#81 (permalink) |
Евгений, на датчик трима у Хонды никакого напряжения не подаётся.
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
обороты двигла не должны превышать 850, при этом довести регулировкой тросами включение редуктора таким образом, что бы удар при включении передачи был наименьшим. Как тут уже писали, хонды достаточно "громко" включаются, однако удара как такового не должно быть ! |
Маkekas (02.07.2014)
#83 (permalink) |
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Вчера пытался разобраться в снижении оборотов холостого хода. Ниже 900 мотор отказывался работать. Крутил винт регулировки холостого хода, который расположен на тяге нижнего карба. Если раньше на холостых было 1000 и на самомм малом ходу было 1000, то щас на холостых где-то 950, а на передаче 800-850. Но мотор не стабильно работает. Свечи новые.
А может у меня тахометр врет?! Также проследил последовательность включения передачи. Во время включение, тянется только трос реверса, газ начинает тянуть уже после. Сегодня попробую порегулировать включение передачи на креплении троса реверс на моторе.. А стоит ли лезть, регулировать тягу реверса, выходящая с редуктора которая соединяется с тягой дейдвуда?? В мануале читал,что там должно быть не менее 8мм накручено. |
#84 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Гена . Мой старенький BF50A, достался Мне от "Крайне БЕЗРУКИХ КЛОУНОВ", которые умудрились спалить Рикти Фаер и расплавить жгут проводки (путём КЗ.) между командером и мотором в сплошной КИЗЯК. Сам восстанавливал весь кабель и раздерал спёкшиеся провода в самом моторе ,перепаивал на новые. Для ЭТОГО распечатал и ЛИЧНО РАЗМАЛЕВАЛ СХЕМУ своего 50А. ИЗ неё , присмотревшись , ВИДИМ -- НА датчике УГ. НАК. Черный--минус , зелёно/чёрный--плюс , желто/синий--средняя точка на прибор УКАЗ.Трима. ТАк Как мои Жгут--провода были Все самодельными и стоили " 3 гривны", а сам прибор Трима Я, отдельно покупал в магазине за 600гр. ( потому что ПРИСПИЧЕЛО, НАХ. он нужен). Пока не подведём правильно ПИтание , РаБоТаТь НЕБУДЕТ . С УВ.
alex__k (02.07.2014)
#85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 251
Что то такое впечатление, что у Вас как раз эта тяга и не правильно была присоедина когда снимали редуктор. Эти тяги скручиваются вместе ТОЛЬКО при включённой задней передаче на командере и на самом двигателе. Если этого не сделать, то тогда запаришся регулировать и будут вылазить всякие косяки при регулировке. Ну а обороты ДОЛЖНЫ быть от 800 до 900 МАКСИМУМ. То что двигатель будет чуток колбасить на холостых при этих оборотах - норма для хонд !!! Просмотрите на сколько закручены троса на командере ( не менее чем на половину), а уж потом лезте к тягам в двигателе. |
#87 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Колбасит, колбасит. ТРЁХ цилиндровые Хонды 40--50--60 ,на холстых слегка колбасит, чуть больше , чуть меньше , даже с регулировкой с набором фирменых ваккумметров " ПО 400гр." за УСлугу.
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Может покажете ссылку на датчик в нете, где есть 4 провода, бо я их перевозил не один десяток и все они шли с 2 проводами и питания не требовали. Было 2 провода всего - чёрный и жёлтый с зелёной полосой. Жёлтый с синей в Хонде идёт на пищалку в коммандере, хотя по цвету они капец похожи, я со своим зрением их с трудом отличаю.
#90 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Гена, разуй глаза, прочти внимательней! Я ж выложил выдержку из сервис-мануала выше. В датчике не два и не четыре, а три провода!
В старых моторах (не уверен, но вроде до 2002 г.в.) цвета проводов и сопротивление датчика было другим. Но проводов все равно было три. ЗЫ. Кстати, у меня датчик нае@@нулся, можно организовать новый или рабочий б/у? Востаннє редагував polek: 02.07.2014 о 22:34. |
#91 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А вообще вспомнил, что за третий проводок выходящий с датчика. Это блокировка стартёра, что бы он не крутился при откинутом моторе. Добавлено через 1 час 22 минуты
Саша разуй ты глаза . Я про четыре провода и не говорил, читай внимательно мои посты.![]() ![]()
#92 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Гена , ВСЁ ЗДАЮСЬ, значит Я чегось ПЕремудрил, потому ,что у Меня и Трим. показывает и Заводиться в Крайне поднятом положении, когда кудось спешу ,забываю опустить. Гена , сколько У Тебя стоит , Нержавей винт, примерно 11 1,4 * 14 для Х-50, только "ПРИлично ОТБАЛАНСИРОВАНЫЙ ". БРАл у товарища такой СОЛАС попробывать (буквально из коробки), на ходу понравился, но на переходных режимах , трусило прилично. Явно дерьмовая балансировка. Тебе из авиамодельных Гонщиков, Ровлюк Игорь не Знаком? С Ув.
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Ген, не злись на меня. Я не так выразился, сорри Мой пост лишь следствие переписки в теме. Хотя схему я дал, и с ней не поспоришь.Кстати, я мотор в самом верхнем положении трима завести могу - блокировки стартера и других сигналов не наблюдаю. Ты точно ничего не путаешь? Может я чего-то неправильно присоединил? У меня сейчас датчика нет, мотор заводится в любом положении трима. Востаннє редагував polek: 03.07.2014 о 00:34. |
#94 (permalink) |
Женя и Саша, я точно не помню за что отвечает 3 провод - то ли стартёр блокирует, то ли пищать начинает, когда двиг поднимаешь заведённым. Но это точно не кабель питания. У Хонды питание после замка зажигание имеет чёрный цвет с жёлтой полосой, постоянное питание +12 Вольт белый.
\Женя винт могу предложить Мичиган Аполо, но там диаметр меньше, будет Меркури Трофи Спорт, правда 12 шаг.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 03.07.2014 о 01:04. |
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
За -НЕРЖУ-только добавлю-Брал у ГЕНЫ-правда-15-АПОЛЛО-изначально-был-сразу-ДОВОЛЕН-потом прикинув расход-ЖАЛЕЮ(НЕ ДЕНЕГ).....Лучше б- взял-еще один Алюминий........ |
#97 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ......А-по-мне-нужно-смотреть-слушать,-так-по телефону-или -писульками-можно насоветовать-ЧЕГО-УГОДНО....Моей Х50-6 сезон-наката-450-м\ч-да хожу-мало-РАБОТА....плюшки-вейки-лыжи -не тягаю-но смотрю-слушаю и наблюдаю.....ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.....Удачи-ВСЕМ.....У меня было-свечи-из-за бензина подзасрались-поменял и все-ладушки......
#98 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
датчик трима на самом моторе менял-он был дохлый,можно проверить по сопротивлению выводов датчика.сам прибор трима если дать на него питание ставит стрелку кажись посредине.тримом пользуюсю и прибор хорошо помогает.
мотор на холостых тож колбасит малехо-обороты 850-900.винт был 13й родной крутил 6200,поставил солас нержавейку крутит гдето 5500-5700,скорость макимальная таже,но упал расход бензина,еще на средних оборотах заметно поднялась скорость.на минимальных оборотах винт для мотора тяжел,начинает жестко колбасить,надо хотя бы 1000 оборотов давать удара при включении передачи не замечал по подключению прибора трима попробую сфотать когда возле лодки буду Востаннє редагував серый волк: 04.07.2014 о 15:43. |
#99 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
все правильно, у меня так,все работает посмотрите еще с самого датчика на моторе какие цвета выходят,я новый датчик покупал то вместо оранжевого там уже кажется зеленый с черным был,может у вас уже новая проводка http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post185725 Востаннє редагував серый волк: 05.07.2014 о 20:41. |
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У меня много разных проводок. Такой цвет идёт и в коммандере старом, на микрик, который нажатым садит этот цвет на землю, то есть на чёрный.
| wakeboard ПОДСКАЖИТЕ | tarantas | Активный отдых | 165 | 27.12.2020 17:05 |
| Посоветуйте хорошего спеца по Хонде | masionas | Подскажите плиз... | 13 | 20.03.2013 17:27 |
| подскажите фрезеровщика | vital-777 | Подскажите плиз... | 7 | 27.05.2012 22:47 |
| подскажите по вихрю | гоша122555 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 03.06.2011 22:55 |
| Подскажите что за двигатель? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 2 | 07.02.2010 20:44 |
