Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
доброго времени суток всем))))
![]() вот задумал втулить на свой Прог,такую вот солнечную батарейку)))зарядка от движка присутствует,но учитывая моих любительниц посидеть в телефоне на острове за пару суток аккум может и обидеться,да и я люблю порыбачить при свете,если ночью рыбачу....вот и появилось желание при длительном прибывании на островах пользоваться благом природы и прогрессом для решения энергетических запасов аккумулятора ![]() может кто уже поставил,интерессны коментарии и впечатления ![]() ну и совет)аккум 70-100 а/ч.какую мощность ставить оптимально.....и самое интерессное так это как быть при недельном прибывании на РОПе...отключить спрятав,или пусть поддерживает всю неделю?с мощностью то можно и магазе переговорить с консультантами..а вот как себя ведёт систэм при длительном отсутствии энергопотребления?теория то понятно что хорошо,но как оно на практике????
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Дима,я фото не вижу.По всей видимости,фото не загрузилось.
Для просто поддержания аккумулятора при стоянке на ропе достаточно и 20 ватт батареи. Если любительницы часто сидят в телефоне,и рыбалка присутствует в ночное время,то желательно хотя бы иметь 50 ватт батарею. Ну и в любом случае необходим контроллер. Он будет поддерживать напряжение на должном(14,2 вольта) уровне при зарядке. Иначе при длительной стоянке при насыщении аккумулятора зарядом,напряжение будет на нем повышенное,что ведет к неизбежному преждевременному старению его,и осыпанию пластин. Контроллер лучше брать не самый дешевый,а хотя бы такой,какой взял Саша Петров. Он (контроллер) имеет регулировку напряжения заряда аккума,что дает возможность использовать разные типы их. И информативен. Показывает потребленные мощности от солнечной,отданные мощности на аккум и потребленные нагрузкой. На фото контроллер очень мощный,вроде 50-амперный,берите для тока до 30А,этого с головой хватит.
Дмитрий 4146 (05.01.2018)
#3 (permalink) |
Дописи: 3.110
за контроллер и не оговаривается...это понятно,без него никак...из того что начитался понимаю что мне достаточно контроллер на 10А.он и будет всё это регулячить. вот вопрос в том что в ттх батарей указывают всё в ваттах..
спасибо за инфу в 50 ватт ![]() теперь есть с чего стартовать))) есть задумка втулить её эту самую батарею на месте или вместо (сгородив открывающуюся конструкцию) калитки на ветровом стекле,поэтому и переживал как будет чувствовать себя аккум в течении солнечной недели, летом на ропе... Добавлено через 57 секунд Петров Саша, спс...сорри не видел темку то...
#4 (permalink) |
Дописи: 3.118
Ну,ватты делите на напряжение,и получите ток.Не сложно. Если вы не будете музыку слушать,то можно,конечно ограничиться и 20-ваттной батареей. Хотя,процесс зарядки аккума может увеличиться по времени. Я бы ставил солнечную с запасом.
Добавлено через 1 минуту При пасмурной погоде я солнечную 20 ватт бывает подключаю напрямую на аккумулятор. КПД тогда чуть выше.Но контролирую напряжение на аккуме.
#5 (permalink) |
Дописи: 3.110
та вот без музыки никак)))думаю остановиться всё-таки на 50ти ваттах)))) и чуть выше..
и я так понимаю что контроллер "остановит "заряд если аккум накушался?и пусть себе дальше солнышко светит???)))да) дело ещё в том что размер батарейки 50 ватт и выше...уже больше размера моей "форточки" ![]()
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! Востаннє редагував Дмитрий 4146: 05.01.2018 о 11:37. |
#6 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
в "прогресс" я бы не заморачивался крепить что то ,есть "чемоданчики"свернул-увез,а еще лучше литиевая батарейка 100 А/ч на три четыре дня без мощного потребителя т.к морозилка,24дюймовый телевизор и т.д с головой ...но там цена.
#7 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,рулончик-оно удобно,но цена раза наверно в два.
По вопросу форточки малого размера: купить 2 батареи по 20 ватт,52Х52 см каждая. Или два рулона. Когда контроллер видит,что аккум накушался,то переходит на "капельный" заряд,поддерживая пониженное напряжение на аккуме.Это не вредит последнему. По мере снижения напряжения на аккуме,вследствие пользования потребителями,контроллер вновь дает бОльшие токи,и соотвенно,напряжение,которое снова на уровне,настроенном вручную на контроллере.
#8 (permalink) |
Дописи: 3.110
Петров Саша, я всё таки попробую заморочиться
![]() у меня потребление,то густо то пусто как говорится)))втулю две,пусть на корпусе "висят",зато гарантия что заряд восполнится,и во время простоя на ропе уж тооочно зарядится...с моим потреблением,осенью,когда уже холодно, это актуально
#9 (permalink) |
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Дама, я бы посоветовал аккумулятор гелевый. Новый конечно дорого, но бывают случаи на олх , продадут и не дорого. Я почти 2 месяца выжидал, и взял 100 ампер. Америкос годовалый. А с ёмкостью тебе считать, по потребности. К примеру мне на даче хватало и 75 а/ч, жена захотела холодильник: докупил ещё один, ну и ещё один по хорошему случаю. Батарею буду ставить 50ватт. Но у меня есть место, и будет електромотор. По контроллеру думаю хватит и 10 амперного.
#10 (permalink) |
Дописи: 3.110
та да,я тож стартую с 10ти амперного контроллера,что касаемо батареи то как по моим теориям то 50-60 для меня самое то.но стартовать буду с двух двадцаток...(http://solar-tech.com.ua/solar-elect...2v-20-12p.html ) на трюме по краям им место...
думалось одну вместо входной форточки...не позволит размер...так что как то так пока что в проекте...благодаря форуму остановился на таком варианте... п.с ставить буду по любому,теперь же у меня электротрим ну и учитывая цену топлива....я домой не спеша могу и на эл.тяге догрести)это на будущий год)...так что надо двигаться по пути развития вперёд)....что касаемо аккума,спс за совет...пока пусть трудится тот что есть...60а.ч а в перспективе то по любому откашлявшись от покупки батарей обращу внимание на аккум))))
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! Востаннє редагував Дмитрий 4146: 05.01.2018 о 18:00. |
#11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
ооочень аккуратно нужно выбирать ,хороший аккум дешево не продают. "год" не показатель ,за год гель из кофемашин едет на приемку,можно купить правильную зарядку с десульфацией но она денег стоит.
взял две одинаковые панельки ,рояльную петлю,пара защелок и вот тебе чемоданчик ![]()
две такие панельки будут вырабатывать аж 10 А за день если бегать ловить солнце 15...это в солнечный день ,без тучек. |
владленя (05.01.2018)
#12 (permalink) |
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Покупал как раз с кофе машины, сказали бизнес не пошел. Но вольтаж держит, я так понимаю нужно тестировать? Доверяй но проверяй.
Дописи: 3.118
Ну если шо,ты заходи! Погутарим про електрикчество!
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 05.01.2018 о 23:25. |
#15 (permalink) |
Дописи: 1.417
полистал темы какой я выбирал контроллер как то пришло в голову... оставлял подключенные панели к своему литию,БМС аккума выключает его по достижению 13,8-14в в зависимости от заряда отдельных ячеек,панели не накрывал и не отключал.как бы контроллер должен был сгореть неоднократно.ан нет!когда клацал кнопку индикации в режиме "вырабатываемая мощность "был ноль (модель контроллера выше в моем посте) кибэрнетики ,растолкуйте.просто интересно!
#16 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Контроллер CM3024Z Juta (если не фейк) один из самых надежных контроллеров. У меня в работе в системе 500Вт постоянно уже два сезона на отдыхе (с мая по сентябрь ежедневно).
Были всплески тока до 32А, пережил нормально. Были отключения панелей (случайно) при токе 24А, пережил нормально. Мелкие контроллеры на 10А, как правило, при токе 5-6А с отключенным АКБ вылетали сразу.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#17 (permalink) |
Дописи: 1.417
Какой фейк?у Родионова брал
![]() интересно что 0,00 я не видел показывал 0,03 0,01 погрешность контроллера?не похоже. больше на какой нибудь дозаряд похоже.но как плата БМС подружилась с контроллером
#18 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я же не помню, кто у кого брал. Кстати фейк отличается тем, что там плата стоит от контроллера CM30D , на 20А сильно греется, нет статистики выработанной энергии. В продажу они попадают в основном через Али экспресс, а не от прямого поставщика Yuhanhi Tec
#20 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Этот контроллер не должен показывать 0,03-0,01. Там одна цифра после запятой.
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
