Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Регистрация, техосмотр, права и т.д.
Регистрация, техосмотр, права и т.д. Все что связано с регистрацией плавсредств и документами на право управления
Старий 05.06.2019, 14:28   #301 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово Re: Техосмотр
Зачем же закрывать. Давайте разберемся. Возьмём Крым для примера. По паспорту от производителя у него 3 км. удаление от берега, 0, 75 м. волна. Вот он и может такое в класс получить, но это если Крым в состоянии, как с завода - никаких переделок и все на месте. Главное это обеспечена непотопляемость. Если там какие-либо траблы, класс понижают. Самое главное - обеспечение непотопляемости. Если ее нет, то самый низкий класс с районом плавания в 500 м. от берега, 0,3 метра волны и 4 м. в сек. ветер. По любым другим переделкам или тех. состоянию инспектор на свое усмотрение может класс понизить. Снабжение зависит от класса, чем он выше, тем снабжения больше и оно дороже. Тут ещё много нюансов (возраст судна, его износ, его комплектность и пр.), но решение за инспектором. Они, не мудрствуя лукаво, обычно ставят самый низкий класс.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (05.06.2019)
Старий 05.06.2019, 14:48   #302 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Сергей, ничего у меня в Крыме не переделано. Непотопляемости добавлено с избытком, даже спирт для сугреву есть. Тем не менее, сейчас не более 500 м от берега, остальное не помню, доберусь до РОПа сфотографирую. Но фишка в том, что мне эту хрень написали не видя даже фотографии лодки! А Вы про какие-то законы и нормы...
Да, и поясните мне, откуда в Крыме нарисовался якорь 12 кг и огнетушитель ВП-5? Найдите по Вашим документам, плз, а я сфотографирую свою книжку...
Старий 05.06.2019, 15:23   #303 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Значит инспектор долб...б. Хотя с ними ругаться себе дороже. Я напишу на что Вы можете рассчитывать и какое должно быть снабжение, только доберусь домой.
Старий 05.06.2019, 15:50   #304 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Спасибо, я знаю, что должно быть в лодке. Но как можно понижать класс лодки из АМГ не видя даже фотографии? Ни одного лопнувшего шва, упрочнение консоли, кокпита, задней переборки. Огнетушитель и якорь проконтролирую, чтобы штатные вписали, если еще чего-нибудь странного нарисуют, плюя на все, буду кататься с тем, что положено. Пусть сначала докажут правомерность проверки, а потом подают на меня в суд.
Старий 05.06.2019, 16:16   #305 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
так дешевле то не проходить
(я на за что не агитирую, мысли вслух так сказать)
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2019, 18:29   #306 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Это нонсенс. Как можно осматривать лодку не видя ее. Хотя в этой жизни все бывает. Единственное, что приходит на ум, это завышенная мощность мотора, допустимого на Крыме, а это 30 л.с. Инспектор, увидя это, автоматом понизил район плавания.
Вы пишите о переделках (упрочнение консоли, переборки и подобное). Если не было одобренного проекта этих изменений, то это тоже основание снизить класс. Хотя инспектор должен это видеть он же не экстрасенс. Скорее всего он увидел иномарку мотор по документам и понял, что лодка имеет конструктивные изменения и подстраховался. Там и на лодку смотреть не надо. Такая моя версия.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 05.06.2019 о 18:39.
Старий 05.06.2019, 19:11   #307 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Какие изменения, кто их видел? Мотор Нептун 23, что понижать? Я и писал, что ставят от фонаря. Вы зачем-то пытаетесь спорить. Мы живем не в Америке...
Старий 05.06.2019, 19:23   #308 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Я не спорю. Мне интересно как Вам так удается техосмотры проходить, в слепую. Ваши огнетушитель и якорь.
Назва:  IMG_20190605_180212.jpg
Переглядів: 399
Розмір:  109,3 КБ
ID:	157779   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190605_180453.jpg
Переглядів: 391
Розмір:  76,8 КБ
Старий 05.06.2019, 19:28   #309 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сейчас уже хоть фото требуют. Положенное оборудование в свою лодку знаю и имею. Но где вы откопали, что в маломерке должны быть углекислотные огнетушители?
Старий 05.06.2019, 19:35   #310 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Первоисточник. Можно и порошковый.
Назва:  IMG_20190605_193144.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  57,6 КБ
Старий 05.06.2019, 19:40   #311 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Странно. Мне инспектору приходилось и яхту показывать и катать его, как бы ходовые испытания.
Старий 05.06.2019, 21:25   #312 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Как у Вас там ещё инспектора успевают кататься?
Старий 06.06.2019, 08:29   #313 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Кататься, это я не правильно выразился. Инспектор проверял возможность уменьшить площадь парусности в зависимости от ветровых условий, а также угол заливания при крене. Ведь не часто попадаются такие яхты, как у меня, да ещё и самостройные. ТО был очередной и надо было подтвердить класс.
Старий 06.06.2019, 11:44   #314 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Уточню. Якорь весом 6,5 кг. это в случае если якорь повышенной держащей силы, такие как Матросова, Данфорт, Брюса, плуг и т.д. Если якорь бесштоковый, как например гриб, то с коэффициентом 1,33, девять кило. Выше инспектор, видимо, не далек от истины.
Ярослав JK (06.06.2019)
Старий 06.06.2019, 12:04   #315 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вес указывается для якоря повышенной держащей силы. Если ставится что-то экзотическое, поправка делается при обнаружении сего факта. И даже в этом случае, 9 и 12 кило, как говорят в Одессе, это две большие разницы.
Старий 06.06.2019, 12:29   #316 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Судя по тому, что инспектор лодки вообще не видел говорить о его квалификации нет смысла, скорее всего он не на своем месте и увольнение таких работников это самое мягкое, что можно применить к такому.
Morgh_Olegovsky (06.06.2019)
Старий 06.06.2019, 18:52   #317 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы предлагаете уволить всю инспекицю. Тольк знаете, как у нас это сделают? Инспекторов уволят, новых не наберут, ТО пройти будет нельзя, без него на воду не выпустят. С правами уже так было.
Старий 06.06.2019, 21:57   #318 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Вот это точно. Вот уволили или уволился наш, а теперь ТО заканчивается.... Ждемс наплыв полиции на воду... И не у меня отдного заканчивается. Эх...
Morgh_Olegovsky (07.06.2019)
Старий 07.06.2019, 05:49   #319 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Как выход, собраться всем и привезти инспектора из Килии. Я думаю это проблемы не составит.
Вот телефон 04843-4-20-66 (fax)
Mykola234 (07.06.2019)
Старий 07.06.2019, 09:17   #320 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Спасибо. Сегодня позвоню. А то я не любитель просрачивать документы, на воде можно неожиданно встретить проверяющих, правда лично меня ни разу не останавливали.
Техосмотр на РОП ( на воде) VIKOV Регистрация, техосмотр, права и т.д. 3 07.08.2012 21:26
Техосмотр? Bucher77 Подскажите плиз... 2 01.08.2012 14:50
Техосмотр dimon Новости 0 09.02.2012 13:30
Техосмотр dimon Автомобили 26 16.11.2011 16:28
Техосмотр 2011 Денис Регистрация, техосмотр, права и т.д. 49 29.04.2011 10:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:48.
