#361 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Дело к потеплению, пора переходить к смолам. перечитываю тему заново, и заново разбираюсь с реккккомендациями ![]() Есть пара вопросов. 1. На Дафне порекомендовали смолу EPOXY 525 ее и возьму. К ней рекомендуют отвердитель ПЭПА POLY-7. Тут Ярослав упоминал, что ПЭПА не очень гуд, но на Дафне говорят, что именно эта POLY-7 нормальный отвердитель, не тот что плохой. Так, собственно вопрос этот POLY-7 норм или нужно что-то лучше? 2. на epoxy-polymer закупаю стекло-ткани-маты ленты и аэроксил. но вижу тут еще такую штуку "Микросферы алюмосиликатные - легкий наполнитель". когда читал всякие народные труды, встречал такое https://dinghy45.at.ua/publ/tekhnolo...achem/3-1-0-21 нужен ли еще и этот наполнитель к аэроксилу? |
#362 (permalink) |
Дописи: 588
короче :) на дафне куплен отвердитель POLY-7, а на винницком куплен отвердитель RC-11
вот и попробую в вариантах
#363 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Мне нравится когда отвердитель разводится 100 на 50 или 60. И когда смола пожиже, как майский мед. Тогда удобно работать со стекломатом.
Вчера моему другу загорелось ![]() ![]() отремонтировать киль на его Темпе/Драконе после "ремонтников". История такова, что нужно было зачистить под грунт и необрастайку топорно "усиленный" (по словам продавана) киль и всю подводную часть. В процессе зачистки отпало около метра квадратного "усилителя" миллиметров два толщиной полупропитанного стекломата. Поддели стамеской. В помещении было 9 градусов. Эпоксид . Стекломат три (местами пять) слоя и слой стеклоткани. Танцы, бубны , ФЕН, прикаточный ролик, в четыре руки. Полпорции смолы" закипятили"- не успели, так долго приходилось уговаривать к дружбе стекло со смолой. Короче НУ ЕГО НАФИГ. Алексей, жди хотябы 17-18 устойчивых градусов.
your freedom- your choice! |
AlexGrom (04.04.2020),
Madagascar (06.04.2020)
#364 (permalink) |
Дописи: 588
Лёша, на среду уже 20 прогнозируют!!! Йу-хууу!
Я уже начал отчаиваться, что могу не успеть до открытия.... Сейчас небольшая Надежда появляется :) Думаю, буду и по дню отпуска брать среди недели. Ещё и проблема с этим карантином не вовремя, даже в эпицентр за валиками и растворителем проблема заехать... |
Alexribalka (04.04.2020)
#365 (permalink) |
Дописи: 3.877
Леш, запастись нужно кисточками самыми дешевыми 30-40 мм в ширину. Думаю если скажу штук двадцать, не ошибусь. Возьми растворитель 650- будешь там держать прикаточные ролики в процессе.
Madagascar (04.04.2020),
vlad2002 (04.04.2020)
#366 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
#367 (permalink) |
Дописи: 588
закупил всего по чуть-чуть
![]() стою в гараже и понимаю, что растерялся и не знаю что делать, в каких пропорциях и очередностях мешать...... ![]() пошел заново все перечитывать... |
#368 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
если проблема в транспорте,то да,а если с местом где купить,то у нас Анжио работает,(не в курсе как с эпицентром...). ну как,так по звонку открывают дверь и по два-три можно войти и только за наличку,так что купить можно всё что есть в ассортименте.. |
#369 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
скажи! ![]() крепко задумался! но пока корпус надо делать ![]() Добавлено через 5 минут предполагал, что именно с местом. уже собрался в эпицентр ехать, но вспомнил, рядом со стоянкой, на Григоренко, в подвальчике хороши сторймаг ![]() заглянул! вах, работает! и все есть! ну почти, расстворителя 650-го нет, пока взял 645. а щас еще почитаю про виды расстворителей, может какие другие еще можно. кстати подход к работе в магазинчике понравился, вывешено масса объявлений, про всякие защитные ср-ва, и том числе о том что регулярно делают дезинфекцию
maxer Амур М (16.04.2020),
Дмитрий 4146 (04.04.2020)
#370 (permalink) |
Дописи: 3.110
корпус,это главное!
то когда всё будет сделано,и время останется(х.з. ,может этот карантин ещё не на месяц...),можно и поизвращаться(в хорошем смысле слова) с внешним видом полов! сто пудов будет фишка!!!!
#371 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
жаль, что нельзя два раза клацнуть "спасибо", попробую так - СПАСИБО!!!!
#372 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.877
Алексей, что за втавка с дерева на транце? Спрошу еще раз, не хочешь срезать заднюю часть верхушки и сделать транец по-человечески?
#373 (permalink) |
Дописи: 588
Это эконом вариант самоотливного.
На более радикальное решение не готов :) |
#374 (permalink) |
Дописи: 3.110
#375 (permalink) |
Дописи: 588
Попробовал два тестовых замеса.
Температура в гараже, на солнце, уже поднимается до 24 градусов, влажность ушла. Замесил две порции смолы с разными отвердителями. За час и за два ещё тягучая. К вечеру, температура снижается в гараже, ночи ещё холодные. На следующий день проверил, стало как стекло - торжествую :) Но продолжаю изучать вопрос по наполнителям и по замесам. Что удивительно, везде разная информация по очередности добавления компонентов и соответственно расчет отвердителя. Изучаю конкретно про аэроксил. Есть вариант: в смолу добавить аэроксил, потом перед использованием отвердитель. А есть, сначала замесить смолу с отвердителем, потом добавлять аэроксил, в пропорции к готовой смоле... Пока мозги закипают, это блин, не работа с шлифмашинкой или рубанком :) |
Alexribalka (06.04.2020)
#376 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Слишком рано заблудился, еще даже в лес не вошел. Все на много проще. Но мы легких путей не ищем ![]() Когда смола полимеризуется за считанные минуты, тогда нужно отвердитель добавлять последним, что бы растянуть минуты, до того как начнет становится.. А если то что ты мешаешь, несколько часов еще тянется, то при добавлении первым отвердителя, процесс должен ускорится. |
КТМОВ-- (06.04.2020)
#377 (permalink) |
Дописи: 3.877
Леша, напомни -зачем тебе аэросил?
#379 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
сори, что не оправдал надежд, первый раз в жизни сталкиваюсь с этим вопросом, но для того чтоб разобраться и не напороть делов, предварительно разбираюсь. Добавлено через 11 минут
тут несколько идей: ![]() 1 немного загустить, чтоб смола не стекала по пологой поверхности, а дальше еще и на вертикальном транце работать 2 сделать шпаклевку для заделывания всяких дырочек и неровностей. начитался! Реставрация пластиковой лодки Реставрация пластиковой лодки https://dinghy45.at.ua/publ/tekhnolo...achem/3-1-0-21 Добавлено через 5 минут
в смысле, а сама смола без отвердителя может "полимеризоваться"? |
#380 (permalink) |
Дописи: 588
По прогибу на досточках еще не испытал цепкость смолы, через недельку сделаю с видео фиксацией.
Продолжаю пробы, перехожу на корпус. Первой задачей будет: - промазать днище под будущими стрингерами - укрепить эти места стеклотканью - поверху на это, клеить заготовки стрингеров. Испытываю замесы, как будут держатся на пологом днище, пока без стекломата. замес 1 - смола CHS-Epoxy 525 + ДЕГ 1 пластификатор + Отвердитель ПЭПА POLY-7 замес 2 - смола CHS-Epoxy 525 + Отвердитель RC-11 Заодно и промазал два кусочка на транце. Фото 1 и 2 намазюкал. Температура в гараже 24 градуса. От пола конечно еще холодом тянет. Через 2 часа проверяю. Замес 1 сполз, фото 3. Замес 2 держится. поверхности зашкурены и локально прошелся растворителем 647. Теперь вопросы да, да, все уже рассказано Если будет стеклоткань, то смола ж не так будет стекать? Перед укладкой смола + стеклоткань, нужно ли промазать один слой смолы и дать ему застыть, потом зашкурить и потом уже смола + ткань? Или сразу мазать и накладывать ткань? Могу греть днище, есть тепловнетилятор, нужно ли? И ради спасения от такой текучести, на этом этапе, можно ли добавить аэроксил? небольшой %. господи... сколько ж тут еще вопросов...
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 20:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 10:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
