Старий 06.07.2011, 00:26   #61 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Что лучше карб или инжектор
Может там подвесной насос стоит возле двигла, а не в баке (там и електрика). Грушей подкачал дергнул пару раз давление создалось и на третий раз завелся. Тут можно спорить переспорить ясно одно 30лс есть 30лс будь то карб или инжектор. А надежность это лотерея.
Старий 06.07.2011, 08:03   #62 (permalink)
Аватар для dberegovoy
электро насос.
но без акб нужно чуть подергать мотор, видать что бы он электроэнергию аккумулировал.
а может по первой ему насос и не нужен, т.к. давление в топливной рампе присутствует.
Можно конечно попробывать стравить давление с рампы и потом завести, но мне признаться лень дергать
Старий 06.07.2011, 09:56   #63 (permalink)
Насос подвесной, на моторе. На сколько знаю, давление в рампе гораздо ниже чем в авто.
__________________________
Старий 06.07.2011, 13:58   #64 (permalink)
подвесной-электро, не погружной (в бак как в авто).
мне самому интересно какое давление, нипель на рампе для замеров есть, монометра жаль нет что бы померять
Старий 06.07.2011, 14:59   #65 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Есть погружные електробензонасосы (в баке) и подвесные (возле бака). В нашем случае подвесной но возле двигателя. А давление в топливной планке как у авто гдето 2-3 кг. Тут еще важна производительность насоса (л/м) чем больше объем ДВС тем больше производительность бензонасоса, чтобы при резком открытии дроссельной заслонки всем цилиндрам хватило топлива. Вот и получается что 20-30 ку можно завести а мощнее мотор уже тяжелее.
Востаннє редагував dimon: 06.07.2011 о 15:13.
Старий 12.08.2011, 15:24   #66 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
я остановился на инжекторе. Яма четырехцилиндровая инжекторная F40.
пока юзаю мало (выездов пять), но доволен как слон! на холостых слышно только как вода в речку струйкой бьет. на средних оборотах и на максимальных - спойкойно можно разговаривать в салоне. Тяги - хоть отбавляй - семерых взрослых и пару детей на глисс тянет
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 12.08.2011, 18:36   #67 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
На инжекторных моторах 2 или три насоса-предподкачка и насос высокого давления, третим в промежутке может быть подкачка до 1,5кг. Уже пять лет хожу на инжекторах, была одна проблема с подкачивающим насосом на Мерке-схватил отвратного топлива и закис шток. По поводу ремонтопригодности карбов вопрос весьма спорный, калибровка нескольких карбов требует по меньшей мере индикатор разрежения, а кто сталкивался с карбами на водных мотоциклах знает о РЕФ клапанах и вакуумном управлении дроссельными заслонками... Бензин 92-й простояв месячишко в карбах переходит в шикарный гель, который местами сам не вымывается, датчики на карбовых движках также в присутствии, на Яме F40B шикарно работает ДПК. На половине Джонов оптический датчик (который от перепада температуры потеет). Можно долго продолжать сей список всяких заморочек на карбовых моторах. Как уже заметил Святовит, время непроходит бесследно для всего, но с каким удовольствием проводить это время!? Я за ИНЖЕКТОР!!! С уважением Войс!
promokan (12.08.2011), Андрей Херсон (13.08.2011)
Старий 13.08.2011, 23:37   #68 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
сегодня был очередной выезд! все заеб...сь! инжектор рулит!))))
Старий 13.08.2011, 23:40   #69 (permalink)
Андрей, уберите кольцо из впускного коллектора. мотор станет 50 сил.
Старий 14.08.2011, 01:30   #70 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Боюсь что кольцо в коллекторе это дозирующая дюза по воздуху, для превращения в пятидесятку необходимо еще програмно увеличить период впрыска форсунок, делается на любом фирмовом софте... Радикально увеличивается расход топлива, и если не ошибаюсь требуется замена свечей на более горячие (не уверен)... Уменьшается моторесурс, УВЕРЕН!
С уважением Войс!
Да, чуть незабыл, 40л.с. и 50л.с. разные моторы, на 40л.с. нет натяжителя ремня,на 50л.с. пружинный пассивный натяжитель...
Старий 14.08.2011, 02:26   #71 (permalink)
Допис від MC VOICE Переглянути допис
С уважением Войс!
Саша, уже устал всем обьяснять, но инжектор без лямбда-зонда это тупая дозирующая система. Сколько воздуха зашло, столько инжектор и брызнул бенза для создания почти идеальной воздушной смеси. И программа опирается на показания датчиков, и в ней наврядли зашито ограничние по периоду впрыска форсунок. Уже проверено не на одном Мерке и знаю точно про одну Ямаху. Придёт В1961 и расскажет про преращение его бывшей Ямы из 50 в 60 сил. А мерк и Яма одинаково давят по мощности вставлением вставки, ограничивающей проход воздуха.
Старий 14.08.2011, 10:40   #72 (permalink)
Ямаха-40 идёт только на рынок Италии. Обычно Итальяшки сразу и выбрасывают эту шайбу,и к нам он попадает уже без неё.
Поэтому у сороковок и такая хорошая ТЯГА.
Старий 14.08.2011, 11:37   #73 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
зачем выбрасывать какие-то шайбы, и так с головой хватает. А расход 6-7 литров
Старий 14.08.2011, 11:55   #74 (permalink)
Уверен на 100% что её там нет.
Старий 14.08.2011, 12:30   #75 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
может и нет. пофиг
Старий 14.08.2011, 12:41   #76 (permalink)
может и нет. пофиг
Взаимно!
Старий 15.08.2011, 08:19   #77 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
В споре рождается истина! Вы прекрасно занаете что линейки моторов в одинаковом исполнении имеют разную мощьнось, у карбов обрезалась мощьность жиклерами, у инжектора програмно. По поводу кольца спорить не стану-сам ни разу не вынимал. Лямбда зонд на ПЛМ считаю извращением-он на машине притча во языцах, а на воде и подавно... По поводу ограничения впрыска это самое обычное дело. Ща жду софт из-за бугра который позволит это делать для ПЛМ. С тупой дозирующей системой все не так однозначно, но в общем согласен. С уважением Войс!
Старий 31.12.2011, 00:14   #78 (permalink)
Как там софт, пришел?
Интересно, а какой протокол, в разных марках ПЛМ? Никогда не интересовался, но вряд ли он отличен от авто.
Старий 31.12.2011, 10:26   #79 (permalink)
С уважением Войс!
Если моторы одинаковы и разница в мощности заглушена шайбой, то не пойму за счёт чего уменьшается моторесурс?
Старий 31.12.2011, 11:06   #80 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А М40 2Т переделывается на 50 или 60 ??? и что для этого надо делать по двигателю???
Борьба с течью, чем лучше? diversant Мой опыт 17 30.06.2011 00:47
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 23:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:36.
