт глисса, думаю это заслуги тримпластин!
П.С. А какой винт у Мерка Антона?
Старий 03.08.2010, 23:48   #51 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Родной в ремонте, но я как запасной взял самый дешевый (чтобы просто был второй на всякий случай) такой же в точности как и родной... чего то там 13 на сколько то.... Не помню. Доберусь до лодки отпишусь.
Старий 03.09.2010, 12:02   #52 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Помогите определиться
Допис від deltafox24 Переглянути допис
а сколько жрет подвисной движ скажем 100 сил в час?
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
Старий 03.09.2010, 14:28   #53 (permalink)
А ты продал свою 60 и хочешь сотку
Старий 03.09.2010, 16:34   #54 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Гена привет.
Вот ты издеваешься надомной , а сам прекрасно знаешь, что на одинаковых скоростях сотка будет кушать меньше шестидесятки, плюс запас мощности.
Старий 03.09.2010, 19:56   #55 (permalink)
А я бы посоветовал Андрею 60 ку.только с редуктором 2.33.Его мотор был со скоростным 1.85,то есть,для лёгких лодок.У меня,например,на таком моторе скорость 65 км/час.Лодка-350 кг. и я - 90.
Востаннє редагував stp: 03.09.2010 о 20:53. Причина: Перенос из другой темы
Старий 03.09.2010, 20:34   #56 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Извиняюсь за офф топ, но как говорит Витя (в1961 ) «не имею морального права не ответить». Особо в передаточном числе не шарю, но имхо 60 реально мало, надо хотя бы 80 кобыл, в идеале вижу сотку, разумный максимум 115.
Востаннє редагував Andrey55: 03.09.2010 о 20:38.
Старий 04.09.2010, 10:36   #57 (permalink)
Старий 04.09.2010, 11:00   #58 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саня, когда покатаешься под таким мотором, сам побежишь менять.
Старий 04.09.2010, 12:36   #59 (permalink)
Поддерживаю 100%. Для кораблей с недостаточной мощностью надо ставить моторы с грузовым редуктором.
Старий 04.09.2010, 12:42   #60 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
А как определить какой редуктор? Где это написано? Вот к примеру на меоем моторе который в подписи?
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:42.
