#1221 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Отставить раньше написаное, посчитал на панели мощность. Для стабилитрона - просадка до его рабочейго напряжения от панели 20Вт на ХХ, нужно отобрать не более 100 мА. Что составит для 20В стабилизации - 20х0,1=2 Вт. Запас по мощности 2,5 раза, что вполне достаточно для работы стабилитрона при нагреве на солнце. Но все-таки стабилитроны желательно возле контроллера размещать, к тени. В реальности будет рассеиваться не более 1 Вт...
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 12.12.2020 о 15:01. |
#1222 (permalink) |
Брехня, все брехня
Я уже несколько лет, в катере, использую панель 50Вт дешевый контроллер 40А и автомобильный, сначала 90 в этом сезоне 105Ач AGM. На зиму не снимаю аккум, не снимал на зарядку, все норм. Ни разу не запускал ручкой мотор, доходило до того что контроллер холодильник отключал и сабвуфер отключался, у него своя защита. Бывало на неделю свет в гальюне забывал выключить, холодильник или телевизор, ничего не случилось Пришел, запустил мотор ключем и пошел. Может я что то не так делаю![]() ![]() Может подскажете что сделать?
#1223 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
так в том то и дело,что в аккумах нет платы бмс(ну в обычных,агм,гель,и т.д.)и как бы он не наелся,контроллер не теряет с ним контакт!они в симбиозе!просто контроллер может при необходимости ограничить ток заряда контролируя всё,но не отрубает же от себя аккум! плата бмс отрубает....и отрубить может раньше чем контроллер это захочет... без контроллера если бмс отключит наевшийся аккум от панели то не страшно,а вот панель без контроллера не обидит ли малышку бмс? ну это так,опять мысли в слух,а то мы удалились в сторону) Добавлено через 2 минуты
ничё не брэхня! всё норм,всё правильно говоришь и это работает....тут же трабл и вопрос. панель и литийжелезофасфат,с интэгрированной платой бмс
#1224 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Понимаю что не сюда, но так сказать альтернатива
электроснабжения лагеря Дров валом, вода под берегом почему бы и нет Термогенераторная печка Пельтье с водяным охлаждением для ускоренного принятия информации смотреть с 18,00 |
Евгений (Киев) (23.12.2020)
#1225 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я когда-то ремонтировал свой старый PVM контроллер. На входе с солнечной батареи у него стабилитрон стоит. Но он почему-то на 90 вольт!
![]() Многовато, как для ограничителя напряжения
#1226 (permalink) |
Дописи: 3.110
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#1227 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Это если не надо на следующий день заводиться с посаженного аккумулятора.Попробуй посади, а потом на след. день заведись. Не, ну если новый аккум, то за ночь он наберется сил. и даст старт. А вот как я или Саня, имея в холодильнике замороженные продукты, а на улице солнышко уже два с половиной дня, как за тучами, то моей 150-ваттной солнечной панели, и 155-А-Ч аккумулятора уже перестает хватать.
#1228 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Antonioni2007, ну блин,не путай,то шла речь о солнечной и аккуме с бмской))))и в том случае отклонились при условии что есть время для заряжать...,ну типа рыбалка с ночёёвкой выходного дня и простой потом до пятницы на ропе.как не уложи аккум до пятницы будет Агонь!
всё архи просто!!!аккум смени и не на больший амперчас,а на меньший!ну 90 а\ч,с лихвой под эти задачи!если литийжелезофасфат и не усадиш,ине паришся про зарядку,ибо заряжается быстрее любого гелика и агма пугает цена???сам таким был,тож бздошничал но рискнул и счастлив!по итогу,панели на 40 ватт,аккум 20а\ч,недохолодильник на пельтье,(авто) жрёт как не в себя и не морозит впринципе,....- приговор,энэргии хватало на двух-трёх дневную рыбалку ему...что касаемо цены,банки к примеру на 50 а\ч по цене 3700 грн,плюс бмс плюс корпус и доставка в круговую выйдет до 4000-4200грн(руки то у нас на месте сами и собираем)вопрос,какая цена на гельподделку в 50 а\ч??? в итоге каждому решать самому)))
я думаю не прийдётся,если для музыки света и холодильника будет отдельный для на растерзание с ним потом панелька разберётся
AlexGrom (10.01.2021),
Antonioni2007 (05.01.2021)
#1229 (permalink) |
Дописи: 3.118
я пока Tudor 155 а/ч пользуюсь. Не выбрасывать же его...
И он у меня только для холодильника. Буду брать другой контроллер и солнечную панель ватт на 350-400. Тогда уж точно в любую пасмурную погоду будет хватать. А то что пишут, что на холодильник хватает 50 ватт батареи, не поверю. 50 ватт кушает холодильник вместе с контроллером. Ни о какой зарядке аккума и не может быть и речи. Разве что, холодильник на 12 вольт и с классом потребления электроэнергии А+. Тогда инвертор просто не нужен.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 05.01.2021 о 17:11. |
#1230 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
такое бывает?)))))))
#1231 (permalink) |
Дописи: 3.118
12-вольтные? Не знаю. на 220 бывает. Мой например, компрессорный, 27 ватт/час берет
#1232 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
не знаю как холодильник в спарке с инвертором может может потреблять 27 ватт
ты на природе мерял?мой жрет 5,5Ах13В=70-72ватт в жару молотит постоянно что бы кормить 90 литровый холодильник нуна панелек не менее 150 ватт и постоянное дневное солнце .отсутствие его можно компенсировать наращиванием мощностей панели, аккумы.я еще и бензогенератор хочу на крайние случаи. Добавлено через 2 минуты
ценник на них видел? |
#1233 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
"как холодильник в спарке с инвертором может может потреблять 27 ватт"
я писал только о холодильнике. Мерял ваттметром. Я тебе говорил об этом. При старте он в импульсе кушает 450 ватт, и продолжает потом работать , потребляя около 60 ватт. А поскольку время его работы 15 минут.... и отдыхает 15 минут, то в час энергопотребление составляет 27 ватт Добавлено через 55 секунд
да, знаю. Потому и не беру Добавлено через 38 секунд Могу снять видео, и показать потребляемую мощность, если кто-то не верит Добавлено через 4 минуты
Мой все время в тени, включается и выключается. Если отключить от сети, он еще почти сутки держит -12 градусов.На вторые сутки термометр показывает -5.
#1234 (permalink) |
Дописи: 3.118
Но пиво все время ели ложкой!
#1235 (permalink) |
Дописи: 3.118
у людей вот холодильник тоже есть, и 50-ваттной панели, говорят, хватает)
#1236 (permalink) |
всегда пив холодный.
#1237 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
А что за холодильник ? |
#1238 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Термореле в холодишке стоит на минимуме, иначе подмораживает продукты в нижней секции. Заявленное потребление 50Вт, работает 5мин, потом 5-10 пауза, посчитать в Ач? +- девяностый агм полтора дня держит холодишку, без подзарядки, без панелей, просто заряженный аккум.
Компрессорный, встроенный, 12-220в , как обычно в кемперах устанавливают. С Фиксом когда то поменялся, стоял у него в катере. Добавлено через 1 минуту в моем катере такой.
#1239 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В кемперах таких не видел. Потому что они 220/12/газ. И там пельтье. Может яхтенный какой-то ?
#1240 (permalink) |
Дописи: 3.110
у меня вообще устоялось мнение,что пельтье эти это не холодное пиво,а в лучшем случае охлаждённое пиво...и то если ночи холодные...
![]() компрессор есть компрессор!
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
