Старий 19.12.2012, 13:01   #21 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
у меня стоит панель на 230 ват
А где она? Ни разу у тебя её не видел...
Старий 19.12.2012, 13:02   #22 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А вот заехал бы на роп в гости, яб тебе ее показал бы!!!
Она не на лодке, а на суше. Я для примера рассчета мощьности это все написал.
Востаннє редагував Чехардон: 19.12.2012 о 13:04.
Старий 19.12.2012, 13:57   #23 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Не буду вдаваться в цифры (лень искать где это все записано) но по факту - у меня стоит панель на 230 ват, выдает она при полной мощности 7.8 ампера.
Размер примерно 1х1.5. Так вот она постоянно держит заряженными 3 аккума сумарно на 200 амч
Антон, а можно немного подробней.
Как 7.8ампера, дережит заряд в 200ампер, или ты один раз полностью зарядил аккумы а солнечной батареей держиш уровень? У тебя вместо генератора я так понял солнечная батарея?
Старий 19.12.2012, 14:13   #24 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
7.8 ампера это ее максимальная мощность при нахождении под прямыми солнечными лучами. В тени естественно меньше. Сама панель подключается к контролеру заряда, который распределяет ток от панели на аккумы и не дает перезаряд и переразряд аккумов. Из контроллера идет выход на аккум и на потребление и он сам в зависиоти от потребления и напряжения с панели регулирует от куда на потребление давать енергию. На нем же есть контрольные лампочки. По опыту за этот сезон - летом к 11-12 часам утра, лампочка заряда переключается на зеленую что свидетельствует о полном заряде аккумуляторов.
Вобщем основное питание идет с акков, а панель держит их в постоянной боевой готовности.
Если интересны детали и цифры то по ссылке которую давал Серега есть все подробнее и не в теории, а из личного опыта людей которые себе их ставили (правда не на лодки, а на трейлеры).
Larik (19.12.2012), popovitch (19.12.2012), Рамзес (19.12.2012)
Старий 19.12.2012, 14:21   #25 (permalink)
А они (СБ) бывают раскладными, чтоб поставил кагда нужно и пользуешься, и не возить всё время пластину метр на полтора.
Старий 19.12.2012, 16:08   #26 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Бываю и гибкие и раскладные... К примеру - 128 но про качество ничего не скажу, не в курсе. Этот вопрос надо детально изучать.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Я Вам больше скажу! У меня в этом году с сонечными панелями просто пруха какая-то )))
Мне на день рождения вот какую кепку подарили - Бейсболка (кепка) с фонариком “Классика”. Черная. Питание от солнечных батарей Не могу нарадоваться ))))
Старий 19.12.2012, 16:14   #27 (permalink)
У меня такая же кепка уже несколько лет в обиходе.
В ней прикол только в том, чтоб друзьям хвастать и то, что сам фонарик водонепроницаемый. Но не для того чтоб с ним нырять конечно, а просто не боится дождя.
Так вот, даже если кепка целый день на солнце, больше часа вечером она не светит...
Старий 19.12.2012, 21:33   #28 (permalink)
С автомобилями на полной электротяге сравнивать низзя . У некоторых катеров гуляет около пяти-шести квадратов плоскости, а машина весит как 800-1000 Ач , и место еще для столько же есть , еще катер стоит несколько дней без движения, а солнышко светит.
__________________________
Старий 21.12.2012, 00:37   #29 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Подтверждаю слова Чехардона! Я свои два аккума 60 и 45 +один роповский на 100 а/ч постоянно у Антона подзарежал! И шо самое приятное-зарядка идет медленно так что емкости заряжаются почти на 100%.
Старий 20.02.2013, 17:45   #30 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Для тех кто поленился пройти по ссылочке я тут пожалуй продублирую характеристики :
"Технические данные солнечной электростанции
Мощность солнечной панели в час - 25 вт
Количество вырабатываемой мощности за день - 220-250 вт ( 12 вольт )
Количество вырабатываемых ампер/часов за день - 12-14 а/ч
Характеристики контроллера заряда-разряда:
Напряжение насыщающего заряда, вольт - 14,4
Напряжение подзаряда, вольт - 13,8
Напряжение предупреждения о низком заряде, вольт - 12,0
Напряжение отключения нагрузки при разряде, вольт - 11,1
Напряжение повторного подключения нагрузки, вольт - 12,6
Потребители солнечной энергии (12 вольт) за сутки:
Освещение помещения –светодиодные или автолампы до 20 вт - 10 часов
Зарядка фото, видео, мобилок и др. - не ограничено
ТВ\ДВД (при непрерывной работе) - 4-6 часов
Ноутбук - 4 часа
Нетбук - 6 часов
Электровентилятор, электродуш - по потребности (1-2часа)
Зарядка других АКБ – включать после заряда своей АКБ - 3-4 часа
Ауди стереосистемы (при отсуствии других мощных потребителей) – 2-4 часа"
Вроде как все ясно. Если ОНО может выдержать ОДИН ноут всего 4 часа то как на сей девайс повесить двигатель в 20-30 л.с для хода лодки(?) - или ТС не к этому стремился?
Идем дальше - 25 ват это примерно 1-2А/час = 10 часов светового дня = 10А для зарядки аккума. Без дополнительных потребителей!
Востаннє редагував BeegBob: 20.02.2013 о 17:46.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2013, 18:26   #31 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну во-первых речь шла о поддержании аккума в боевом состоянии и возможности использования бортовой сети 12 воль для всего чего угодно (телик, музыка, свет и т. д) не боясь что аккум сядет и он не сможет завести мотор, а не о электро моторе. Во-вторых ТС взял панель не 25 ват, а 150 ват. То-есть все выше перечисленные цифры умножаем на 6! ))))
SERG_1965 (20.02.2013), Чиз (22.02.2013)
Старий 20.02.2013, 19:38   #32 (permalink)
Сначала скептически воспринял идею.
Но глубже вникнув в тему - загорелся.
Решил приобрести такой набор:
80 Prime Solar Cell Kit DIY Solar Panel w Tabbing Bus Wire Flux Pen Diodes | eBay
Этого набора будет достаточно для изготовления двух солнечных панелей по 70 Вт каждая с максимальным током 3,6 А.
Старий 21.02.2013, 10:46   #33 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Может я не правильно понял слова popovitch (сообщение №15) "хочу электроход"? Сори.
Но и тогда..... площадь панелей тож на 6 умножим! Тогда ее точно прийдется на РОПе держать. А как же телек на природе и 8 часов ноутбука каждый день? Я уже молчу о 200 А/ч своем аккумуляторе и еще соседских пару штук...
Я и сам люблю энергосберегающие технологии но , увы. Законы сохранения энергии ничего, на шару, не дают :(
Старий 21.02.2013, 10:54   #34 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Но глубже вникнув в тему - загорелся..
В Киеве квазар производит, может дешевле и надежней? (панели при пересылке не разобьются)
Старий 21.02.2013, 11:01   #35 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від BeegBob Переглянути допис
Вы что-то явно перепутали!!! Перечитайте тему с самого начала и обратите внимания что панель себе не Попович ставит, а те аккумы на 200 а/ч и соседские подключены не к 25 ват и даже не к 150 ват, а к 230 ват. И площадь панели я тоже указывал...
Чиз (22.02.2013)
Старий 21.02.2013, 11:13   #36 (permalink)
Електроход на солнечной батарее уже совсем не из области фантастики.
Лодки на солнечной тяге - 15 самых передовых моделей
MOBBIT: Your Mobility / Катамаран на солнечных батареях - прототип (+ видео)
Тримаран солнечная планета / Блог им. Wolcha / SpyNet - Спайнет
Старий 21.02.2013, 11:21   #37 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Подзарядить их полностью генератором во время движения не всегда возможно (хожу не очень далеко). Бензогенератор постоянно мотылять - дело неблагодарное. Кто, что по этому поводу думает. Некоторые азы в этом вопросе знакомы. Вообще стоит ли этим заниматься?
Конечно же не стоит
1. На ропе батарею на крыше не оставишь т.к.
а. Скомуниздят
б. АКБ от сети надо отключать, коммутировать с солнцем вобщем в конце отдыха по приезду только этой суеты и не хватало
в. Припадет грязью, отдача снизится а ее и так кот наплакал...
Соответственно использоваться она будет только на стоянках на природе а это 3-4 часа максимальной мощности в день и то при условии выполнения пункта 2
2. Во время отдыха для макс отдачи надо вертеть ее вслед за солнцем (а если не вертеть то отдача падет в разы) да и катер держать на солнце... т.е. получить пару ватт с батареи и потратить х2 на охлаждение пива холодильником
3. Киловатный бензогена без напряга тянет одновременно 2 честных 15ти амперных зарядных устройства + освещение лагеря (если надо), так вот за один несчастный час работы они спокойно взбадривают 2 акб по 100ач... включил его на корме по прибытию, через часик выключил и всего делов...
Итого ИМХО для ДЛИННОМЕРА, на котором уже и так есть бензогена, покупка солнечных батарей - чистое баловство забавы для. В итоге будут валяться в рундуке и, как уже писал выше Ларик, выниматься только для того чтобы похвалиться перед гостями и зарядить им на спор мобильник
Старий 21.02.2013, 11:25   #38 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У меня 2 солнечные панели KV25,я их параллельно включаю.Летом стоят на крыше катера,свет,музыка,и ночное освещение не лимитированы.И батарея в полной боевой готовности)))
SERG_1965 (25.02.2015)
Старий 21.02.2013, 11:26   #39 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Согласен с Андреем. Сам рассматривал такой вариант, и пока остановился только на возможности использования СБ для подзарядки нетбука (если для работы надо).
Да и то - батарея нужна портативная, складная.
А в остальном - баловство это.
Старий 21.02.2013, 11:43   #40 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Братцы! Вы чето все время путаете! Речь идет о стационарной установке панели на крыше катера, а не о раскладушке которая будет валяться в рундуке. И панель обсуждается большая (взрослая), а не корманные приблуды для зарядки мобильников или светильники на солнечных батарейках которые посреди ночи тухнут.
При стационарной установке батарея начинает работать с рассветом и выключается на закате. При этом она ВООБЩЕ не требует бензоля и не производит ВООБЩЕ никакого звука - 0.0 децибел!!! Можно долго рассписывать... Я уже давал ссылки на форум караванщиков где все рассписано с цифрами размерами и т. д.
Лень много писать... Я с покупки своей панели еще не разу не заводил гену, за енадобностью. Если кому интересно подробности - приезжайте на Выдыбай. Все покажу, расскажу.
Востаннє редагував Чехардон: 21.02.2013 о 11:45.
Чиз (22.02.2013)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
