-   Самострой (http://forum.fregat.club/самострой/)
-   -   Самодельная лодка (http://forum.fregat.club/самострой/2241-самодельная-лодка.html)
СергейОз 30.05.2011 21:26
Самодельная лодка
Открыл новый топ, т.к. не нашел того старого.
ХлопцЫ, можете конечно смеяться, но я все-таки решился на постройку "самоделки". Во-первых интересно, во-вторых дешевле намного :) В-третьих, лишний повод самовыразиться. В общем потрачено определенную сумму денег, определенное количество свободного времени (чистой работы около 8 часов) и есть кое-какой результат...
СергейОз 30.05.2011 21:27
Re: Самодельная лодка
как только разберусь, как вставлять фото, буду выкладывать свой "позор". хотя мне нравится :)
СергейОз 30.05.2011 21:32
ВОТ
ЕЩЁ
СергейОз 30.05.2011 22:14
кто может подсказать по поводу подмоторной ниши и рундуков? Зачем это надо? и если очень надо, то под вихрь30 каких размеров должны быть эти места [рундуки, ниша (ширина, высота, глубина)]
igor67 30.05.2011 23:06
Допис від СергейОз (Допис 52429)
...Подмоторная ниша не знаю, кто то подскажет.:sm_capo: Молодец , не стесняйся, дерзай, ничего позорного не замечено. " Опыт-учитель, враг ошибок трудных..." Раскаазывай о всех косяках, что не учел и т.д и т.п.:*-)%*
СергейОз 30.05.2011 23:21
Далее в свободное время буду проклеивать стыки эпоксидной смолой, стекловолокном. Купил помимо смолы 3л (с отвердителем), стекловолокна 5 кв.м (плотность 350 кг/куб.м), еще и эластификатор. Посмотрим что получится. Когда буду обклеивать фанеру наверное уже без эластификатора, т.к. дороговато что-то он выходит ))
кстати фанера в носу разошлась че-то )) методом "простукивания" определил, что неглубоко, около 30 см. ну думаю не страшно. залью ПВА и стяну чем-нить. к тому же нагрузок в том месте особо не будет...
и еще один момент. Клеять фанеру все источники рекомендуют "на ус". Ввиду отсутствия оборудования решил склеять внахлест: фанера стык в стык, а поверх листов выпиляные куски фанеры шириной 200мм, по 100 на сторону. Приклеялось вроде нормально. кой-где поотходил клей, но это проблема неровных полов (не везде было хорошо нагружено).
Щас также возник вопрос, какую делать килеватость на днище у транца и развал бортов. Мож кто-то посоветует из опыта. Для информации (или прорисовки) ширина днищевого листа 600 мм (на сторону) ширина боковины 500 мм. Лично мне визуально нравится как выглядит в расслабленном состоянии. А сделал шпангоут транцевой чтобы уменьшить развал бортов, как-то смотреться стало не очень (
фото прилагаю:
ImageShack Album - 2 images
Бывалый 31.05.2011 08:13
Стыки на днище и бортах нужно бы разнести было, чтоб не напротив. Да и фанеру желательно применить ФСФ, а не ФК, а то это лодка на сезон. С регистрацией как думаете? Ведь моторную лодку нужно регистрировать. Без регистриции ни по дороге не повезти, ни на стоянку определить, тем более на воду. Для самостройных лодок существует определенный прцесс регистрации. Советую обратиться сюда для начала Регістр судноплавства України
Novell 31.05.2011 10:33
с фанерой 100% согласен нужно только ФСФ....
а де шпангоуты, стрингеры??? усиление второым слоем фанеры непойдет.... этож не 2м лодочка под весла.... так что силовой набор корпуса тут должен быть по полной программе.....
Бывалый 31.05.2011 11:58
Допис від Novell (Допис 52506)
а де шпангоуты, стрингеры???...так что силовой набор корпуса тут должен быть по полной программе.....
Так может еще будет?
@lexandr 31.05.2011 12:00
Допис від Бывалый (Допис 52521)
Так вроде сперва набор делается, а потом уже обшивка :-)
Novell 31.05.2011 12:08
таки да..... ну или по крайней мере шпангоуты так точно сначало надо зделать.... иначе потом прийдеться фанеру тянуть к шпангоутам, в итоне останеться ненужное напряжение на дереве которое в итоге вылезет на швах.... да и форму без шаблона семетрично сложно зделать.... а шпангоут можно сказать играет роль шаблона....
Бывалый 31.05.2011 12:09
Допис від @lexandr (Допис 52523)
То что вижу на фотографии строиться по методу "сшей и склей". Там набора нет. Его заменяют вклееные после мокрым угольником переборки и шпангоуты, тоже фанерные (не менее шести). Функцию продольных жесткостей (стрингеров) выполняют скулы. Так должно быть, а как будет не знаю.
Хотя это метод строительства малых судов у нас не признан в Украине. Строить конечно можно, но Регистру очень сложно будет доказать, что сие есть судно под мотор в 30 кобыл.:neznayu:
СергейОз 31.05.2011 18:27
шпангоуты будут конечно же... по поводу ФСФ увы в наших краях ее не найти... решил делать из обычной фанеры а затем проклеивать все стекловолокном (для избегания контакта с водой). А что есть стрингеры?? будут или нет - не узнаю, пока не пойму, что это такое )))
СергейОз 31.05.2011 18:31
регестрировать не планирую, т.к. собираюсь использовать на небольших закрытых водоемах :)
СергейОз 31.05.2011 18:33
Допис від Бывалый (Допис 52492)
говорил также с ГАИ. документы на лодки не проверяют. Исключением есть только тот случай, когда еть ориентировка на краденную лодку и она совпадает с моей )) но опять таки, сделать фотоальбом постройки, собрать чеки, якобы в доказательство права собственности, и вопрос решен )))
СергейОз 31.05.2011 18:36
Планируется изготовить 10 шпангоутов с транцем еще не думал... подскажите, если взять фанеру 6мм в два слоя склеять и усилить брусом, норм будет?
СергейОз 31.05.2011 18:42
кстати шпангоуты будут делаться из бруса 30х50. особо форму придавать не буду... как в расслабленном состоянии стоит, так и будет. только симметрию рулеткой выведу от середины (уже так делал один шпангоут :-) )
Novell 31.05.2011 18:53
Шпангоуты - поперечные
Стрингеры - продолные.....
по поводу 2 по 6 даже незнаю для меня минимальная конструкционная фанера от 15.... менше это чисто декоративная типа филенка или задняя стенка шкавчика и тп и тд....
если уже нет 18-20 то минимум 3 по 6 надо.....
Novell 31.05.2011 18:56
Допис від СергейОз (Допис 52593)
я чегото подумал что 2 по 6 это шпангоуты....
для транца под 30тку 2 по 6 вырвет при дергании шворки... (ну это я утрируя) .... транец надо 25-30 + усиление брусом,.....
СергейОз 31.05.2011 19:03
Допис від Novell (Допис 52598)
ясно. посмотрим по наличию, что есть...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:10.
