#221 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Да,заоблачные цены
![]() Так для миксера и болгарки инвертор с "прямоугольником" пойдет? Приборы не сгорят?
#222 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
не не сгорят! столкнулся с этим вопросом, ставил компьютерный упс 500 на насос котла. в работе гудит у насоса звук меняется , но работает. К стати тестер в работе от аккума показывает 146 вольт. теперь нарыл упс на 1.5 Кв и 24 вольт с нормальной синусоидой этот в работе показывает 124 вольта и звук работы не меняеться
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
#223 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
"Большинство бытовых приборов (за исключением приборов с импульсными источниками питания, таких, как телевизоры, компьютеры) лучше работают, когда на вход подается напряжение синусоидальной формы. Приборы, имеющие в своем составе сетевой трансформатор,тоже, лучше запитывать синусоидальным напряжением, т.к. если они питаются напряжением формы меандра, очень высока вероятность выхода трансформаторов из строя.""С"-решение за вами .
компьютерный упс не даёт правильный синус,последствия выше в посте . |
#224 (permalink) |
Приклепал вчера к катеру панель, временно навесным монтажем подключил контроллер в сеть катера. Не стал ничего мерить. Буду смотреть как ведет себя АКБ.
Контроллер вчера вечером показывал АКБ красным глазом 30%, сегодня пришел ближе к вечеру - светится желтым 70%, было пасмурно и вечерело, но контроллер показывал что зарядка идет. Будем смотреть
#226 (permalink) |
Позавчера светился желтый глаз - 70% акб, лень доставать тестер, включил эхолот - 13.2вольта в сети.
Сегодня заглянул, зеленый - 100% акб, мигает "float charging" т.е. панель с контроллером держит акб на холостом ходу заряда и при этом хватает поддерживать режим спячки магнитоллы, сабвуфера и эхолота, это при этом что погода в эти дни не была особо солнечной. Пока все отлично, результатом доволен ![]() ![]() .
#228 (permalink) |
Дописи: 3.118
Андрей батькович,с почином вас))
popovitch (30.03.2015)
#229 (permalink) |
Сейчас подключен 74Ач панасоник.
igor67 (31.03.2015)
#231 (permalink) |
Так я на этом не останавливаюсь, сейчас понаблюдаю, если все будет ок, начну набирать дальше панели и помощнее акб. Сейчас 20А контроллера должно хватить на шесть 50Вт панелей. Покрутил по крыше эту, когда ставил, место на крыше есть вообще под десять панелек и два рундука под два акб 200Ач.
#232 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
информация для размышления :))) 20 шт. 6 x 6 солнечных батарей для DIY солнечной панели всего 82 Вт три бара стоимость пакета, бесплатная доставка *, принадлежащий категории Солнечные батареи и панели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Group доставка бесплатная, а корпус для тебя зделать это вобще не проблема .....3 комплекта 246вт :)) 120уе :)) ЗЫ: у меня товарищ 1,5-2 недели назад заказал себе 3 комплекта еще в дороге... вот жду что получится :))) |
#233 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
кстати,и в полный штиль+жара 35...они будут работать как дополнительный козырек
#235 (permalink) |
В планах, подвесной электромотор поискать б.у, типа ТАКОГО или мощнее . и в тихую погоду а тем более по течению можно будет ходить.
#236 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Изначально сам рассматривал такой вариант., но взвесив все "за" и "против" решил отказаться и купить готовую панель. Из возможных "+" - только возможность сэкономить. Из "-" - необходимость изготовления достаточно лёгкого, но достаточно жёсткого каркаса, стекло, герметизация. Качественная пайка панелей, а по отзывам, паяются они не очень "гут". ((( Помимо всего прочего, сами панельки, это лёгкая отбраковка от производства СБ - с мелкими сколами по краям, возможно с пониженным КПД. А специфика работы собранной СБ такова, что если в сборке попадётся хоть одна слабая панелька, то и вся батарея будет работать по её уровню. А вот контроллеры лучше заказывать у китайцев. |
igor67 (02.04.2015)
#237 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
У этого мотора потребление 55 А ..... думаю,что 3-4 часа в день переходов и катаний на нём не проблема для солнечных панелей и аккумуляторов,которые запланированы к установке
#238 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
по моему вы переоцениваете возможности солнечных панелей
3 часа 200А/ч в ноль,2*200 на 50% ,дальше разряжать нельзя, аккум сезон и на помойку.заряжать аккумы несколько дней чтобы 3 часа покататься на электромоторе? |
#239 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Маленько добавлю. 50% это можно разряжать AGM и гелевые аккумуляторы, автомобильные или стартерные больше 80% разряжать не рекомендуется, т.к. количество циклов резко снижается. Поэтому реальная емкость стартерного 55-го аккума - 11 А-ч, т.е. 20% от указанной емкости. В идеале использовать тяговые или солнечные аккумуляторы (что практически одно и тоже) которые могут разряжаться до 80% без особого ущерба. Маленькая статейка по теме http://www.invertor.ru/pdf/akb/ak.pdf
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 03.04.2015 о 15:39. |
#240 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
ну я тож добавлю. в характеристиках панелей указывается мощность в ваттах измеряют её при экваториальном солнце, в зените, без намеков на облака .в нашей широте даже при правильной установке под нужным углом и полуденным солнцем меньше до 20% от номинала,да ясная погода у нас не 365 дней в году . я на 240 Ватт панелей с кпд 21% и 2*115 А/ч рассчитываю получить максимум 1 -1,5 Кв электроэнергии в день .отакэ... |
| Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
