Старий 26.06.2019, 23:46   #461 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від mihail852 Переглянути допис
Холостые - значит малый газ, независимо на скорости или нет.
Что за сумбур. Когда мотор не прогрелся, термостат пропускает через головку минимальное количество воды, и да, при этом перегрева не будет на малом ходу. Но если термостат не открылся при прогреве (закис или засорён), то что будет с температурой, если дать газку?
Понятно.
А то что обороты разные и режим работы разный это ерунда. Правильно?
Рабочий термостат имеет два положения , закрыт, или открыт.(если постоянно недозакрыт, или недооткрыт , то это говорит о том , что термостат не работоспособен на 100%)
П.С.: я привык что всё называют своими словами. То есть вилка это вилка. Ложка это значит ложка.
Холостые это холостые. А на передаче-это на передаче!.
Заметил тенденцию к перекручиванию терминов на разных форумах. Поэтому и уточниял, что именно подразумевается под "холостые".
Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.06.2019 о 17:13.
Старий 27.06.2019, 17:19   #462 (permalink)
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
а снимать ее придется в любом случае...
Судя по всему, так и есть. Приехали сегодня сервисмэны, от помпы всё проверили. Что-то было со стаканом, исправили, датчик поменяли.
Проблема частично ушла, до 4800об. можно ходить смело. Выше - писк зума. Констатировали наличие проблемы. Давление воды, сказали, слабое. На месте движок разбирать не стали, условия не те. В понедельник созвон и повезу им движок вместе с лодкой своим ходом.
mexedov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2019, 19:01   #463 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
хорошо что вовремя...а так перегреть новое двигло супер обидно...и очень накладно...
Старий 03.07.2019, 01:09   #464 (permalink)
Дописи: 24.740
не может быть давление слабое при рабочей помпе...наоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
чудес не бывает
Старий 03.07.2019, 11:12   #465 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
ннаоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
Именно так я предположил. Сервисмэн не поддержал моей догадки. Вчера мотор был свезен в сервис, правда, без лодки.
Там ситуация такая, - на холостых вода из открытого термостата не идет (без него тоже). При подгазовке идет, но я не знаю, какая она должна быть по силе напора.
Было предложение поставить датчик на 100С и не парить мозги, но мне почему-то кажется, что для абсолютно нового мотора за цену немного б/у Ямахи - это решение не очень разумное.
Старий 03.07.2019, 19:19   #466 (permalink)
Дописи: 24.740
это решение не очень разумное...
пусть ищут причину, чудес не бывает...полюбому где то недосверлено или облой...
Добавлено через 1 час 23 минуты
https://youtu.be/17DNaR9iekI. На ловца и зверь бежит...что ждёт с большой долей вероятности...там же докопались и до причины...
дело было не в бабине...ставь помпу от ямахи сразу
Востаннє редагував AlexGrom: 03.07.2019 о 23:35.
Garda__ (03.07.2019), mexedov (04.07.2019), Евгений (Киев) (03.07.2019), Шумахер (03.07.2019)
Старий 04.07.2019, 10:55   #467 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Короче, разобрали/собрали и всё заработало. Причину внятно назвать не смогли (не считая наречий и междометий). Если врубить максималку (5500об.) - через несколько минут воет. Движок потерял в скорости 2км/ч. До 5000об/мин включительно проблем нет вообще. Я езжу на 4200-4600 Пока решил, что из букв "Ж", "О", "П", "А" слово "вечность" не сложить. Буду ездить так.
Рекомендация из свежего опыта: хотите лотерею за 2,5т зелени? Тогда Парсун 30 - это для вас!
Правду говорят, импортный двигатель со славянскими руками (мастеров) несовместим.
Morgh_Olegovsky (04.07.2019)
Старий 04.07.2019, 13:43   #468 (permalink)
Дописи: 24.740
вот честно, бег по граблям...имхо стоимость ямаховского комплекта помпы не сравнима с будущими расходами на прокладки ГБЦ, сам блок, цпг и т.д....и гарантийную поломку еще отстоять придется, через экспертизы и т.д...
вот есть чуйка что и как в видео коллег...причина у тебя такая же...слабое давление говорят...да купи сам ямовскую помпу и поменяй сток...хоть у них, хоть у нормального проверенного человека...подсказать к кому обратится могу
китай имхо лотерея, хотя парсун еще более менее нормально
Евгений (Киев) (04.07.2019), КТМОВ-- (04.07.2019)
Старий 04.07.2019, 14:11   #469 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Я же не против. А где можно прикупить?
Судя по похабному датчику температуры (ksd301 за 9,72грн) полностью осознаю, что надо, по мере возможностей, всё менять на ямаховское.
Старий 04.07.2019, 15:20   #470 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від mexedov Переглянути допис
KSD301 это не датчик температуры. Это скорее термостат биметаллический который замыкает/размыкает контакты при достижении установленной температуры.
Чтобы мерять температуру, да, нужен именно датчик температуры с отображением информации.
Старий 04.07.2019, 15:21   #471 (permalink)
Дописи: 24.740
пофиг на датчик...пирометр какую температуру по блоку и головке показывает... вот что важно...а только потом глюки датчика и зуммера по важности
я например больше Саше с Ирпеня http://forum.fregat.club/member.php?u=222 доверяю, чем всем авторизованным сервисным центрам в Киеве...хотя сам сделаю ремонт фактически любой сложности любого мотора...было б где и чем
запчастями ...можно и у форумчанина поспрошать http://forum.fregat.club/member.php?u=2483 ...смотри его тему
mexedov (04.07.2019), Morgh_Olegovsky (05.07.2019), Евгений (Киев) (04.07.2019), КТМОВ-- (04.07.2019)
Старий 04.07.2019, 23:26   #472 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
По документации - это термостат. Но, чтобы не путаться, на лодочном моторе термостатом считается другая железяка (кстати, тоже биметаллический), а та, о которой мы говорим (ksd301) обычно зовется термодатчиком. Это в народной терминологии для Ямаха 25В и 30Н с которой содран Парсун 30.
Добавлено через 3 минуты
Сейчас в районе 60-80 в зависимости от места. ГБЦ около свечей 65, верхний цилиндр, там где номер выцарапан - около 80
Старий 05.07.2019, 00:06   #473 (permalink)
Дописи: 24.740
по температуре почти норма...80 в верхней точке почти на пределе... следи и не прозевай, а то будет попандос с перегревом... недешевый
имхо, потратится на ямовскую помпу дешевле...чем потраченные нервы и попандос на ремонт и проср...ный сезон...
и еще имха...с верхней точки блока дополнительная контролька еще ни одному мотору не помешала и нет завоздушивания и заклинивший термостат пох...она не даст мотору сдохнуть от перегрева даже при работающей помпе при отсутствии слива нормального
Востаннє редагував AlexGrom: 05.07.2019 о 03:45.
Старий 05.07.2019, 09:51   #474 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
то кривий переклад документації.
в оригіналі це thermo switch, тобто температурний вимикач.
https://www.boats.net/product/yamaha/688-82560-10-00
AlexGrom (05.07.2019), Евгений (Киев) (05.07.2019)
Старий 05.07.2019, 14:59   #475 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Кривой это "Смешайте бензин с нефтью в пропорции 50:1".
Кстати, вот http://parsun.ua/catalog/?m_id=17&t_id=1&s_id=246
под №9. И стоит это говно 241грн. против магазинной 9,72грн
Это официальный дистрибьютор.
Востаннє редагував mexedov: 05.07.2019 о 15:08.
Старий 05.08.2019, 21:07   #476 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую всех,подскажите в чем проблема!
У меня парсун 30,с мотором все гуд,тахометр показывал на макс оборотах 5500,сейчас максимум 4800!
Что может быть?
Но по ходу вроде бы все как и было,прогресс 2 у меня.
Спасибо за ответы.
Саныч Рыбак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2019, 21:29   #477 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Ну, тут много чего... Футболку, шорты меняли?
Старий 05.08.2019, 21:57   #478 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Только кепку...
Старий 06.08.2019, 11:55   #479 (permalink)
Пару месяцев назад стал обладателем такого комплекта - Днепр + Парсун 15 + лафет.(нужен был лафет для работы с Южанкой)
Что могу сказать о моторе(пока строю Южанку 2, выхожу на воду на румпеле...), не ожидал. Без балды! Заводится с пол протяжки! Работает как часики и что очень радует, он совсем не шумный!
Возможно мне просто повезло, но я очень доволен!
Лодочка тоже очень неплохая в ходу, но на белую стоять на растяжках не самые приятные впечатления...
Morgh_Olegovsky (06.08.2019)
Старий 06.08.2019, 13:02   #480 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Днепр + Парсун .
Пятнашка таскает Днепр , охренеть. Хочу на это посмотреть.
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
