Старий 23.12.2010, 20:38   #161 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Это точно?
Щас Антон нарисуется и подтвердит. Запомнил потому что моя сотка весит на пару кил больше.
Старий 23.12.2010, 20:39   #162 (permalink)
Дописи: 7.881
Сухой вес 181 кг.
Старий 23.12.2010, 20:59   #163 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
80ка весит около 180кил.
Это точно?
176 кг
Старий 23.12.2010, 21:06   #164 (permalink)
Дописи: 7.881
Технические характеристики модели EFI 80ELPT
Сухой вес, кг 181
Это типа официальная инфа.
Старий 23.12.2010, 21:08   #165 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Сухой вес, кг 181
На табличке на самом двигателе написано 176 кг
Старий 23.12.2010, 21:28   #166 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
А с какими винтами были такие результаты, не помните? Я на москве Андрея 55 катался, так на яме 60 48км.ч на пустой лодке. И расход 20 литров.
На Y F50 (935 кубов) винт родной, Ямаха 13 шаг Алюминий.(диаметр не помню) нагрузка шмотки, бензин литров 40, 2 чел, по 100 кг, скорость полного хода 48-49 км. в час, (по JPS) расход не знаю, долго не гнал.
На Y F50 (996 кубов инжектор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 46 км час.
На Y F60 (996 кубов карбюратор), винт такой же, нагрузка та же, скорость полного 53 км час.
allleks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2010, 21:37   #167 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Мишаня, в наших рядах пополнение!
Тоо allleks, огромная благодарность за интерессное сравнение разных моторов!
Да, согласен с Пасиком, какие были параметры винтов?
На всех Ямах были штатные ал. винты шаг 13 (диаметр не помню). На Евинруде 90 родной алюминий шаг 17, На Х 90 алюм. 17 шаг, Ямаховский. Про мелкие моторы не вспомню. И тахометра у меня раньше не было, так что это конечно не самые выдающиеся показатели.
Старий 23.12.2010, 21:42   #168 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Ну так я следующий сезон остаюсь на полтосе - мне 40км. час на данный момент вполне хватает. А с винтом четыре лопасти думаю ещё экономичней будет
У меня кстати сейчас тоже Ямаховский винт 13 шаг. Максималка 44 км.час
Старий 23.12.2010, 21:45   #169 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
Незнаю. Вон у Чехардона 80ка весит около 180кил. Особого дифферента на корму не наблюдается, а идёт как песня.
У меня давняя привычка :все тяжелое грузить как можно дальше к корме. поэтому, у меня с Хондой 90 на стоянке был диферент на корму и спать в кабине, приходилось головой в нос.
А идет с кормовой загрузкой как "песня +".
Старий 23.12.2010, 22:50   #170 (permalink)
Это точно?
Саня. 80 идёт в корпусе 100-115 сил. Как и у Андрея. Только у Антона старее.
о поводу веса - горбатые моторы отличаются от официальных данных - вешал недавно 60 горбатую, так у неё на шильде было указано чётко - 113 кг, а официально - 119 кг.
Старий 23.12.2010, 23:20   #171 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від allleks Переглянути допис
У меня с точность наоборот. Всё тяжёлое складываю в каюту, даже бак и аккум стоят около каютной переборки. С зади лежит только спас. круг и топор. Выход на глисс почти моментальный даже с пятью пассажирами.
Старий 23.12.2010, 23:30   #172 (permalink)
Аватар для allleks
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Москва-2
Дописи: 30
С Мерком 100 это правильно (тяжел мотор).
Кстати, удаеться ли вам с помощью трима перейти в режим дельфинирования или близко к этому? У меня ни как, липнет нос и все тут. Я считаю, правильный режим глиссирования это когда тримом убрал дельфин и на грани дельфина(без раскачки) самое то, что надо.
Старий 23.12.2010, 23:37   #173 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Кстати, удаеться ли вам с помощью трима перейти в режим дельфинирования или близко к этому?....
На сотке я еще не рассекал, недавно купил мотор. А вот на Яме 60 если сильно задрать ногу то получается и это при установленных трим пластинах.
Старий 24.12.2010, 10:56   #174 (permalink)
Дописи: 9.887
Кстати, удается ли вам с помощью трима перейти в режим дельфинирования или близко к этому? У меня ни как, липнет нос и все тут. Я считаю, правильный режим глиссирования это когда тримом убрал дельфин и на грани дельфина(без раскачки) самое то, что надо.
.....................Ну это касается любой лодки с правильно подобранным, по мощности, ПЛМом. Вот этот момент, когда только - только прекращается дельфин и есть самый оптимальный режим глиссирования.
Старий 24.12.2010, 12:00   #175 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Если ошибусь, прошу поправить. Мое мнение, что кроме вышесказанного, дельфинирование связано с корпусом, реданами, весом и осадкой, подбором винта и высотой волны.
Нос Москва-2 липнет т.к. реданы выполняют свою функцию, задирая нос лодки мы уменьшаем смачиваемую поверхность и выталкивание реданов заменяется выталкиванием винтом и избыточными конями мотора, которые есть в наличии у большинства,(менталитет).
Хорошо ли это не знаю. Наверное до определенных пределов и в каждом конкретном случае это можно определить.
У моего знакомого квик 6.3м с 140 сузуки с тр/пл -- корма зарывалаль в воду, поменяли винт все прошло.
Моя лодка с удлиненными на 1.2м реданами, моим Я-85, 19-м винтом и тр/пл на волне больше,(может неточно), 40-60см тоже пытается дельфинировать.
Просто на ровной воде выпрыгнуть из воды расставить крылья и стать экранолетом пока не получается.
Востаннє редагував Чехардон: 24.12.2010 о 12:32.
Старий 26.02.2011, 21:01   #176 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Спасибо. И еще Андрей, че под 100 л.с Москва едет? скок км?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2011, 21:05   #177 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Мотор взял в конце сезона, ходить ещё не пробовал, но есть знакомые с соткой-песня.
Крейсер около полтинника. Расход 16-17л.
Старий 27.02.2011, 06:51   #178 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ясно))) думаю на 80 должно быть не хуже))))
Старий 27.02.2011, 16:02   #179 (permalink)
Вопрос спорный , одним нравится, одним нет!
80- это максимум! ИМХО
Старий 27.02.2011, 20:52   #180 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Мне тоже так думается. У меня в прошлом сезоне были проблемы с долгим выходом на глиссер, но это из-за неправильно установленного мотора. Но скорости вполне хватает. Увеличивать не стоит. ИМХО
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:47.
