Старий 09.06.2019, 22:41   #441 (permalink)
Аватар для Crasavchik7
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Crasavchik7, что нормального? Не понял, объясните плз
я ранее описывал здесь на форуме, что столкнулся с проблемой перегрева в первые часы работы, в зимний период времени, начните приблизительно с 18-страницы данной темы.
Crasavchik7 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2019, 01:14   #442 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від Crasavchik7 Переглянути допис
Всем привет, Parsun T30 FWS.
сигнал перегрева срабатывает через 15-20 минут в режиме тролинга, при температуре воды 23-25 градусов. Как помне нормальный показатель.
я в этом плане что нормального в том что мотор в режиме тролла за 15-20 мин перегревается?
AlexGrom (13.06.2019), Евгений (Киев) (10.06.2019)
Старий 10.06.2019, 01:46   #443 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
50-часов работы, после добавления стопорного кольца перед датчиком температуры, сигнал перегрева срабатывает через 15-20 минут в режиме тролинга, при температуре воды 23-25 градусов. Как помне нормальный показатель.
Это "решение" напоминает установку "жучков" в электрощитке во времена застоя и затем в период перестройки и ускорения
Температура без лишней "доработки" какая?
По моему скромному мнению, ваш мотор , точнее система охлаждения работает неправильно.
Это так же , как авто после стояния в пробках закипало бы. Тогда бы над Киевом была завеса пара в утренний час пик и вечерний.
Старий 12.06.2019, 12:08   #444 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Как чувствует себя ваш мотор по жаре?
В Киеве сейчас 30 градусов в тени.
Не испытывайте судьбу, выявите причину перегрева своего мотора. Иначе можно попасть на ремонт. А это доп расходы.
Начните с замеров температуры в точке где производитель рекомендует устанавливать датчик.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.06.2019 о 12:12.
Старий 12.06.2019, 18:16   #445 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вчера смотрел видео из Уссурийска, ремонт моторов, там перегревался Ханкай 9,9, я так понял аналог Парсуна. Так у него не было отверстия слива воды из блока. Просверлить забыли. . На заводе
AlexGrom (26.06.2019), Евгений (Киев) (12.06.2019)
Старий 13.06.2019, 10:55   #446 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Не Ханкай, а Пейнієр, не перегрівався, а верхні подушки підвіски повідривались, не Парсуна, а Ямахи аналог, і не з блока, а з контуру вихлопу холостого ходу.
Але решта все правильно переказали )))
Старий 13.06.2019, 15:17   #447 (permalink)
Карапь: Мечтаем
Дописи: 2
В чем смысл вашего сообщения?
Choan Goalc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2019, 15:31   #448 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від Choan Goalc Переглянути допис
Наверное имеется в виду, что "жучки" и прочая ерунда рулят , можно вообще термодатчик выкинуть, чтобы не мешал .
Ну и то что перегрев это хорошо.
Лето всё расставит на свои места.
Старий 13.06.2019, 19:43   #449 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Вы знаете, вчера я тоже смотрел этот фильм. У него есть продолжение. Там уже не один Ханкай а два. С той-же проблемой.
Старий 14.06.2019, 08:31   #450 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Побачив. Ви праві, там ще й у блоці отвору не було. Вибачайте.
Дядя Саша (14.06.2019)
Старий 25.06.2019, 16:59   #451 (permalink)
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Установил свой Парсун 30 FWS и даже обкатал. При 4000 об./мин начинает орать зумер. Поверхность ГБЦ 65-67С, поверхность блока цилиндров (верхнего цилиндра, там где номер выбит) 78-80С
В сервисе поменяли крыльчатку. Ничего не изменилось. Датчик исправен, действительно замыкается при 90С
Что это? Куда рыть, куда бежать?
mexedov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2019, 18:49   #452 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
скидывать голову и смотреть наличие сливных отверстий с блока...китайцы ленятся сверлить везде где надо...
Старий 25.06.2019, 20:32   #453 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від mexedov Переглянути допис
Звони 066-824 7700 Юрий. Оф. сервисмен. Выслушает и подскажет. Хотя, так как вы из Днепра и судя по посту - уже обращались в сервис - вы его знаете. В любом случае не рекомендую лезть в мотор самостоятельно. Душите сервис.
Востаннє редагував Aлeксандр: 25.06.2019 о 20:47.
mexedov (25.06.2019), Евгений (Киев) (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 22:42   #454 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Юрий и менял. Сам, само собой, лезть в мотор не буду. Мотор специально куплен новый, чтобы мне самому лазить туда не приходилось, налазился уже за 15 лет.
Есть ли смысл ставить датчик на 100С?
Старий 26.06.2019, 18:52   #455 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Можно и на 150°С.
Но какой в этом смысл?
Надо понять , найти причину перегрева. Я сомневаюсь что это нормальная рабочая температура.
Ваш мотор это скорее всего аналог Ямахи сделанный Парсун. Посмотрите какие рабочие температуры у Ямахи, в каком месте стоит датчик температуры у Я. А аотом выводы сами сделаете. И вам легче будет разговаривать с оф сервисом отстаивая свою позицию.
Старий 26.06.2019, 19:53   #456 (permalink)
Аватар для mihail852
Дописи: 134
mexedov, а термостат вы проверили? если замена крыльчатки ничего не дала, значит проблема глобальна, или термостат или засор в двигателе.
На холостых перегрева ж нету, а если термостат не открылся, то на ходу перегрев будет сразу в первую минуту. Если бы и на холостых перегревался, тогда бы пришлось лезть глубже.
Да и уточните, чем температуру мерили? Уверены в показаниях?
Востаннє редагував mihail852: 26.06.2019 о 19:56.
Старий 26.06.2019, 19:58   #457 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Что есть "холостые" ?
Если это нейтралка, то если помпа работает нормально, то мотор на нейтралке перегреваться не будет.
Старий 26.06.2019, 20:22   #458 (permalink)
Дописи: 134
Холостые - значит малый газ, независимо на скорости или нет.
Что за сумбур. Когда мотор не прогрелся, термостат пропускает через головку минимальное количество воды, и да, при этом перегрева не будет на малом ходу. Но если термостат не открылся при прогреве (закис или засорён), то что будет с температурой, если дать газку?
Старий 26.06.2019, 22:15   #459 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Мотор полный аналог Ямахи 30 HWCS.
Термостат проверил, работает отлично. Даже проехался без него на прогретом моторе пару сотен метров. Зумер пищит. Поставил датчик на 100С, проехался на полном. Держится дольше, но тоже пищит. Фильтр мыл, свечи менял, из контрольки вода идет, из "ноздрей" тоже.
На этом самостоятельные поиски прекратил. Выл он с первого дня, было это в мае, травы ещё не было, засорить не мог.
Добавлено через 7 минут
Допис від mihail852 Переглянути допис
Пирометром, разумеется. Мерил в разных местах БЦ.
Старий 26.06.2019, 22:36   #460 (permalink)
Дописи: 24.740
не ипи мозК ни себе ни людям...голову снять и проверить не проблема, попандос только на 1 прокладку если повредить при сьеме головы...и это проблема сервиса а не твоя, мотор гарантийный...
Важно!!! это должны сделать в сервисе!!! не устраняют причину в установленный законом срок возврат денег за мотор или другой мотор...
а снимать ее придется в любом случае...и не катайся с перегревом шутки плохи и попандос не на одну сотню уе...и гарантия на перегретый мотор не совсем распространяется)) вынесут мозг по полной...
на домике тема была с хождением по граблям с гарантийным мотором...там человек очень не плохо изложил порядок и юридические основы общения с сервисом...не найдешь, кричи, кину ссылку...
а поставить датчик с более высокой температурой??? что даст??? пропищит когда уже каюк и перегрев с пушным зверьком пришел?
п.с. облой и недосверленное и в брендовых встречается...недавно у мерка лечил...дырдочка на подаче воды не по диаметру трубки вертикальной, а в 4 раза меньше(облой, но не видно пока не заглянешь)...благо мотор мелкий и на нем не ганяли в полную тапку, а то бы подох...и это в японческом мерке...и парень был уже на 3 сто...не могли найти какого хрена вода не идет как надо...
Востаннє редагував AlexGrom: 26.06.2019 о 22:40.
mexedov (27.06.2019), Morgh_Olegovsky (27.06.2019)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16.
