Старий 18.03.2015, 01:29   #221 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Да,заоблачные цены
Так для миксера и болгарки инвертор с "прямоугольником" пойдет? Приборы не сгорят?
Старий 18.03.2015, 07:05   #222 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Да,заоблачные цены
не не сгорят! столкнулся с этим вопросом, ставил компьютерный упс 500 на насос котла.
в работе гудит у насоса звук меняется , но работает. К стати тестер в работе от аккума показывает 146 вольт. теперь нарыл упс на 1.5 Кв и 24 вольт с нормальной синусоидой этот в работе показывает 124 вольта и звук работы не меняеться
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 18.03.2015, 13:25   #223 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Да,заоблачные цены
"Большинство бытовых приборов (за исключением приборов с импульсными источниками питания, таких, как телевизоры, компьютеры) лучше работают, когда на вход подается напряжение синусоидальной формы. Приборы, имеющие в своем составе сетевой трансформатор,тоже, лучше запитывать синусоидальным напряжением, т.к. если они питаются напряжением формы меандра, очень высока вероятность выхода трансформаторов из строя.""С"-решение за вами .
компьютерный упс не даёт правильный синус,последствия выше в посте .
Старий 26.03.2015, 22:46   #224 (permalink)
Приклепал вчера к катеру панель, временно навесным монтажем подключил контроллер в сеть катера. Не стал ничего мерить. Буду смотреть как ведет себя АКБ.
Контроллер вчера вечером показывал АКБ красным глазом 30%, сегодня пришел ближе к вечеру - светится желтым 70%, было пасмурно и вечерело, но контроллер показывал что зарядка идет. Будем смотреть
__________________________
Старий 27.03.2015, 01:31   #225 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Будем смотреть
Так всё нормалёк...процесс идёт
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2015, 22:38   #226 (permalink)
Позавчера светился желтый глаз - 70% акб, лень доставать тестер, включил эхолот - 13.2вольта в сети.
Сегодня заглянул, зеленый - 100% акб, мигает "float charging" т.е. панель с контроллером держит акб на холостом ходу заряда и при этом хватает поддерживать режим спячки магнитоллы, сабвуфера и эхолота, это при этом что погода в эти дни не была особо солнечной. Пока все отлично, результатом доволен .
igor67 (30.03.2015), Валера М (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 22:47   #227 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Андрей, напомни какой у тебя акум а/ч?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 30.03.2015, 23:05   #228 (permalink)
Дописи: 3.118
Андрей батькович,с почином вас))
popovitch (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 23:06   #229 (permalink)
Сейчас подключен 74Ач панасоник.
igor67 (31.03.2015)
Старий 01.04.2015, 00:32   #230 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Летом будет ещё лучше ... соседям можно будет помогать с зарядкой
Старий 01.04.2015, 08:37   #231 (permalink)
Так я на этом не останавливаюсь, сейчас понаблюдаю, если все будет ок, начну набирать дальше панели и помощнее акб. Сейчас 20А контроллера должно хватить на шесть 50Вт панелей. Покрутил по крыше эту, когда ставил, место на крыше есть вообще под десять панелек и два рундука под два акб 200Ач.
Старий 01.04.2015, 10:10   #232 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
информация для размышления :)))
20 шт. 6 x 6 солнечных батарей для DIY солнечной панели всего 82 Вт три бара стоимость пакета, бесплатная доставка *, принадлежащий категории Солнечные батареи и панели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
доставка бесплатная, а корпус для тебя зделать это вобще не проблема .....3 комплекта 246вт :)) 120уе :))
ЗЫ: у меня товарищ 1,5-2 недели назад заказал себе 3 комплекта еще в дороге... вот жду что получится :)))
NovellUA
@lexandr (01.04.2015), igor67 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 10:22   #233 (permalink)
Дописи: 3.118
кстати,и в полный штиль+жара 35...они будут работать как дополнительный козырек
Старий 01.04.2015, 13:26   #234 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Тогда можно будет на электромоторе ходить целыми днями Много будет энергии ... на телик,маг,компрессорный холодильник и двд хватит
Старий 01.04.2015, 14:16   #235 (permalink)
В планах, подвесной электромотор поискать б.у, типа ТАКОГО или мощнее . и в тихую погоду а тем более по течению можно будет ходить.
Старий 01.04.2015, 14:44   #236 (permalink)
Изначально сам рассматривал такой вариант., но взвесив все "за" и "против" решил отказаться и купить готовую панель.
Из возможных "+" - только возможность сэкономить.
Из "-" - необходимость изготовления достаточно лёгкого, но достаточно жёсткого каркаса, стекло, герметизация. Качественная пайка панелей, а по отзывам, паяются они не очень "гут". (((
Помимо всего прочего, сами панельки, это лёгкая отбраковка от производства СБ - с мелкими сколами по краям, возможно с пониженным КПД. А специфика работы собранной СБ такова, что если в сборке попадётся хоть одна слабая панелька, то и вся батарея будет работать по её уровню.
А вот контроллеры лучше заказывать у китайцев.
igor67 (02.04.2015)
Старий 01.04.2015, 15:00   #237 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
У этого мотора потребление 55 А ..... думаю,что 3-4 часа в день переходов и катаний на нём не проблема для солнечных панелей и аккумуляторов,которые запланированы к установке
Старий 02.04.2015, 10:40   #238 (permalink)
Дописи: 1.417
по моему вы переоцениваете возможности солнечных панелей
3 часа 200А/ч в ноль,2*200 на 50% ,дальше разряжать нельзя, аккум сезон и на помойку.заряжать аккумы несколько дней чтобы 3 часа покататься на электромоторе?
Старий 02.04.2015, 20:12   #239 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Маленько добавлю. 50% это можно разряжать AGM и гелевые аккумуляторы, автомобильные или стартерные больше 80% разряжать не рекомендуется, т.к. количество циклов резко снижается. Поэтому реальная емкость стартерного 55-го аккума - 11 А-ч, т.е. 20% от указанной емкости. В идеале использовать тяговые или солнечные аккумуляторы (что практически одно и тоже) которые могут разряжаться до 80% без особого ущерба.
Маленькая статейка по теме
http://www.invertor.ru/pdf/akb/ak.pdf
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 03.04.2015 о 15:39.
A_Hill (02.04.2015), КТМОВ-- (02.04.2015)
Старий 02.04.2015, 21:30   #240 (permalink)
Дописи: 1.417
Маленько добавлю. 50% это можно разряжать AGM и гелевые аккумуляторы, автомобильные или стартерные больше 80% разряжать не рекомендуется, т.к. количество циклов резко снижается. Поэтому реальная емкость стартерног 55-го аккума - 11 А-ч, т.е. 20% от указанной емкости. В идеале использовать тяговые или солнечные аккумуляторы (что практически одно и тоже) которые могут разряжаться до 80% без особого ущерба.
ну я тож добавлю. в характеристиках панелей указывается мощность в ваттах измеряют её при экваториальном солнце, в зените, без намеков на облака .в нашей широте даже при правильной установке под нужным углом и полуденным солнцем меньше до 20% от номинала,да ясная погода у нас не 365 дней в году . я на 240 Ватт панелей с кпд 21% и 2*115 А/ч рассчитываю получить максимум 1 -1,5 Кв электроэнергии в день .отакэ...
Назва:  boat1.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  46,1 КБ
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:07.
