Старий 20.10.2010, 13:39   #101 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Есть и другие примеры, говорящие, что заклепки все же вылетают и прослабляются очень даже часто, тем более с более мощным ПЛМом. Антоха, в твоем случае самым важным моментом является то, что ты не ходишь через наши водохранилища и лодке не приходится испытывать себя на прочность при волнении в пару балов. Боюсь, что пару прогулок по волнам, могут закончиться - плачевно, по сему и предлагаю не гнаться за мощностью и постараться максимально усилить все несущие части корпуса (ну так, на всякий случай, да бы новый ПЛМ не стал якорем, а сама лодка - донным образованием типа искусственног рифа )
Старий 20.10.2010, 19:19   #102 (permalink)
Согласен с Геной, вес особой роли не играет, играет усилие на корпус! ИМХО.
Я, если честно, то на водохранилища на Москве не пойду. Что-бы не делали с корпусом, а волну Москва боится! ИМХО
Андрюха, вспомни свою Москву после похода по Десне! Сколько воды было? А теперь прикинь если бы стояла сотка!?
Востаннє редагував Fix: 20.10.2010 о 19:22.
Старий 22.10.2010, 21:03   #103 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Кстати.
Появилось ещё два варианта.
1.Яма 115. Со слов продавца двигатель сделан для коммерческого использования.
2.Суза 140, 186кг.
Старий 22.10.2010, 22:59   #104 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
2.Суза 140, 186кг.
Ты мя Андрюх конечно пойми но уже рядом 150-175 конЫкив 210-220 кг
Старий 22.10.2010, 23:22   #105 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да нее это уже откровенный переборррр
Старий 22.10.2010, 23:33   #106 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот это по нашему, по Уссурийски!!!
Помню когда подбирал двигатель на Москву 2 (года 4 назад), все в один голос кричали "50-60 самое оно, максимум 70-75 но это перебор, лодке будет кердык".
Прошло время и уже все согласны что 90 самое оно.
Знаю капитанов которые вешают 100 и даже 140 лошадей. С корпусом проблем не наблюдают. Главное как уже не раз замечалось это прокладка между рулём и сиденьем. Если летать по волнам на скорости 50-60 км/ч., то понятно что корпус не проживет и сезона.
Старий 25.10.2010, 01:37   #107 (permalink)
Ну наконец то выбран Мерк горбатый 100 сил
Старий 27.10.2010, 00:32   #108 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Между прочим, 115 Мерк с такой же головой.
Старий 27.10.2010, 12:38   #109 (permalink)
То есть и обьёмы одинаковые.
Старий 27.10.2010, 12:56   #110 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А ты не узнавал сколько 115 мозги на него стоят?
Старий 27.10.2010, 18:52   #111 (permalink)
Сегодня встречался с Тарасом, смотрел его Маринер-90. Внешне моторчик нормалёк, под колпаком тоже, но его размер , он больше нашей Ямы минимум в 2 раза! (а то и в 3 ).
Теперь будем с Сявой думку гадать , что делать?
Наша Яма весит 115 кг, этот 175кг.; наш вписан в судовой, этот без бумаг; у меня права до 50 , а тут
Вот такие пироги! Какие будут мнения?
Назва:  Копия Фото0001.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  156,2 КБ
Старий 27.10.2010, 21:30   #112 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
этот без бумаг
Саня, обязательно померей в нём компрессию
Старий 27.10.2010, 22:11   #113 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я не хочу обидетть продавца-но как по мне то мотор должен быть новым, ну или основной 2 мах года и доп новый
Старий 27.10.2010, 22:42   #114 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Саня! Мой мерк весит 176 и судя по фотке это тот же самый корпус как и у меня, тока другого цвета. Тых смотрел на мой моторчик, большой конечно но не очень )) И не слишком тяжелый. Вот с документами тут вопрос не ко мне. А в вопросе веса и размера - можеш ко мне подскочить и более детально рассмотреть как он на транце висит, чтобы не думалось!
Старий 28.10.2010, 02:53   #115 (permalink)
Антон, не знаю как у тебя транец усилен, но сегодня смотрел усиление Андрея 55 - в топку. Нажимая не сильно на ногу мотора, транец внизу прогибался милиметров на 4-5. Отаке. Да и верх, рассмотрев детальнее, я бы делал немного по другому.
Старий 28.10.2010, 07:58   #116 (permalink)
2Андрейкин, человек не просто продаёт мотор, он взял летом лодку с мотором, вышел на воду и понял, что 90 это перебор, теперь хочет либо продать и взять 50-60, или поменять на 50-60. А в б/у не вижу ничего страшного.
2Гена, у Чехардона, вообще транец не усилен!
Старий 28.10.2010, 11:42   #117 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Саня, хочу тебя отговорить от идеи замены мотора, если тебя устраивает, то не ищи головняков, проблемы с регистрацией будут однозначно, что то мутить с транцем придётся тоже, . Оно Тебе надо? Если хорошо, зачем делать лучше!?!?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 28.10.2010, 11:52   #118 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
У меня родной заводской транец без каких то либо переделок.
Старий 28.10.2010, 19:27   #119 (permalink)
2Игорь, та всё больше склоняюсь к такой же мысле! А может ну его на х! Нас устраивает в моторе всё! И скорость, и расход, и внешний вид!
А то, начитаешся разных тем о заменах моторов на более мощные, и начинают в голову разные мысли не понятные лезть!
Старий 28.10.2010, 19:36   #120 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Нееееееее, Сань, ну что же это ты будешь как .......... ну даже не знаю, как сказать , пацаны с восьмидесятками да с сотками на Москвах-2, а ты , надо что то думать .
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:03.
