Старий 15.08.2018, 17:32   #341 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
А не простіше помтавити китайський? Його мона налаштувати на будь-який мотор. Діма! У мене стоїть такий( китайський), тільки боїться прямого сонця-пропадає зображення. Охолов-з"явилось, дані не згубились, рахує мотогодини.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2018, 17:57   #342 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
SHAFAR, да,я Ваш видел,я понимаю что проще поменять...но аналоговый(стрелочный) мне по эстетике нравится больше цифрового,электронного...поэтому такой и покупался изначально....под новую схему зажигания подойдёт только цифрой,покупая пару лет назад свой я не подозревал что столкнусь с таким подводным камушком...поэтому понимая что необходима замена,интересуюсь,может есть шанс сохранить этот...и может можно как-то его подключить то...было бы здорово это соорудить...
Старий 15.08.2018, 17:58   #343 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
в любом случае спасибо,но такую шнягу сам не соберу...
Спаяти -не питання. Питання адаптувати під сучані мікросхем, бо шукати радянські раритети нецікаво та і не раціонально.
Старий 15.08.2018, 18:02   #344 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від SHAFAR Переглянути допис
отож...я точно не соображу...
Старий 15.08.2018, 18:16   #345 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
http://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%B...0%D0%B0-2.html
Зайди сюди.
Старий 15.08.2018, 19:07   #346 (permalink)
Дописи: 3.110
да,я раньше встречал эту статью и подобные...просто заморочился как к этой схеме примудрить имеющийся....походу есть ещё вариант втулить катушку вместо генераторной, и считывать с неё...
Старий 15.08.2018, 21:21   #347 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
В своем большинстве практически все радянськi микросхемы спи тиховзяты
у загнивающих капиталистов и адаптировать там нечего ввиду того что на оригиналах все будет заведомо хорошо работать в отличии от плохих копий.
К561ЛЕ5= HEF4001BP, HCF4001BE, CD4001A.
SHAFAR (15.08.2018)
Старий 15.08.2018, 21:44   #348 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Якщо так, то спаяти можу. Діма, ти готовий?
Старий 15.08.2018, 21:48   #349 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
9 вольт?
Назва:  03.jpg
Переглядів: 497
Розмір:  245,6 КБ
Старий 16.08.2018, 06:39   #350 (permalink)
Дописи: 1.256
9 вольт?
Назва:  мс.PNG
Переглядів: 512
Розмір:  66,8 КБ
SHAFAR (16.08.2018)
Старий 16.08.2018, 10:16   #351 (permalink)
Дописи: 3.110
SHAFAR, ДА!ДА!ДА!буду признателен!уж ооочень хочется всётаки запустить свой тах от этого зажигания)))ну и плюс по торпеде переделки не нужны!!!так что я только-
Старий 16.08.2018, 11:21   #352 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Вазовский рулит и эстетика как по мне лучше. Да если ещё белая шкала.
AlexGrom (17.08.2018)
Старий 16.08.2018, 11:38   #353 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, честно говоря тоже раньше думал за 6-ный...но на проге торпеда узковата как по мне для такого,но это лично моё мнение и оно не закон!)мотоциклетный мне понравился в габаритах больше,да и подсвет моднявый,стрелка светится
Старий 16.08.2018, 12:16   #354 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
9 вольт?
Он стабилизирует эти 9 вольт.
AlexGrom (17.08.2018), SHAFAR (16.08.2018)
Старий 16.08.2018, 21:58   #355 (permalink)
Дописи: 1.256
так вот установив схему зажигания (безмассовую),ну новую,обнаружилось что тахо категорически с этим не согласен и работать отказался..
Вообще следовало бы разобратся с начала что значит безмасовая схема
прежде чем делать всякие прибамбасы. То что схема не соединяется с так называемой массой двигателя не значит что в самой схеме нет общего провода. В электронике часто бывает разделение силовой земли и сигнальной что никак не сказывается на работе устройства в целом.
Какая схема зажигания стояла до этого мне интересно. И к каким точкам схемы был подключен тахометр?
Старий 17.08.2018, 10:20   #356 (permalink)
Дописи: 3.110
metalworker, в том то и дело...старая схема прямиком массировалась на двигатель,и один провод низковольтный на катушке (двухискровой) сидел на массе того же двигателя,сьём сигнала на тах,шёл из второго провода катушки зажигания куда приходил сигнал из коммутатора, который тоже сидит на массе,и питание самого таха тож от акума который на стартере тоже масса на движок...а в схеме"new" комутатор и катушка зажигания "отвязаны" от массы двигателя,и не видят аккум...следовательно в таком исполнении все аналоговые тахометры такого типа как у меня, работать не могут,им по мимо сигнала приходящего из катушки(ну или коммутатора)нужно обработав замкнуться на массе,а комутатор издающий сигнал живёт без массы двигателя,необходимой для работы измерительной части таха)))кстати,в подтверждение вышесказанного,если тахометр (питание) подключить от отдельного аккумулятора,номер два так сказать,а на двигатель номер один ну стартерный,основной аккум,то тахометр так же работать не будет,а соеденив массы аккумов всё работает)))...ну как то так)))
вот поэтому решения два,либо спаять так как советуют,либо сняв маховик ,установить вместо генерирующих катушек,ещё катушку и старый коммутатор,с массой на корпус!!!,чисто для таха и как зип на случай выхода из строя работающего зажигания)))
п.с. кстати второй вариант мне понравился тоже,на втором вихре после ремонта так и сделаю))))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 17.08.2018 о 11:00.
Старий 17.08.2018, 11:35   #357 (permalink)
Дописи: 1.256
Должно быть простое решение, силовая часть обеих схем одинакова, первичка катушки зажигания не связана гальванически со вторичкой.
Старий 17.08.2018, 12:27   #358 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Разобрать прибор и отсоединить всё от массы, как и сам прибор.
Главное потом об этом не забыть.
Старий 17.08.2018, 13:45   #359 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, ну и что даст отсоединение,подсветка шкалы на массе,ладно от подсвета я могу отказаться(не так уж часто по ночам хожу),но!отсоеденив питание прибора от массы как он будет работать????
питание прибора"+" и "-"...к этому минусу подвязан и сигнал с комутатора---"+",ему то тоже минус нужен...
metalworker, вот поэтому и прошу совета у знающих!!!
Старий 17.08.2018, 13:46   #360 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Тупо ответил на вопрос
Он просто не учёл схему прибора.
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 21:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 22.02.2012 00:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 18:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:57.
