Старий 12.08.2016, 14:58   #21 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Типово Re: Переделка стационара под ПЛМ (пластик).
Можно еще вспомогательный бензонасос низкого давления врезать будет лучше заводитьсяю
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2016, 15:07   #22 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Володь что то ты предпочел воплотить свою мечту (мерсодлиномер) идя не легким путем.а вложил душу и руки в создание катера .По его симптомам парит мозги не карб и трамблер а проводка и вот с нее надо начать и возможно ее нужно кинуть заново .
Купив катер с д240, и проипавшись сезон, с мотором, сидя в мазуте и соляре, вместо водки пива с шашлыком, я выкинул его нахер, и в следующий сезон всё наверстал. Я бы поменял зажигание, карб, и проводку. А мостырки все, с переделками от газонов, с синей изолентой, и т.д, работают только в паре с вёслами.
maxer Амур М (31.03.2020), sasha6333 (12.08.2016), student (15.08.2016), Валера М (15.08.2016), Сергей_С (12.08.2016)
Старий 12.08.2016, 15:17   #23 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
:cool2
Допис від voxa zp Переглянути допис
Таки ДА.
Старий 12.08.2016, 16:07   #24 (permalink)
Бензонасос низкого давления уже пробовали, не помогло!
С Херсона ребята обещали попробовать сделать без контактное зажигание, подобрать трамблёр у них не вышло, попросили выслать свой, глянут. Если получится, то цена будет в пределах 100 у.е. Для начала, думаю попробовать этот вариант.
Старий 12.08.2016, 18:28   #25 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
В карбюраторе уверены? Там насосик-ускоритель бывает заедает - конструкция неудачная. На американском форуме чувак целый год боролся с подобной проблемой, оказалось дело в насосике - цеплял поршень. Пишет, что устранил и лодка полетела. Надо тщательно проверить.
Старий 12.08.2016, 18:55   #26 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Я лише мрію про такий двигун як в тебе. Коли робив капіталку також радили переробити на підвісний, добре що не погодився. Я б на нього ще компресор поставив би.тримайся ще трошки терпіння і знайдеш ту дрібницю.
Старий 14.08.2016, 19:41   #27 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Саня . Висловлю свою думку по твоєму питанню. Зважаючи на ту інфу котру маю (памятаю) з твоїх слів, мені здається, що проблема все ж у самому двигуні (вичерпано ресурс) і потрібен кап.ремонт, але для того щоб прийняти правильне рішення, дуже важливо провести глибоку діагностику двигуна. Всім відомо, що я прихильник підвісних моторів, враховуючи всі переробки котрі робив за останні роки, але все те було тоді коли питання було в 5000 $ і ці гроші не були великою проблемою, на сьогодняшній день ті самі 5000 стали значно більшою сумою не тільки для мене а й для всіх нас, тому все таки рекомендував би тобі задуматись над тим щоб відновити свій двигун, навіть як що доведеться його капіталити і всеж таки це буде відчутно дешевше ніж переобладнати твій катер під ПЛМ, та купивши - встановити його. Але якщо все таки вирішиш переобладнати, поділюсь досвідом, росповім про всі складнощі та як їх уникнути не наступаючи на "старі граблі", а якщо вирішиш сам все робити, що я тобі і рекомендував би, то допоможу в цій благородній справі .
Fix (14.08.2016), MAX (23.08.2016), sasha6333 (14.08.2016)
Старий 14.08.2016, 20:04   #28 (permalink)
Допис від Сергей_С Переглянути допис
В карбюраторе уверены? Там насосик-ускоритель бывает заедает - конструкция неудачная. .
Карбюратор перебрал карбюраторщик, сказал, что всё гуд!
Саня, сколько стала капиталка?
Старий 14.08.2016, 22:57   #29 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Позвольте и мне сказать мнение, поскольку увидел катер сродни моей лодке. Очень Ваш уж похож на ритм.
Допускаю что если катер готовился под стационар, то с транцем прийдется повозиться в плане усиления. Посчитайте, подумайте, катер не новый вылезут какие-то бока в любом случае. Выклеивать новый транец, это срезать купальную платформу, добавлять фанеру снаружи. Фанеру нужно привязать косынками к днищу и бортам, заклеить внахлест. Для этого нужно будет грубо зачистить от борта до борта сантимов на тридцать от транца. Это потянет шпаклю и подкраску. Подкраска Вас не устроит- прийдется зачистить всю лодку и покрасить. Чтобы нормюль вести краскопультом , прийдет необходимость снять всю облицовку, может и лобовуху, руль и тп.
Под ПЛМ, если с углом будет проблема, можно вкинуть клинья-это не проблема.
Если выносной, то основной все равно придется усиливать и плюс зашивать днище выносного.
Для всех этих работ Вам потребуется хорошая эпоксидная смола , стоимость которой на сегодня около 280 грн/кг. Если все хорошо, уйдет кил пять, и стекломата кил пять, плюс пенопласт (из новых, типа пенополиулеритан).
Ко всему добавлю, что такие ответственные узлы лучше сделать самим. Но самое страшное в ЭТОМ ДЕЛЕ это зачистка-надышитесь и начешетесь, поверьте.
Если бы у меня была такая ситуэйшен,
во первых- повесил бы докатку сил на пять- тридцать (кому как нравится)
во вторых -послушал бы знающих людей и начал бы разбираться сам со стационаром методом исключения ( все одно будет дешевле чем переделывать лодку)
в третьих - вытащил бы стационар на капиталку (сам не сам- без разницы, думаю что практически любой моторист разберется с Вашим мотором)
в четвертых- как было сказано, эта интрига Вам не обойдется в пять кусков зеленых ( на прикид шесть , если все хорошо с корпусом)
Ну и на крайняк- если уж решитесь на переделку Бог , спецы и друзья ВАМ в помощь. Зато будете знать что у вас днище в порядке и лодка усилена и транец мощный и краска хорошо защищает от воды пластик и мотор новый и надежный.
ПС. Ну а диванчик и платформу будете выклеивать заново, думаю что вы к нему привыкли
your freedom- your choice!
Fix (15.08.2016), MAX (23.08.2016), Пух (15.08.2016)
Старий 14.08.2016, 23:52   #30 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
колись на баркасі мелькала обьява типу привезу стаціонарний двигун на катер. Вобщем мені обіцяли блок циліндрів на катер регал за 2 у е. думаю в них є і розподільники і інші запчастини. навіть пропонували цілий двигун.
Старий 14.08.2016, 23:53   #31 (permalink)
Что то у вас очень оптимистичные прогнозы на счёт транца. По моему там по минимуму на порядок больше уйдёт материалов на хороший транец, а вообще то и побольше. Ну и во вторых наверное не эпоксидки, а полиэфирки.
Старий 15.08.2016, 00:09   #32 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Капіталив то стало вштуцер амереканських грошей.я поршень новий купував, то він грошей потягнув.в цю суму війшов і новий бензонасос , крильчатка бабочка та мастило в редуктор.
Двигуни возить в дніпрі хлопака , я цікавився бо хотів більший поставити. Мій новий вроді за 4 ує пропонував , це стартером , карбом і бензонасосом.якщо цікаво то номер дам навіть просто поцікавишся що до чого.
Добавлено через 4 минуты
0 (67) 563 46 76 Вроді Днепр. Його оголошення на авторіа точно. Поцікався що почому в наявності щось є завжди. Мені пропонував мій забрати собі на разборку.
Добавлено через 3 минуты
В штатах двигуни коштують не дорого, 3.0 коштує 2900 ує , далі треба рахувати як вій приіде по ціні і вазі, я в цьому не розбираюсь.
Fix (15.08.2016), БАКЕНН (16.08.2016)
Старий 15.08.2016, 02:04   #33 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
В Днепре у Русика, последняя цена лонг блока, 5.7 была в районе 5100-5200, мотор в сборе 10000.
sasha6333 (15.08.2016)
Старий 15.08.2016, 20:40   #34 (permalink)
Дописи: 3.877
На самом деле по поклейке транца работы немного.
По смоле- только эпоксид, на крайняк винилполиэфирная.
Старий 15.08.2016, 20:51   #35 (permalink)
Да, после стольких советов и расчётов, передумал я заниматься этой переделкой!
Буду либо капиталить, или искать инжекторный моторчик за приемлемую цену! Вариант: отдать свой, и с доплатой взять по свежее был бы идеальным!
Вот, в принципе, для этого и создавалась эта тема!!!
Фрегат сила!!!
Всех благодарю за советы!!!
Alexribalka (16.08.2016), sasha6333 (15.08.2016), student (16.08.2016), БАКЕНН (16.08.2016), БОНДЫК (16.08.2016), Пух (15.08.2016), Святовит (21.08.2016)
Старий 15.08.2016, 21:12   #36 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
На мою думку цілком правильне рішення.якщо не буде питань з коліном і поршнями то думаю в двушку мусиш влізти.в мене основну суму потягнув поршень з шатуном та клапана які потовкло.ну і при такій кількості баняків якщо гільзувати в номінал то гільзування також потягне. але всеж дешевше аніж переробляти.побажаю вдачі і терпіння.
Старий 15.08.2016, 21:21   #37 (permalink)
???? Не понял! Двушка чего?
Старий 15.08.2016, 23:57   #38 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Амереканських вічнозелених.
Старий 16.08.2016, 00:02   #39 (permalink)
Ну это смотря как делать, если на авось, то работы и немного, а если делать под мотор 200-250 сил с рецессом, то пару недель минимум покавырятся надо. Ну и по смоле - клеить надо той, с которой корпус склеен, а не чем захочется, а буржуи в основном клеили полиэфиром, эпоксид применяли очень редко, работы ручной с ним много очень.
Старий 16.08.2016, 10:59   #40 (permalink)
Дописи: 3.877
Спорить не буду, это другая тема, да и у каждого это дело вкуса (смола имеется в виду). У самого сейчас под навесом лежит разорванная фанерная лодка друга. Восстановить ее дело принципа. Вот и думаю как предельно удешевить и облегчить процесс.
Полиэфир хорош, если лепить без сочетаний с фанерой и доской. Дешево и удобно.
Попробуйте склеить две подготовленные фанерки тремя смолами и ПВА-клеем, ну затем разорвать. Склейка полиэфиром будет сродни ПВА
По транцу, согласен, и скажу так, чтобы грамотно его сделать под 200 сил, мало сделать только транец, нужно переделывать всю лодку.
Назва:  IMAG1557.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  1,15 МБ
ID:	120030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1558.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  1,24 МБ
ID:	120031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1559.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  1,41 МБ
Pasic (16.08.2016), sasha6333 (16.08.2016), student (17.08.2016), ВинБот (16.08.2016), КТМОВ-- (16.08.2016)
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 23:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 14:41
Масло для стационара. Fix Стационарные импортные 41 16.12.2012 12:19
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:23.
