Старий 10.11.2016, 22:22   #1 (permalink)
Звідки Ви: Синельниково
Карапь: Днепр
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Днепр+М412
Всем доброго дня .Так распорядились события что 3 года назад приобрел корпус лодки Днепр и стал перед выбором двигателя .Выбор остановил на стационаре из за того что импортные моторы нынче дорогие и по ремонту запчасти трудновато найти по сходной цене и + к тому что их воруют.Потом полазил по сети и увидел что много людей ставят стационары и я пришел к тому что и мне тоже можно его поставить.Я взял все от Амура КПО,мотор 412 чтоб сильно не ломать голову по переделкам,сейчас работаю над охлаждением и еще не спускал на воду .Хотелось бы увидеть кто и как устанавливал стационары на свои маленькие лодки!Я в этом деле новичек.
Востаннє редагував hostal: 10.11.2016 о 22:33.
hostal зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2016, 22:38   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Днепр+М412
Імхо краще ставити двигун з ваза.
2093306 (11.11.2016)
Старий 10.11.2016, 22:39   #3 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Охнихерасебе!!!
Главное - не растратить энтузиазм, т.к. М-412 с амурским мотлохом на кастрюле - дело гиблое и крайне неблагодарное... Но раз уже всё приобретено, то пожелаю успехов...
А если уж так жмет бюджет (а кого он не жмет?), то уж лучше во всех смыслах Нептун 23.
andrey28 (08.12.2016), MAX (15.11.2016), александр sss (11.11.2016), Валера М (11.11.2016), русалдини (19.11.2016)
Старий 10.11.2016, 22:47   #4 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 27
почему?
Старий 10.11.2016, 22:58   #5 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від hostal Переглянути допис
почему?
ВАЗ меньше весит и по размеру меньше 412 мотора
Старий 10.11.2016, 23:08   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Днепр изначально был задуман под подвесной мотор.
И если бюджет ограничен, то лучше поставить тот же самый Нептун или Вихрь, но доведенный до ума. Электронное зажигание, нормальный карбюратор и т.д.
Не надо на Днепр ставить стационар. Не стоит оно того!
ИМХО.
Andrey 09 (12.11.2016), andrey28 (08.12.2016), MAX (15.11.2016), Pasic (10.11.2016), student (11.11.2016), Sven (11.11.2016), Авиатор (11.11.2016), александр sss (11.11.2016), Валера М (11.11.2016), русалдини (19.11.2016), Шумахер (11.11.2016), Шурави (11.11.2016)
Старий 10.11.2016, 23:08   #7 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 27
Допис від HolyDiver Переглянути допис
крутящий момент на москвиче више а жигуле ниже
Востаннє редагував hostal: 10.11.2016 о 23:17.
tyrbo77 (11.11.2016)
Старий 10.11.2016, 23:32   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Днепру такая мощность не нужна и вес 140 кг. голый мотор, а ещё колонка. Колонку, думаю, можно поставить без проблем. Движок, самый дешевый, можно взять от ОКИ вес понты и 53 лошади. Только вот охлаждение потянет денег. Холодильник, насос, коллектор. И выйдет как иномарка. Сейчас двухтактную 30-40ку можно взять за 500-600 у.е. Оно вам надо?
Pasic (11.11.2016), student (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 00:49   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Костя ты что всерьез веришь что Ока с ее мощностью раскрутит колонку Амура ? Ока стационар знаю есть у одного человека но она работает на водомет и стоит на Немане.
Старий 11.11.2016, 00:52   #10 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Старий 11.11.2016, 00:53   #11 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
еле нашел, изучайте.
УЗАМ, MAZDA - катер Прогресс
основное как по мне это
Дабы уйти от дифферента на корму решил установит два герметичных отсека, точно повторяющие обводы лодки. Теперь как видно на фото сзади лодка напоминает катамаран.
так прогресс не днепр он чуть пошире будет. на днепре боюсь корма очень прилично утонет
MAX (15.11.2016), Авиатор (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 01:00   #12 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
И вопрос на засыпку - в случае более-менее успешного втуливания великолепного двигателя внутреннего сгорания от шедевра совкоавтопрома - как полученный пепелац удастся зарегистрировать???
Одно знаю гарантированно - если проект будет воплощен - дрочь напрочь выносящая остатки нервов та еще будет... 1000000%(((
Иванович 1962 (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 01:38   #13 (permalink)
Дописи: 6.058
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
ЗА ДЕНЬГИ! и никак иначе.
Старий 11.11.2016, 01:42   #14 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
И что-то мне подсказывает, что это будет сумма, достаточная для приобретения сносного ПЛМ...
...а на остаффшуюсююся сумму купить бухла...)))
Старий 11.11.2016, 02:07   #15 (permalink)
Дописи: 6.058
Думаю, точнее знаю, что нет. Значительно меньше.
Старий 11.11.2016, 02:20   #16 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Но ведь это же отчаянный самострой из попавшегося под руку доисторического хлама, а не превышение мощности на 10 сил... Возможно, я ошибаюсь в размере и сложности данного головняка.
Kostass (11.11.2016)
Старий 11.11.2016, 06:54   #17 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Глиссирующая лодка работает по тому же принципу что и самолет и если 50 лишних килограм не даст взлететь то будет очень обидно.
Старий 11.11.2016, 09:01   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А я думаю что если человек доведет до конца проект то получит хороший опыт на будующее . Конечно москвич и кпо тяжеловаты для лодки Днепр но думаю в этой идее ему главнее получить результат и понять в каком направлении двигатся дальше . А там глядиш через пять годков появятся системы способные заставить работать 2т плм на газу.
Старий 11.11.2016, 10:49   #19 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Старий 11.11.2016, 14:01   #20 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
А чего все забыли о таком проекте:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%B5%D1%82.html
И о таком:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...F%D1%80-2.html
(Сообщение 30)
hostal (11.11.2016)
Днепр + Моторсич dberegovoy Архив 26 20.05.2012 09:13
Продаётся Днепр. Andrey55 Архив 1 11.10.2011 14:02
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:35.
