Re: Выбор бюджетного лафета.
И потом наши прицепы обсуждались на этом форуме ранее, и человек писал, что в Днепре именно наши прицепы используют для сдачи в прокат( 100 грн день), а не другие, хотя торгуют они и верда и эстонским.... что то добавлять нужно - так что я не буду рвать, то что не рвется. |
На какой лафет нужно обратить внимание, если вести речь о Херсонских прицепах, для РИБа 370 при условии, что пробеги по нашим дорогам у него будут 4-5 тыс в год. Я понимаю что к производству оных Вы отношения не имеете, но может по слухам "Херсон город маленький"(с) |
Хотя, по городу кататься наверное хватит |
Пришлось ещё поверху по периметру усилить фермой. Теперь ездит как цельнолитой! :happy: |
По поводу прицеп для Амура - так там у наших идет совсем другая рама, рессоры АЛ-КО широкие (60 мм)и ступицы KNOT - для каждой категории отдельно и цена его уже не 6100 а 9500 и грузоподъемность до 1.5 тонн. а то вы думаете что все применяют один и тот же профиль, ведь есть разница в Казанке и Амуре. |
Уважаемые форумчане помогите с выбором, колеблюсь между лафетами от кияшко размер 5.20*1.90 или 5.60*2.10 , лодка крым, вроде как хватит меньшего лафета но с другой стороны заманчиво купить лафет побольше на вырост, не будет ли он большим для крыма?, было бы полезно услышать мнение реальных владелцев, или же вообще купить лафет Палыч?, правда смущает качество.
п.с. мой прицеп с лодкой+двигатель(это еще 60-70 см расстояние) в гараж 6 метров становился впритык, палец не пролезет!!! |
Александрtut, доброго времени суток! Скажите, какой из предлагаемых Херсонских лафетов подойдет для лодки Неман 2 с мотором ямаха 40 л.с. (75кг.) по Вашему мнению. Звонил производителю и менеджер Александр посоветовал под эту лодку лафет за 5700 грн. длинной 440 см, но мне кажется он будет коротковат и транец буде сильно свисать, что, наверное, не очень хорошо для лодки при ее транспортировки. Прошу совета форумчан по выбору лафета для Неман 2, так как срочно нужно определится с лафетом, но бюджет ограничен, поскольку много еще работы предстоит проделать по самой лодке. Менять лодку на большую не планирую. Лафет буду использовать в пресной воде. Заранее спасибо за Ваши отзывы!
Владимир Неман-2 3,90 + мотор +50 см /от конца лебедки/ дышло на круг 4,60 не меньше Тогда лодка будет "правильно" стоять на ложементах и при поворотах не будет вероятности побить авто лафетом!
Три года юзал Неман и тягал за собой |
последний лафет Херсонский- брал другу
в базовой версии - добавил в качестве появились две жёсткости и трапик |
Следующая модель Херсонского лафета 540 см для лодок до 5 м считаю слишком большим и громоздким, а других нет. Может, что-нибудь посоветуете из не очень дорогих лафетов для Неман 2, пожалуйста!
В Донецке лафеты не делают??? Проще выйти на производителяи заказать
В Донецке производителя лафетов не нашел, перерыл весь интернет да и форум перечитал, может плохо искал, ткните пальцем, please.
Посмотрите тогда кто в вашем регионепредставитель от украинских производителей скорее всего Харьковские трудяги
В Донецке на "Оптиме" ул. Элеваторная, прицепы КРЗ
Позвонил на Оптиму, у них только один вид прицепов для лодки длинной до 6 м, других нет...
Поищи ещё координаты "Талисмана" из Краматорска, по-моему, они боль-мень серьёзно занимаются водномоторной темой в нашем регионе, или тогда "Верда" они есть в Запорожье и продают как прицепы так и сборочные комплекты с доками под постановку на учет
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14. |
