Старий 04.07.2014, 15:08   #36 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: подскажите по хонде
датчик трима на самом моторе менял-он был дохлый,можно проверить по сопротивлению выводов датчика.сам прибор трима если дать на него питание ставит стрелку кажись посредине.тримом пользуюсю и прибор хорошо помогает.
мотор на холостых тож колбасит малехо-обороты 850-900.винт был 13й родной крутил 6200,поставил солас нержавейку крутит гдето 5500-5700,скорость макимальная таже,но упал расход бензина,еще на средних оборотах заметно поднялась скорость.на минимальных оборотах винт для мотора тяжел,начинает жестко колбасить,надо хотя бы 1000 оборотов давать
удара при включении передачи не замечал
по подключению прибора трима попробую сфотать когда возле лодки буду
Востаннє редагував серый волк: 04.07.2014 о 16:43.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 18:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 18:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 23:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:26.
