Старий 19.08.2019, 09:36   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
та я с тахометром и со спидометром....
4000 об - 20 км час
4500 об - 22 км час
4800 об - до 25 км в час....(от погоды уже зависит)
на 5 тысяч выходит только если вообще сам в лодке(65кг я) и почти пустым баком...,но начинаются траблы с подачей,или с количеством топлива в поплавковой камере,спасает электробензонасос(по требованию от нажатия кнопки на торпеде) перелив бывает если держать кнопку больше двух минут непрерывно,ну и при оборотах около 5ти...
винты тоже пробовал разные,выше указал всё с помоему шагом 280....пробовал свинное ушко,шаг 260,показатели по скорости хуже,в среднем на 2-3 км в час,обороты походу такие же почти,ну не намного меньше...
я это всё к чему,...25 вихрь это походу как 15 персунчик...или я не прав???
Старий 19.08.2019, 10:54   #2 (permalink)
Аватар для Tomash
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс 2м+Parsun F20A+Parsun F5
Дописи: 4
4000 об - 20 км час
4500 об - 22 км час
Я на прогрессе 2м + Parsun F20A сам (вес 85кг) разгоняюсь до 32 км обороты 4800-5000. С двумя кобасиками по 90-100 кг каждый до 27км обороты 4800. Лодка переделана немного. Батя из личного опыта говорил что прогресс идет лучше если зад пригрузить. Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190323_124441.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  3,33 МБ
Не ждите. Время никогда не будет подходящим!
Tomash зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (19.08.2019), Евгений (Киев) (27.02.2020)
Старий 19.08.2019, 10:25   #3 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Нормальный Вихрь М с родным полированым винтом тянет прог 2 с четырьмя пасажирами легко,шото у тебя не правильно . Был прог2 был вихрь 25 никогда не было проблем с глиссированием. При нагрузке только разгонялся дольше. Еще один момент, лодка никогда не стояла на воде - хранение только на берегу.
Старий 19.08.2019, 10:32   #4 (permalink)
Дописи: 3.110
ребят,пошли в тему -"особенности эксплуатации плм вихрь" получим по шапке тут...
Старий 19.08.2019, 11:00   #5 (permalink)
Дописи: 3.110
Tomash, да,знаю,трюм гружу обьёмным но не тяжёлым шмурдяком,всё под сидениями в кокпите,ну и топливо в транце,так что вес на корму,нос не пригружен.вот спасибо за ценные данные,получается прог с 20кой парсуном, 30 +- км в час идёт,это уже для ориентира норм,ну с моим весом отделки,аккумов и прочих нужностей ,я сам с женой(мы лёгкие) под 30ку должны выскочить и то на 20ке но не 15шке,
спс,уже что то для размышлений!
Старий 19.08.2019, 11:06   #6 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Шо там за Прогресс такой, или моторчик уставший?!
Брал Прогресс на прокат в Украинке(надо было для работы). До Халепья под Тохатсу9,8 2такта (винт штатный 8,5) дошёл на глиссе без проблем. Притом был ветер, волна, водичка в лодке+ два якоря по 8-9кг.
Какой именно был Прогресс не помню. В 2человека на глисс не выходил, тяжко для 9,8.
Выше верно советовали, 25-30 л.с. Джонсон/Эвинруд, можно найти старенький, но живой и за +-вменяемые деньги.
Старий 19.08.2019, 11:06   #7 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від Tomash Переглянути допис
Parsun F20A
цена на рынке сейчас такого дэвайса 63-64 т.грн...
ну как бы и не дёшево,но блин,за 4е года интимных отношений с недодвигателем я уже пол этой суммы почти что,-выбросил на ветер...
Старий 19.08.2019, 11:12   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Найду тел, сброшу в личные. Наберёшь, там бывают проскакивают интересные предложения (Оболонь). Занимаются ремонтом и привозят моторы из Европы.
+ Саше из Ирпеня можно набрать.
Неспеша, можно что то подобрать и найти компромиссное решение + по приемлемой цене.
Старий 22.08.2019, 15:20   #9 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у Макса?
Старий 22.08.2019, 18:21   #10 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
у Макса?
Нет. Олег.
Я уже сбросил.
Попросил чтобы по результату написал(в личные).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 23.08.2019 о 13:45.
Дмитрий 4146 (25.08.2019)
Старий 25.10.2019, 11:12   #11 (permalink)
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Нет. Олег.
Я уже сбросил.
Саша из Ирпеня временно не при делах.Хворает,бедняга.
А можно и мне в ЛС координаты Олега?
calimbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2019, 12:11   #12 (permalink)
Аватар для Tomash
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 4
Нашел видео с недавних покатушек. https://youtu.be/zIs_Y8qeKqA
Aлeксандр (22.08.2019)
Старий 25.08.2019, 15:12   #13 (permalink)
Дописи: 3.110
Tomash,
вот вам и двадцатка....даже сравнивать стыдно с 25м вихро
Старий 30.08.2019, 07:06   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Возможно ли из четырёхтактную 5ку переделать в 6л.с заменой карбюратора?
Старий 30.08.2019, 23:00   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Нет, это совершенно разные моторы, с разным рабочим объемом цилиндра. 112 и 148 см3 соответственно.
www.motor.com.ua
AlexGrom (30.08.2019)
Старий 30.09.2019, 06:02   #16 (permalink)
Аватар для Amigo
Звідки Ви: Dnipro city
Карапь: Parsun 2.6
Дописи: 2
День добрый. Проблема с parsun T2.6C BMS как дам полный газ начинает глохнуть через 3-5 мин, а потом все чаще и чаще и потом на средних и малых тоже может глохнуть. В бочке не глохнет . Свечу менял на первый раз хватает чуть дольше , а потом опять начинает глохнуть.
Тему читал были подобные проблемы, время прошло ... Кто какие варианты решения сейчас предложит?
Благодарю
Amigo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2019, 09:46   #17 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Здается мне что заливает карб......
Ромчик 777 (30.09.2019)
Старий 02.10.2019, 07:12   #18 (permalink)
Аватар для Amigo
Карапь: Parsun 2.6
Дописи: 2
В карбе мусор оказался, почистил . На воду пока нет возможности, протестирую отпишу
Старий 26.02.2020, 18:47   #19 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Друзья привезли на дефектовку новый парсун F2.6 .Я такого не видел шоб накрылись шлицы на вертикальном валу и в нутри колена .Коленвал и вертикальный вал под замену.Наработка по тахометру 4 часа.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (27.02.2020)
Старий 27.02.2020, 11:11   #20 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від borman-35 Переглянути допис
Вы занимаетесь гарантийным обслуживанием PARSUNов?
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:39.
