Старий 26.04.2013, 00:27   #101 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
http://tohatsu.by/article/sravniteln...hchnostyu-30-l http://tohatsu.by/article/test-podve...-motorov-15-ls И что вы скажите об этих статьях.
Востаннє редагував sasha-kov: 26.04.2013 о 00:34.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2013, 00:44   #102 (permalink)
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Сравнительный тест лодочных моторов Evinrude, Honda, Mercury, Tohatsu, Yamaha мощностью 30 л.с. | Лодочные моторы Tohatsu - продажа, сервис, ремонт в Минске, Беларусь Тест подвесных лодочных моторов 15 л.с. | Лодочные моторы Tohatsu - продажа, сервис, ремонт в Минске, Беларусь И что вы скажите об этих статьях.
Обычная заказная статья, где победил Тохатсу. Причём его родной брат оказался более прожорливым по бензину и медлительным, при этом у Меркури винт меньшего диаметра, что даёт возможность крутится веселее.
sasha-kov (26.04.2013)
Старий 26.04.2013, 10:29   #103 (permalink)
Дописи: 156
Думал что инжекторные технологии по расходу топлива ушли далеко вперед . А аказывается что не так и далеко.
Старий 28.04.2013, 23:37   #104 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это смотря, что в Вашем понимании "далеко".
Разумеется инжектор не может отменить или обойти законы физики, но оптимизировать топливную смесь позволяет значительно лучше чем карбюратор и особенно это проявляется на низких оборотах.
Для сравнения, новая инжекторная 20ка сузуки, экономнее карбюраторной 20ки, от другого ведущего японского производителя на 70% на холостом ходу и на 7% на максимальных оборотах...
Цифра 7%, вроде бы не особо удивляет, но на малом ходу просто отбрасывает карбюраторы в каменный век. Инжектор - мечта "троллингаста"
www.motor.com.ua
delpiero (07.11.2013), igor67 (29.04.2013)
Старий 29.04.2013, 09:39   #105 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
И мечта ремонтника,мерк 50 чистика форсунок,замена топливного насоса,разборка головы притирка клапанов,двигатель ходил на бензине А-95.
Востаннє редагував Сергей Днепр: 29.04.2013 о 09:42.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2013, 11:10   #106 (permalink)
Допис від Сергей Днепр Переглянути допис
Фильтр сепаратор присутствовал в топливном тракте?
Старий 29.04.2013, 14:44   #107 (permalink)
Аватар для dberegovoy
чистика форсунок
Тут как по мне вообще никаких сложностей и минусов. Снял форсунки открутив пару винтов, отнес в авто сервис где чистят автомобильные форсунки, заплатил по 25-30грн за чистку 1 форсунки, забрал, поставил и радуйся.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.04.2013, 23:26   #108 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Из практики, карбюраторы чистить приходится значительно чаще чем форсунки. И соотношение грязных карбюраторов к инжекторам, наверное не меньше чем 1:100. Я даже сразу не вспомню, когда последний раз чистили кому нибудь форсунки на моторах Suzuki. Мы всем настоятельно рекомендуем ставить топливные сепараторы, с качеством и чистотой нашего топлива, это необходимая мера.
www.motor.com.ua
sasha-kov (30.04.2013)
Старий 29.04.2013, 23:42   #109 (permalink)
И мечта ремонтника,мерк 50 ....двигатель ходил на бензине А-95.
Можете смело перейти на качественный А-92 и не засорять инжектор всякими присадками. Боюсь нет у нас настоящего А-95. А если и есть, то в мизерных объёмах. В основном в А-92 добавляются присадки повышающие октановое число. Не знаю как сейчас, но раньше бывали случаи, когда при проверке бензина А-95 октановое число равнялось 102 единицам!!!
(Иногда переусердствовали)
Старий 30.04.2013, 00:21   #110 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
[QUOTE=MERLIN;192126 Боюсь нет у нас настоящего А-95. А если и есть[/QUOTE]
Вить по мерку не скажутяжело точно замерять
но вот по авто скажу так-еду до 120-так 92го берет по кампу под 6, а вот ОККовского 95го могу и в 5,3 вложиться
Старий 30.04.2013, 00:37   #111 (permalink)
По простому скажу, в самом сложном карбюраторе будет не более 15-ти режимов переключения, причем ступенчатых, в "инжекторе" их 150 тыщмиллионов, а самое главное эти переключения плавные.
__________________________
Боцик (30.04.2013)
Старий 30.04.2013, 07:50   #112 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Контактное зажигание тоже повысит надёжность мотора
Старий 30.04.2013, 11:38   #113 (permalink)
Дописи: 154
Двигатель си час работает на А-92, проблема была в качестве А-95 в присадках которие туда заливали.
Старий 30.04.2013, 12:46   #114 (permalink)
Дописи: 156
Допис від VladSVS Переглянути допис
Давайте я вам приведу пример. Я работаю водителем поменял такие машины. Поменял 3 автомобиля ШКОДЫ 2л-115лс проездил-250т.с км 1,8т 150л.с-проездил-255т.км А5 2л-150л.с-350т.км-на этом авто форсунка распыляет топливо в целиндре как у дизеля . Не каках ФОРСУНОК НЕ ЧИСТИЛ на этих автомобилях и вас всех разводят на БАБЛО. Форсунка стоит в ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ на нее нагар не действует и ей похер какой бензин распылять хоть 76
. ГЛАВНОЕ ЧТОБ ОН БЫЛ ЧИСТЫМ И ФИЛЬТРИРОВАННЫМ . Я знаю если начинает дергатся подтраивать плавать обороты на холостых---- чистят воздушную заслонку специальным спреем - эта процидура занимает максимум 10мин. И надо после чистки делать компютерною диагностику двиг. убрать ошибку вот и все . Снимайте и чистите форсунки наздорове. Надо ж комуто на вас зарабатывать бабло я за автомобили говорю а здесь моторы одинаковые 4т он и в африке тоже 4т .
Карапуз (30.04.2013), Олег 71 (10.05.2013)
Старий 30.04.2013, 14:01   #115 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
200000км. на РЕНО КЕНГО не чистил.Только92бенз. Предложили на сервисе почистить, но не смогли объяснить зачем. Отказался.
Старий 30.04.2013, 14:06   #116 (permalink)
Так я и говорил, что те присадки, которыми поднимают октановое число, могут давать отложения(в т.ч. и в распылителях форсунок).
Для Мерка А-92 в самый раз.
Старий 01.05.2013, 00:50   #117 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Добавлено через 57 секунд
Еще Шаг выровнять не помешает.
Старий 07.05.2013, 00:48   #118 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Я что то не пойму, к чему этот пример и почему мне? И кто кого разводит на деньги? Вы внимательно мой пост читали?
Или Вы цитировали мой пост, обращаясь не ко мне...
www.motor.com.ua
Старий 07.05.2013, 16:00   #119 (permalink)
Дописи: 156
НЕ к вам . Автомобили наезжают по 350 000 т км не чистят форсунки .
Старий 09.05.2013, 19:25   #120 (permalink)
Дописи: 156
Просмотрел статьи лодочных моторов до 30л.с что карбюраторные моторы ХОНДА неступают инжекторным моторам всех брендов.
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 30.06.2011 00:47
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 23:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
