#442 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
AlexGrom (13.06.2019),
Евгений (Киев) (10.06.2019)
#443 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Это "решение" напоминает установку "жучков" в электрощитке во времена застоя и затем в период перестройки и ускорения ![]() Температура без лишней "доработки" какая? По моему скромному мнению, ваш мотор , точнее система охлаждения работает неправильно. Это так же , как авто после стояния в пробках закипало бы. Тогда бы над Киевом была завеса пара в утренний час пик и вечерний.
#444 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Как чувствует себя ваш мотор по жаре? В Киеве сейчас 30 градусов в тени. Не испытывайте судьбу, выявите причину перегрева своего мотора. Иначе можно попасть на ремонт. А это доп расходы. Начните с замеров температуры в точке где производитель рекомендует устанавливать датчик. Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.06.2019 о 13:12. |
#445 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Вчера смотрел видео из Уссурийска, ремонт моторов, там перегревался Ханкай 9,9, я так понял аналог Парсуна. Так у него не было отверстия слива воды из блока. Просверлить забыли.
. На заводе
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
AlexGrom (26.06.2019),
Евгений (Киев) (13.06.2019)
#446 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Не Ханкай, а Пейнієр, не перегрівався, а верхні подушки підвіски повідривались, не Парсуна, а Ямахи аналог, і не з блока, а з контуру вихлопу холостого ходу. Але решта все правильно переказали ))) |
#447 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Мечтаем
Дописи: 2
В чем смысл вашего сообщения?
#449 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Вы знаете, вчера я тоже смотрел этот фильм. У него есть продолжение. Там уже не один Ханкай а два. С той-же проблемой.
#451 (permalink) |
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Установил свой Парсун 30 FWS и даже обкатал. При 4000 об./мин начинает орать зумер. Поверхность ГБЦ 65-67С, поверхность блока цилиндров (верхнего цилиндра, там где номер выбит) 78-80С
В сервисе поменяли крыльчатку. Ничего не изменилось. Датчик исправен, действительно замыкается при 90С Что это? Куда рыть, куда бежать? |
#452 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
скидывать голову и смотреть наличие сливных отверстий с блока...китайцы ленятся сверлить везде где надо...
Евгений (Киев) (25.06.2019)
#453 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Звони 066-824 7700 Юрий. Оф. сервисмен. Выслушает и подскажет. Хотя, так как вы из Днепра и судя по посту - уже обращались в сервис - вы его знаете. В любом случае не рекомендую лезть в мотор самостоятельно. Душите сервис. Востаннє редагував Aлeксандр: 25.06.2019 о 21:47. |
mexedov (25.06.2019),
#454 (permalink) |
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Юрий и менял. Сам, само собой, лезть в мотор не буду. Мотор специально куплен новый, чтобы мне самому лазить туда не приходилось, налазился уже за 15 лет.
Добавлено через 2 минуты Есть ли смысл ставить датчик на 100С? |
#455 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Можно и на 150°С. Но какой в этом смысл? Надо понять , найти причину перегрева. Я сомневаюсь что это нормальная рабочая температура. Ваш мотор это скорее всего аналог Ямахи сделанный Парсун. Посмотрите какие рабочие температуры у Ямахи, в каком месте стоит датчик температуры у Я. А аотом выводы сами сделаете. И вам легче будет разговаривать с оф сервисом отстаивая свою позицию. |
#456 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 134
mexedov, а термостат вы проверили? если замена крыльчатки ничего не дала, значит проблема глобальна, или термостат или засор в двигателе. На холостых перегрева ж нету, а если термостат не открылся, то на ходу перегрев будет сразу в первую минуту. Если бы и на холостых перегревался, тогда бы пришлось лезть глубже. Да и уточните, чем температуру мерили? Уверены в показаниях? Востаннє редагував mihail852: 26.06.2019 о 20:56. |
#457 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Что есть "холостые" ?
Если это нейтралка, то если помпа работает нормально, то мотор на нейтралке перегреваться не будет. |
#458 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 134
Холостые - значит малый газ, независимо на скорости или нет.
Что за сумбур. Когда мотор не прогрелся, термостат пропускает через головку минимальное количество воды, и да, при этом перегрева не будет на малом ходу. Но если термостат не открылся при прогреве (закис или засорён), то что будет с температурой, если дать газку? |
#459 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Мотор полный аналог Ямахи 30 HWCS.
Термостат проверил, работает отлично. Даже проехался без него на прогретом моторе пару сотен метров. Зумер пищит. Поставил датчик на 100С, проехался на полном. Держится дольше, но тоже пищит. Фильтр мыл, свечи менял, из контрольки вода идет, из "ноздрей" тоже. На этом самостоятельные поиски прекратил. Выл он с первого дня, было это в мае, травы ещё не было, засорить не мог. Добавлено через 7 минут
Пирометром, разумеется. Мерил в разных местах БЦ. |
#460 (permalink) |
Дописи: 24.740
не ипи мозК ни себе ни людям...голову снять и проверить не проблема, попандос только на 1 прокладку если повредить при сьеме головы...и это проблема сервиса а не твоя, мотор гарантийный...
Важно!!! это должны сделать в сервисе!!! не устраняют причину в установленный законом срок возврат денег за мотор или другой мотор... а снимать ее придется в любом случае...и не катайся с перегревом шутки плохи и попандос не на одну сотню уе...и гарантия на перегретый мотор не совсем распространяется)) вынесут мозг по полной... на домике тема была с хождением по граблям с гарантийным мотором...там человек очень не плохо изложил порядок и юридические основы общения с сервисом...не найдешь, кричи, кину ссылку... а поставить датчик с более высокой температурой??? что даст??? пропищит когда уже каюк и перегрев с пушным зверьком пришел? ![]() ![]() п.с. облой и недосверленное и в брендовых встречается...недавно у мерка лечил...дырдочка на подаче воды не по диаметру трубки вертикальной, а в 4 раза меньше(облой, но не видно пока не заглянешь)...благо мотор мелкий и на нем не ганяли в полную тапку, а то бы подох...и это в японческом мерке...и парень был уже на 3 сто...не могли найти какого хрена вода не идет как надо... Востаннє редагував AlexGrom: 26.06.2019 о 23:40. |
mexedov (27.06.2019),
Morgh_Olegovsky (27.06.2019)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 22:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 13:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 18:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 15.01.2011 00:08 |
