Старий 03.10.2012, 10:09   #41 (permalink)
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Вобще-то, твой двигатель должен съесть всё что нальют, лишь бы горело. Он же всеядный, за это и ценится.
Поддерживаю.
Из-за бенза не может быть проблем!!!!
Старий 03.10.2012, 10:17   #42 (permalink)
Согласен.....эти движки(американцы от 3.0L) хавают ЛЮБОЙ бенз.........тут дело в другом.
Старий 03.10.2012, 10:41   #43 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
(Google перевод по ссылке)
ТЕМА: Какое минимальное октановое число для двигателей Mercruiser?
Октановым числом
Согласно информации о продукте Mercruiser в отличие от некоторых других производителей судовых двигателей они проектируют и калибровку всех своих двигателей для работы на топливе с октановым числом 87. Это относится как к произведению карбюраторные, так и инжекторные электронные (EFI) продукции. Примечание: только двигатель от блока Mercruiser бизнеса (не Mercruiser Racing), который требует все большее выбросов контролируемых (EC) Скорпион требует 89 октан.
Этанол Ограничения
Согласно тому же информация о продукте Mercruiser они позволяют до 10% enthanol, которые будут использоваться как в карбюраторных и EFI продукции.
Первоисточник: Mercruiser Fuel Requirements - Performance Product Technologies
Так-же : http://www.mercurymarine.com/service...?category=fuel
Востаннє редагував Евгенич: 03.10.2012 о 10:45.
Старий 03.10.2012, 11:02   #44 (permalink)
У меня был случай когда в трех километрах от берега закончился бензин, ветрюган был сумасшедший, на веслах гребли и стояли на месте. В лодке нашел литр спирта, залил в бак и причюдесненько дошел до берега( яма 100). . . в десяти метрах от берега закончился и спирт . . .
Larik (03.10.2012)
Старий 03.10.2012, 11:05   #45 (permalink)
У меня был случай
Было, помним!
Старий 03.10.2012, 13:02   #46 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Вырезка из "мануала" (во вложении ) Раздел №5 там много инфы по топливной. (да и по остальному тоже)
Чрезмерные ограничения в системе подачи топлива могут вызвать явление, известное как паровая пробка.Она обычно возникает после того, когда двигатель работал на высоких оборотах и затем был заглушен и оставлен в таком состоянии на время от 15 минут до 2 часов. В это время двигатель продолжает выделять тепло, вызывая повышение температуры топливной системы. После запуска сочетание тепла и вакуума (низкого давления) в топливной системе вызывает образование топливных паров. Топливная система не способна справиться с этими испарениями, и поэтому при попытках возобновления работы лодки происходит так называемое топливное голодание двигателя. В зависимости от степени образования паровых пробок, это может проявляться в задержках или падении оборотов двигателя при ускорении вплоть до полного останова двигателя. Для сведения к минимуму возможности возникновения такой проблемы необходимо руководствоваться правилами подачи топлива с ограничением по давлению до 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) или ниже и по температуре на впуске топлива до 44°C (110°F) или ниже.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Tehnicheskoe_opisanie_motorov__RUS_ Альфа 1.pdf (9,22 МБ, 515 переглядів)
Старий 03.10.2012, 19:27   #47 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
2 Евгенич, нифига не понял! %)%)%)
Всё-же, первое с чего начнём, это обычный лодочный бак с другим бензом (ведь раньше всё было гуд! ), а там, до насоса и пойдём!
Димон, не разбазарь насосы!
Всё это дело, будем проверять на следующих выхах!
Старий 03.10.2012, 19:39   #48 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Саня скорее всего ты купил бенз 95 Эко/био, он с добавлением кукурузного масла, есть такое топливо, товарищ на Форд Гранада льет.
Запах выхлопа другой да и запах бенза похож действительно на запах травы и цвет странный.
Старий 03.10.2012, 19:42   #49 (permalink)
Дописи: 20.796
Может его курить (пить) надо?
Рамзес (03.10.2012)
Старий 24.10.2012, 10:29   #50 (permalink)
Псевдо: Михал
Звідки Ви: Калуга
Карапь: Four Wins Funship 194
Дописи: 1
Типово Re: Меркрузер дилерский мануал.
Добрый день.Двигатель Меркрюзер 5,0 МPI на холостых оборотах работает нормально.При резком открытии заслонки глохнет.Под нагрузкой при движении троит и не тянет.В чем проблема?(Свечи меняли,искра есть на всех цилиндрах,форсунки открываются)
Михаил Павлович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2012, 19:42   #51 (permalink)
Дописи: 20.796
Думаю, что проблема может быть в забитых топливных фильтрах (или фильтре). Фильтр-сепаратор давно меняли?
Востаннє редагував Fix: 24.10.2012 о 21:45.
Старий 24.10.2012, 19:50   #52 (permalink)
Допис від Михаил Павлович Переглянути допис
Маловато симптомов, на ходу звуки посторонние есть? Повышенная дымность выхлопа? Температура мотора какая? Заводится как (холодный-горячий)?
__________________________
Старий 24.10.2012, 23:03   #53 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Завёлся нормально, вышли с РОПа, и на малом ходу пошли в залив. Через пару минут мотор заглох , такого ещё не было! Начали заводить, нивкакую! Где-то на пятый раз завёлся, и через пару минут опять заглох! Подошёл Попович, поколдовал, сказал, что похоже на то, что выделывается бензонасос! Надо сначала раз пять качнуть командером, а потом заводится, но при нагрузке сразу глохнет.
Это некачественный бенз, или возможно вода в нем.
Старий 25.10.2012, 07:49   #54 (permalink)
Дописи: 20.796
Хочу на это надеяться!
Пока заряжаю аккуму, потом будут испытания с другим бензом!
Старий 04.11.2012, 01:27   #55 (permalink)
Типово Re: Двигатель Меркрузер 5,7 хандрит
и это говорит опытный автомеханик
Да, таки не провода. У Фикса фотки посмеемся .
Добавлено через 5 минут
Андрюха, сорри, теряешь вес в моих глазах. ....
Блин.... не могу не поязвить
Частично вопрос ушел, но есть моменты по впрыску
Старий 04.11.2012, 18:06   #56 (permalink)
Дописи: 20.796
Вчера, перед подъёмом, пошаманили немного!
Благодарю Поповича с Максом за помощь!
Итак. Вчера залили в канистру 5л. другого бенза, подключили подачу с канистры и давай заводить. Мотор заводится и секунд через 20-30 плавно глохнет! Либо глохнет сразу, при попытке газануть! Поменяли свечи- результат тот же, почистили бегунок, крышку трамблёра- не помогает! Попович притащил стробоскоп, померяли , вроде 9грд. норма. Такое впечатление, что не хватает бенза! Открыли проверочное окошко в поплавковую камеру, а там пусто ! Залили с шприца бенза , завёлся, не глохнет, газует . Открутили подачу топлива к карбу, а там сплошной мусор (на фотках видно сетку)!
В начале сезона, мы поменяли все топл. шланги до сепаратора (и сам сепаратор), а вот после сепаратора идут металлические трубки в бензонасос и дальше в карб, их поменять большой гемор! Сезон отходили нормалёк, а вот к концу сезона позабивало все сетки! Может это био бензин поотслаивал мусор со стенок трубок?
Сейчас мотор заводится, не глохнет, но и обороты не развивает! Пытались вчера пройтись, но больше 1/3 газа дать не получилось! Только даёшь полную тапку, мотор глохнет! Думаем, что мусор позабивал жиклёры и каналы в карбе!
Будем снимать карб, у нас есть родной ремкомплект карба, отдам карбюраторщику, пусть делает ревизию!
Теперь надо подумать, как бы поменять металлические трубки на подаче топлива!
Назва:  DSC00942.JPG
Переглядів: 1289
Розмір:  404,5 КБ
ID:	31762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00945.JPG
Переглядів: 1122
Розмір:  709,7 КБ
ID:	31763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00946.JPG
Переглядів: 1024
Розмір:  630,8 КБ
ID:	31764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00947.JPG
Переглядів: 1115
Розмір:  405,5 КБ
Востаннє редагував Fix: 04.11.2012 о 18:07.
@lexandr (05.11.2012)
Старий 04.11.2012, 18:19   #57 (permalink)
Ставь 11 градусов.
Старий 04.11.2012, 19:00   #58 (permalink)
Да у меня стробоскоп с механической крутилкой, там где девять может быть и одинадцать, тем более метки на колене не внятные. Вряд ли там с опережением вопросы, его не крутили.
Старий 05.11.2012, 09:22   #59 (permalink)
Молодцы!
Мне например интересен разворот событий, ведь катер классный и двигатель в нём лишь довести до ума да и вперёд!
Так что не опускайте руки!
Fix (05.11.2012), popovitch (05.11.2012)
Старий 05.11.2012, 13:12   #60 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саня я бы ещё бак посмотрел.Если он железяка. Такой осадок часто бывает когда бак внутри ржаветь(гнить) начинает.Порой бывает достаточно одного раза побывать там водичке.
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 2 06.06.2026 22:41
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 14:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:20.
