| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Эээээ ..... Та написАл же:
С этого и начинали: Полиэфир сосёт, эпоксид не сосёт) "Звонкий" полиэфир на тканях сосёт плохо, "кизяк" из стекломата сосёт так, что дефки с окружной завидуют ))) Как то так ...
Востаннє редагував Niyazovitsh: 09.02.2020 о 18:36. |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
В о первых, инструкций, советов не давал и не даю. только потому, что мне самому не нравится, когда мне раздают советы в которых не нуждаюсь. В данном случае в вкратце рассказал, что бы человек имел представление общих чертах. Также с постройкой, покраской. Кто то применяет, доски, фанеру....... Красит катер за три раза. У меня при постройке катера нет ни куска доски, ни фанеры, все детали с сделаны с пластика, даже монтажные саморезы в катере не оставляю. Гелькот ложу за один раз. Вам может показаться, что так нельзя, так не получится, так невозможно.. Могу сказать с уверенностью, с полиэфиром это легко, просто. У меня получается, катера воду не " сосут", вообще проблем нет с катерами. Добавлено через 20 минут
Alexribalka (11.02.2020)
#3 (permalink) |
Дописи: 5.183
Дам ссылку на страничку Сергея Баркалова.
Там можно найти много полезного по смолам и эпоксидным и полиэфирным. По технологиям нанесения, опыт, статьи, прочее. Переводные статьи по смолам импортных производителей. Думаю, будет полезным в этой теме: http://t22nm.ru/ |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
аямать... там читать неперечитать... сохраняю! спасибо!
#5 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Закладывается в конструкцию и металл и пластики к которым нет адгезии. Только эти элементы делаются перфорироваными. Наподобие уголков и маяков для штукатурки стен, тот же принцип. Силовые элементы разборных конструкций десятки лет служат, на окончаниях металл заложен и выведен. Доровато и нужно считать по нагрузкам, но в некоторых случаях другого выхода нет.
Niyazovitsh (10.02.2020)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Отвлекусь от темы, вдруг кто строится, кому интересно. За последних лет 10 в трех домах, в трех разных дворах три стройки. штукатурки. ![]() Маяки, уголки, ржавчина больные места. Могу фотки показать со ржавчинное пробивающейся даже через шпаклевку. Если интересно, могу поделится, как себестоимость стен удешевить в несколько раз, без маяков . Куб раствора или- бетона который после высыхание , при ударе по нему молотком звенит как колокольная медь. Себестоимость куба жидкого бетона выходит около (300 триста )гривен. Если обобщить, в стройке дома,постройке катера те недостатки, проблемы от инородного в общие. Мокрый раствор на тонкий уголок , ржавеет . гниет очень быстро. затем через шпаклевку выступает постоянно. По этому такая огромная разница в цене за штукатурку с маяками и без маяков. К примеру уголок, редан, кница сделанный со смолы будет легче. крепче, надежней чем тоже самое сделанное с фанеры, досок закатанных в смолу. Или Вы не согласны? |
#8 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
ANRI-72 (10.02.2020),
metalworker (10.02.2020)
#9 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Как может поржаветь алюминиевый уголок?
Экономить на этих элементах, покупая чернину, хоть оцинкованную, похоже на диагноз...
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
А Вы правы, алюминиевый уголок не может поржаветь, разве что окислится ![]() ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ.
Я бы так людей не обижал. Вы не допускаете, что можно просто не знать. Можно уточнить, Вы про уголок в бетоне , или про уголок в корпусе пластикового корпуса. ? . |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А в чем разница? Стекломат нужно укатывать и он становится таким же звонким. Более того он еще и эластичнее на изгиб, чем эппоксид. Но для этого должны быть определенные условия, по крайней мере упор и свобода действий. Есть еще разница в стекле стекломата- 60грн /кг и 100 грн/кг. Если мы говорим о силовом наборе, то как там пластик будет "сосать" воду? Думаю что если Алексей и Влад решатся формовать закладные из пластика, тогда можно удешевиться полиэфиром, а вклеивать и усиливать эппоксидом. Но наверное повторюсь, тут дело не в крепости, звонкости, водопоглащении.. нет ... дело в адгезии эппоксида. Для сравнения кило полиэфира-100 грн и эппоксида около 180 грн/кг (рабочая смесь). А смолы на набор ... хоть бы в 10 кил влезли.
your freedom- your choice! |
что-то мне подсказывает, буду эту работу отдавать специалистам
Москаль мені не брат |
Дописи: 3.878
Вооот, наконец-то! Именно такой результат ожидался после таких баталий. ![]() ![]() ![]() Бери да клей... хотя пока еще рановато. Если без отопления расчитывай на середину мая- опыт показывает. Теоретик-это когда все просчитано, понятно как делать, но в итоге ничего не работает неизвестно почему. Практик -это когда все работает, хотя не понятно как. Все будет
vlad2002 (11.02.2020)
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
да баталии никак не повлияли Будет эпоксидка.
не хочу ждать. Никто не знает что будет завтра. Корпус практически готов к работе с набором...
Верю! ![]()
Только так!
А мне наоборот...
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Это два обязательных компонента дополняющих друг друга. Нужно чередовать стеклоткань со стекломатом. Стеклоткань гораздо крепче, но ее тяжелей уложить. Стекломата немного слабей, но он на много лучше ложится. Полиэфир, стекломат, стеклоткань примерно в одной цене,в районе 70 гр за кг, плюс мину 10 гр. Баксидовая смола у продавцов которых покупаю полиэфира в два раза дороже. |
Alexribalka (11.02.2020),
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Если отдавать спецам, реставрацию старого хлама будет очень дорого, и не факт что сделают вам качественно. На самом деле, нет ничего страшного, все на много проще чем Вы себе накрутили . Для начала поверьте в себя. Глаза боятся, руки делают. Любой судовой узел пластикового катера сделать проще, легче чем это делается сваркой или клепкой металлических корпусов. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
ANRI-72 (11.02.2020),
Madagascar (11.02.2020),
Niyazovitsh (11.02.2020),
Гена (11.02.2020),
КТМОВ-- (11.02.2020)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Это вам сейчас так кажется. Давайте сравним замену сложность работы алюминиевого катера с пластиком. замены шпангоута со стрингером . С алюминием вам понятно как это делается, расскажу как это делаю с пластиком. Очистили днище, вырезали все старое........ Берем смолу, отвердитель быстрый и средний, стекломат 600 им. 600 быстро, просто работать . стеклоткань250-300. Разделитель. Растворитель 647. Велюровые валики 10. Делаем на рабочем столе с доски ровный уголок , что бы на нем сделать пластиковые уголки для изготовления пластиковых уголков. Режим 600 мат для уголка нужного размера,. Наносим разделитель на нашу форму для уголков, ставим на форму нарезанные полоски 600 мата закатываем смолой, пару часов и у нас уже есть тонкие, гибкие уголки которые режутся обычными ножницами для формирования стрингера со шпангоутом. Клеется уголок к днищу, затем верх ровно подрезается вторым уголо формируется верх. Один рабочий день, не спеша с кофем, перекуром, просмотром красоты которой у нас получением набор готовый. Идем спать, уставшие, но довольные. В нашем катере нет ни кусочка , дерева, фанеры,алюминия. На следующий день закатываем, усиливаем чередую мат с тканью. Точно также делается палуба с 600 мата на этом же рабочем столе . На выходе у нас катер с каждым герметичными отсеками на днище. Поверь , что такой герметичный корпус, прослужит десятки лет, никогда не расклеится набор, как это вы наблюдаете, где клеенные доски, уголки и прочие "усилители корпуса" замазанные смолами. |
vlad2002 (11.02.2020),
Дима, у меня просто голый корпус... начать и кончить... Просто есть люди, занимаются этим постоянно, в теплом помещении. Озвучили 10к На днях встречусь уточню все моменты. ![]() ПС и поверь, я не сдался, просто жалко время, его мало.
#19 (permalink) |
Дописи: 588
а что такое разделитель?
Добавлено через 4 минуты я по чесноку несколько раз перечитал :) но так и не до понял :) особенно выделенное, дальше наверно понятно а можно вотэтавот как-то по-другому растолковать для тех кто в танке?
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 20:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 10:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
