Старий 13.07.2016, 15:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киев-Осещина
Карапь: пока пешком
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Радость Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Уважаемые форумчане!
Вчера сбылась моя давняя мечта, я стал обладателем лодки!
30 лет мечтаний и 2 года раздумий и поисков привели к покупке РИБа, уж очень они мне нравятся. Получилось так, что поехал смотреть лодку, а в итоге с ней и вернулся. Цена показалась очень интересной и я решился. Продавец был "не в теме" и толком ничего сказать не мог, она ему досталась случайно. В итоге у меня возникли вопросы, хотел бы с вами посоветоваться.
1) Что это вообще за производитель такой, кто-то знает? Никаких табличек нет. В интернете ничего не гуглится. Немного переживаю из-за этого. Мне очень важны ходовые качества так как лодка покупается не для рыбалки, а для покатушек. Хочется, чтобы у неё были правильные обводы и т. д., а уверенности в том, что какой-то доморощенный производитель добьется этого, у меня нет. Есть ли способ оценить это без покупки мотора?
2) В трюме булькает вода, однако никаких сливных отверстий, насосов и чего-то подобного я не увидел. Что с этим делать? Где у РИБов ставят насос?
3) Транец, похоже, низкий. Его высота - где-то 410 мм, это заметно больше 381 мм, но и не 508. Что скажете? Как советуете поступить, искать мотор с короткой ногой или поднимать транец?
4) Как её правильно измерить? От переднего края до транца? Или с законцовками? Или по днищу? Не смейтесь, но я никогда не задумывался об этом, обычно лодки продаются с указанием конкретной модели, но это не мой случай. Общая длина получается около 4 м.
5) В связи с п. 4 вопрос о мощности мотора. Хочется гонять, то есть иметь мотор максимальной допустимой мощности. Пока что ориентируюсь на 40-ку.
Это самые первые вопросы, особенно интересует №1, надо определиться, стоит вкладываться в этот РИБ или нет. Предвосхищая справедливый вопрос "зачем же ты её сначала купил, а потом решил посоветоваться?", скажу, что если она мне не подойдёт, то я продам её за те же деньги, если не дороже. Так думаю, во всяком случае. На советы и размышления времени не было.
Если я всё-таки оставлю её себе (так бы хотелось), то буду доводить до ума, всё планирую делать сам, поэтому советы еще понадобятся.
Всем заранее спасибо за ответы!
Назва:  IMG_4662.JPG
Переглядів: 1692
Розмір:  1,95 МБ
ID:	118570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4664.JPG
Переглядів: 1373
Розмір:  1,38 МБ
ID:	118571   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4665.JPG
Переглядів: 1590
Розмір:  2,17 МБ
Don Cornelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (28.11.2017), MAX (13.07.2016), sasha6333 (26.08.2016), student (14.07.2016)
Старий 13.07.2016, 16:40   #2 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Типово Re: Купил РИБ, нуждаюсь в советах
Лодки надувные | Надувные лодки, Харьков
Риб есть риб.. можно играться и кататься. И не заморачивайтесь. По моему у них была в пущена партия РИБ, но так как нет своего производства пластика (днища) то очень конкурентные они не стали... а быть очередным производителем в те же деньги что и именитые бренды - нет смысла . Двигатель 30-40 не больше... килеватость не очень на корме... но это все детали. Сама концепция РИБ отличная... купили выгодно... наслаждайтесь.
Don Cornelius (20.07.2016), Zahar77 (07.03.2017)
Старий 13.07.2016, 22:45   #3 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Судя по отверстиям на корме мотор стоял, был клин между мотором и транцем, значит Надо искать с такой ногой как был. Поздравляю с покупкой!!!
Старий 14.07.2016, 12:31   #4 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
На третьей фото вижу по ходу сливной клапан ...
Старий 14.07.2016, 12:53   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Килеватости нет. Плоскодонка. Большой двигатель не нужен, ну и по не большой волне и ряби будет трясти...
Старий 14.07.2016, 16:26   #6 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Допис від Don Cornelius Переглянути допис
Сзади на транце сливная пробка. Открутите, наклоните лодку на корму и вода их корпуса уйдет.
Практически все производители моторов не выдерживают длину ногию У каждого свои дюймы )) И Часто моторы идут с длиной ноги больше, чем 381 мм. Поищите коротконогий мотор с похожей длиной ноги.
А лучше, свяжитесь с производителем и проконсультируйтесь у него.
От носа, до законцовок.
4м лодка как правило имеет мощность 30-40 л.с. Спросите у производителя. Думаю, 40-ка будет нормально. Если найдете коротконогую сороковку.
Вот сайт производителя. Задайте им все вопросы.
Надувные лодки Элемент, лодки Element | Надувные лодки, Харьков
Старий 14.07.2016, 17:53   #7 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
И спасжилеты на всех членов экипажа ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Don Cornelius (20.07.2016), sasha6333 (14.07.2016)
Старий 20.07.2016, 17:26   #8 (permalink)
Карапь: пока пешком
Дописи: 12
Всем огромное спасибо за ответы!
Вопросов пока больше чем ответов. Связался я с производителем Element Boats - c Сергеем. Решил расспросить его, но услышав мою историю, он сильно удивился, так как, с его слов, за всю историю производства ни одного РИБа они не сделали!!! Выслал фотки, удивлю человека.
Это слив из рецесса, не из трюма.
Вот это меня и смущает. Дело в том, что хоть своей лодки у меня и не было, два сезона я отходил на "Крыме", который дал мне товарищ. А так как мне всё это надо для покатушек, а не для рыбалки, то хотелось как раз большой килеватости и устойчивости в поворотах. На Крыме очень часто мне было просто страшно, это лодка не для моих целей. Вот и мечтал о РИБе, который должен быть устойчивым, остойчивым и т. д. Теперь не знаю, как правильно поступить. Думаю одолжить где-то румпельный мотор и попробовать его на ходу. Стоит этим заморачиваться или в любом случае ничего хорошего из моей идеи не выйдет? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Старий 20.07.2016, 17:45   #9 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Не тратьте время. РИБ не заводской, как приклеены баллоны к пластику никому не известно, килеватость близка к нулю, думаю Вы будете баллонами пороть воду и больше ничего.
Старий 25.08.2016, 15:43   #10 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: МКМ
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день, у меня подобный РИБ. Знаю производителей лично. Если есть вопросы отвечу по тел. 0503003297 Юра
irvismkm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.11.2016, 11:27   #11 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Всем добрый день. Уверен ТС не будет против, что займу его тему, дабы не плодить новую. Собственно стал обладателем этого риба, а также сузы 2т 30 под дистанцию.
Абсолютно ничего не понимаю во всех лодочных моментах, но нахожусь на стадии - познавания. Поэтому возникает масса вопросов, прошу подсказать, что и как.
Из имеющегося Риб, мотор 30, командер троса, какие-то тяги, толком еще ничего не рассматривал, мало времени.
Назревшие вопросы:
1 Рулевые редуктора, есть ли в них отличия (размер, посадочные места, крепления троса и т.д.), как узнать какой мне нужен?
2 Штурвал, то что отличаются диаметром, понятно, а вот посадочное место? или они унифицированы?
3 В продаже вижу длинные тросы газ/реверс, а как у рибов? там ведь консоль близко к транцу, грубо говоря пара метров
Pasha_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2016, 20:39   #12 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від Pasha_ Переглянути допис
Всем добрый день.....
Абсолютно ничего не понимаю во всех лодочных моментах....
.....толком еще ничего не рассматривал, мало времени....
Вот я б, при таких вводных, даже не начинал...
Лехаа (09.11.2016)
Старий 03.03.2017, 13:07   #13 (permalink)
Псевдо: Stas
Карапь: Rib
Дописи: 9
Aлeксандр, Добрый день
Чем закончилась ваша история?
Двигатель установили? Подключили?
Как лодка себя ведет на воде?
Dallas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2017, 20:59   #14 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від Dallas Переглянути допис
? Напомните, о чем вы?
Старий 20.03.2017, 13:51   #15 (permalink)
Псевдо: Stas
Карапь: Rib
Дописи: 9
Прошу прощения, сообщение хотел адресовать новому владельцу сего риба.
Старий 11.04.2017, 13:15   #16 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Здравствуйте, еще на воде не был. На сегодня докупил необходимое, но к сборке не преступил. Лафет не купил, но есть кустарный, хочу переделать, чтоб маломальски использовать.
Если Вам интересен именно такой риб, как закончу (планирую в ближайшем будущем), могу пригласить покататься или снять видео
Старий 23.04.2017, 12:12   #17 (permalink)
Псевдо: Stas
Карапь: Rib
Дописи: 9
Вы устанавливаете ДУ или будете пользоваться румпелем?
Старий 03.05.2017, 15:40   #18 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
ДУ установил
Уже был первый тест
Старий 03.05.2017, 16:06   #19 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Всем добрый день. Хотел рассказать о проделанном. Риб нонейм сделан в Харькове. Стоимость нового 2500 на ОЛХ, это с консолью. Новые немного модифицировали, консоль теперь с сиденьем и рундуком, задняя спинка стала больше и х-заходит на баллоны.
Длина риба 4м, утановил сузу 30 2т, дистанция. Трос рулевой 9фт, брал все по бедному баранка, редуктор, трос претеч. Троса газа и реверса 12 фт, ультрафлекс, сделал одну петлю.
Попутно вопрос, они у меня были в коробке от сузуки, все с конекторами сузы, я так понимаю ултрафлекс делает для сузуки?
Консоль изначально стояла по середине, я ее перенес на правую сторону.
К основному баку в 25 литров, был добавлен дополнительный на 24 л.
Еще вопрос, в крышку бака встроен показатель уровня топлива и через него проливается бензин, как побороть этот недуг? или заменить простой крышкой?
Приобрел приспособу похожую на наушники, с одной стороны подвод воды для промывки. Хотел все проверить без участия бочки, но струя воды не пошла и я заглушил мотор. Видимо термостат еще не открылся.
Могу я заводить мотор с помощью этой приспособы?
Лафет, кустарный с чего не знаю, переделал под риб, вышел очень высокий, для сброса приходиться отстегивать и затаскивать в воду, вообщем ужас. Лафет сильно перевешивает назад, на сколько это чревато или норма?
Мотор еще закреплен на струбцинах, болтами не затягивал, хочу попробовать немного приподнять. Покататься получилось несколько часов, поиграться с углом мотора. Винт установлен 14, скорость 43 км, с двумя людьми. Ожидал большего.
На моторе стоит замок, от его поднятия, нужно ли его замыкать?
Из минусов, в редуктор попадает вода. Я так понимаю, сальники за винтом (смотрел, с виду все гуд) или есть еще варианты как вода туда попадает. Где в Киеве заменить сальник?
Тахометр планирую, но на сегодня ограничен в деньгах.
Назва:  IMG_20170501_193033.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  2,16 МБ
ID:	133700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170501_193044.jpg
Переглядів: 822
Розмір:  1,79 МБ
biocon (28.11.2017), Ruslan (06.11.2017)
Старий 03.05.2017, 16:10   #20 (permalink)
Псевдо: Павел
Карапь: RIB 4м+DT30
Дописи: 70
Добавлю, купил новое стекло на консоль и поручень с нержавейки, из зи поручня и стекла лодка не влазит в гараж. Пока довез лодку до воды умудрился потерять старое стекло.
В транце стоит сливная пробка а с наружной стороны ничего нет, тупо дырка, там должна быть какая-то заглушка?
Нуждаюсь в совете по П2 morgan Прогресс 12 30.09.2011 23:55
Нуждаюсь в помощи. morgan Подскажите плиз... 3 22.08.2011 20:36
Нуждаюсь в совете morgan Подскажите плиз... 18 18.08.2011 01:38
Обмен моторами, нуждаюсь в совете. Вал Подвесные импортные брендовые 21 26.07.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
