Старий 02.05.2020, 20:53   #421 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
А кницы между транцем и днищем или транцем и бортами?
Я так прикинул, что стрингеры хорошо приформованы к транцу, будут работать и как концы.
А к бортам можно сделать. Что-то я и забыл про них.
И засветы есть, там где краска снята, просветы есть :)
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2020, 20:14   #422 (permalink)
Дописи: 588
Идем дальше.
Начал подъем-переворот!
Жена не дает спуску, каждый день подгоняет и реально помогает
Но на пол пути еще остановка. Палуба в носу провалена, на фото видны отвалившийся набор внутри.
Прежний владелец зашил нос рифленкой, но я ее уберу. Востанавливаю набор. и геометрию изгиба палубы.
Именно в таком положении достаточно удобно работать. Хотя в самый дальний угол все же трудно добраться, но есть компактная помощница.
В итоге пара часов, это с зачисткой и готово!
По плану, после покраски корпуса, на палубу наклею искусственный тик.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 239
Розмір:  452,8 КБ
ID:	163120   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.JPG
Переглядів: 227
Розмір:  423,4 КБ
ID:	163121   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 225
Розмір:  346,8 КБ
ID:	163122   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 230
Розмір:  780,7 КБ
ID:	163123   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.JPG
Переглядів: 246
Розмір:  817,4 КБ
ID:	163124   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 224
Розмір:  832,8 КБ
Alexribalka (04.05.2020), Aлeксандр (03.05.2020), vlad2002 (06.05.2020), ВинБот (03.05.2020), КТМОВ-- (04.05.2020)
Старий 05.05.2020, 10:50   #423 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Админы, не ругайте. ткните носом в ветку про покраску пластикового корпуса. интересует какую краску лучше применять. Не обростайка не интересует, бо на лафете. простите шо в теме не в тему, но ничего найти не могу
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Madagascar (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 13:42   #424 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Вал Переглянути допис
та как раз в тему! меня сейчас этот вопрос тоже интересует!
наверно эта тема
http://forum.fregat.club/%D0%B8%D0%B...tml#post567017
Вал (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 17:11   #425 (permalink)
Дописи: 588
Тогда планируй на подводную часть Хемпелевский єпоксидній грунт, затем (или) можно покрыть хемпадуром (самогрунтующаяся краска- дам координаты) и сверху необрастайкой (по желанию).
подходит время грунтовки и покраски
необрастайкой не буду покрывать
что это за "Хемпелевский єпоксидній грунт" это грунт или краска?
или хемпадуром (самогрунтующаяся краска- дам координаты)?
Старий 06.05.2020, 06:00   #426 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від Madagascar Переглянути допис
Это все про подводную часть. Надводную -чем хочешь.
Пришел к такому мнению, что лучше чем покрыть дорогим эпоксидным грунтом днище по ватерлинию уже не придумаешь.
Борт и палубу покрась автоэмалью и будет счастье.
your freedom- your choice!
Antonioni2007 (10.05.2020), КТМОВ-- (06.05.2020)
Старий 06.05.2020, 22:57   #427 (permalink)
Дописи: 588
И снова оверкиль
Востанавливаю форму реданов и шпаклюю неровности днища.
Шпаклёвку замешиваю из смолы и аэросила.
Работы растягиваются на несколько дней с ожиданием пока отвердеет, зашкуриванием, и новыми корректировками.
Интересный состав получается смолы с аэросилом. Немного на клееночку выложил этого состава, примерно с карандаш. Поламать не реально
Назва:  PSX_20200506_224224.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  313,8 КБ
ID:	163192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200506_224141.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  325,2 КБ
Alexribalka (07.05.2020), vlad2002 (07.05.2020), БАКЕНН (01.06.2020), БОНДЫК (13.05.2020), Дмитрий 4146 (07.05.2020), КТМОВ-- (07.05.2020), Подолянин (15.05.2020)
Старий 09.05.2020, 08:47   #428 (permalink)
Дописи: 588
Медленно но уверенно готовлю днище под покраску. Погодка подводит, снова похолодало, пришлось врубить газовый обогреватель!
Поврежденные реданы восстановил форму, ну на сколько получилось. Оклеено двумя слоями ткани 200 и прогрунтовано.
С одной стороны грунт уже зашкурен, с другой ещё свеженьких :)
Жена паралельно готовит доски пайола, нижняя сторона промазана смолой с отвердителем телалит 590, он более жидкий и состав буквально впитывается в фанеру, плюс уложен стекломат для большей жёсткости. И приступила к оклейке тканью двумя слоями верхней поверхности пайола. Его ж придется вклеивать к бортам, так вот заготавливаем, с отступом по краям. Потом зашкурится и по месту к бортам только узкие полоски останется вклеить.
Ускоряется как можем. Каждый день после работы в гараж.
А тут три дня выходных.... Традиционное открытие палаточного сезона.... Блин... Ну хоть на одну ночь может?..... Оцениваем, что это минус два дня работы и будет плюсом недели в июне.... Отказываемся в пользу работы в гараже.
Назва:  PSX_20200509_082916.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  314,8 КБ
ID:	163214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200509_083003.jpg
Переглядів: 218
Розмір:  403,9 КБ
БАКЕНН (01.06.2020), БОНДЫК (13.05.2020), Дмитрий 4146 (09.05.2020), Подолянин (15.05.2020)
Старий 09.05.2020, 19:42   #429 (permalink)
Дописи: 588
Сори, все время путаю грунт и шпаклёвку.
Пока ничего не грунтовал, только зашпаклевано.
Старий 10.05.2020, 21:27   #430 (permalink)
Дописи: 588
Идём дальше. Нижняя половина покрыта эбокситным грунтом. И приступаю к покраске.
Но снова не ищем лёгких путей.
Задуман хитрый дизайн
Подводная часть окрашена ломаными линиями.
Далі буде.....
Назва:  PSX_20200510_210231.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  395,5 КБ
ID:	163233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200510_210312.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  300,9 КБ
ID:	163234   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200510_210354.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  500,8 КБ
Alexribalka (11.05.2020), sofyart (11.05.2020), БАКЕНН (01.06.2020), БОНДЫК (13.05.2020), ВинБот (10.05.2020), Дмитрий 4146 (11.05.2020), Подолянин (15.05.2020)
Старий 11.05.2020, 16:13   #431 (permalink)
Не верю ...
Старий 12.05.2020, 12:04   #432 (permalink)
Дописи: 588
Не верю ...
та честно!
еще и подгоняет!
но блин, накрыла ее аллергия, видимо на стекломатериалы...
так что пока дальше я сам
и еще момент, все время вспоминаю споры про эбоксит/полимер.
где кроме всего прочего были озвучены факторы воняет не воняет, опасно для здоровья или нет
так вот вспоминал про это и честно, не представляю вообще как в гараже можно было бы полимеркой работать, особенно при закрытом, когда температуру нагоняешь
а эбокситной смолой милое дело, вообще без запаха, только некоторые отвердитель т-590 подванивает, но им мы мало работаем и не в таких объемах, а основной отвердитель RC-11 практически без запаха.
vlad2002 (17.05.2020), БАКЕНН (01.06.2020), БОНДЫК (13.05.2020), КТМОВ-- (13.05.2020), Подолянин (15.05.2020)
Старий 13.05.2020, 07:48   #433 (permalink)
Дописи: 3.878
Два летних месяца в антиспреевой маске! Условно конечно, но где-то около правды. Сейчас когда мне говорят про неудобности медицинской маски, только улыбаюсь. Полиэфир еще и пальцы поджигает.
Madagascar (13.05.2020), КТМОВ-- (13.05.2020)
Старий 14.05.2020, 08:51   #434 (permalink)
Дописи: 588
Та-да--ммммм!
Дизайн семейный, идея моя, проект дизайна доця намалювала, исполнение я с женой!
Исполнение конечно не без грехов... Теперь понятен смысл фразы "гаражная покраска".... Пыль, наплывы, волокна... И т.д.... обидно, ещё придется исправлять некоторые участки белого, но я так понимаю, лучше дождаться полного отвержения, подшкурить и перекрыть снова.
Но это уже после переворота.
Готовлюсь к переворота и вклейке пайола и разводке новой электрики.
Назва:  PSX_20200514_083341.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  363,5 КБ
Alexribalka (16.05.2020), Aлeксандр (14.05.2020), Niyazovitsh (14.05.2020), БАКЕНН (01.06.2020), БОНДЫК (14.05.2020), Дмитрий 4146 (16.05.2020), Подолянин (15.05.2020), Шумахер (03.06.2020)
Старий 14.05.2020, 13:18   #435 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Очень даже ничегоЯ бы эту тему и на борта затянул.
Alexribalka (16.05.2020), Madagascar (14.05.2020)
Старий 14.05.2020, 14:01   #436 (permalink)
Дописи: 588
спасибо!
на бортах тоже
прототипом стала лодочка из моего поста
вот тогда закралась єта идея
Alexribalka (16.05.2020), КТМОВ-- (14.05.2020)
Старий 14.05.2020, 17:48   #437 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
спасибо!
на бортах тоже
:Ждем с нетерпением окончания проэктаНадеюсь стекло и биминитоп в нем будут присутствовать
Старий 14.05.2020, 19:25   #438 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Я думал у меня места мало
Старий 14.05.2020, 21:50   #439 (permalink)
Дописи: 588
Ох... Если б вы знали, как я уже жду
Стекло остается родное. Тенты не планировал :)
Старий 16.05.2020, 15:33   #440 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
реставрация пластиковой лодки
и стекло и тэнты,тоесть накрытие,должны теперь соответствовать бортам и днищу,как в приведённом оригинале вдохновляторе!!!
Madagascar (16.05.2020)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:57.
