Старий 06.04.2015, 21:34   #361 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
При севшей АКБ необходимо подключить солнечную панель на несколько минут напрямую без контроллера. После подзаряда система запустится.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (06.04.2015), Pandimm (06.04.2015), popovitch (06.04.2015)
Старий 06.04.2015, 22:03   #362 (permalink)
О, точно! Не вчехлил сразу.
А панели ни чего не будет? Это же практически к.з.
__________________________
Старий 07.04.2015, 06:50   #363 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Уточняю по теме.
-При напряжении на АКБ 10,3 вольта система должна запускаться. Но!!! Только в том случае, если на панели напряжение больше, чем на АКБ. Измерять напряжение на панели необходимо на клеммах контроллера. Практически на всех контроллерах индикатор работы панели начинает гореть при напряжении 8 вольт, что не достаточно для работы системы.
- Панель короткого замыкания не боится. Чтобы проверить качество панели, необходимо на ярком солнце между плюс-минус панели подключить амперметр, который должен показать ток к.з. указанный в характеристике панели. Злоупотреблять временем проверки тока к.з. не стоит.
- При подключении панели напрямую на АКБ необходимо убедится при помощи вольтметра (в пасмурную погоду), что напряжение на панели больше напряжения на АКБ. В противном случае можно сжечь панель током от АКБ. Рекомендую на системах состоящих из нескольких панелей ставить диоды Шоттки, которые не пропустят перетекания тока между панелями.
Назва:  Шоттки.jpg
Переглядів: 746
Розмір:  36,3 КБ
Pandimm (07.04.2015)
Старий 07.04.2015, 10:42   #364 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
только разве что напрямую без контроллера подключить,поднять немного
Добавлено через 3 минуты
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
А почему моно? Хороший поли лучше плохого моно. Да и для катера поли намного лучше.
Кстати,имею Квазаровскую панель 25вт и китайскую 30вт.Так вот,Квазаровская отдает честные 25 ватт!А вот китайская еле вытягивает на 22..... При прочих равных условиях.Так что я не сторонник мысли о том,что "квазар"-фуфло,а китай,как вы сказали "продвинутый производитель"
Старий 07.04.2015, 11:05   #365 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не знаю, как Вы измерили мощность, просто технология Квазара прошлого века и размеры панелей обычно очень велики (это говорит о качестве кремния), да и в розницу они идут из отходов производства.
Все остальное на экспорт. Может Вам достался экспортный вариант.
Старий 07.04.2015, 11:43   #366 (permalink)
Дописи: 3.118
Очень просто: Через амперметр,в котором шунт не дает падения тока из-за сопротивления шунта.Точнее,падение было минимальным.Одновременно измеряя выходное напряжение.Естественно,при подключении к нагрузке.....
Может и экспортный мне достался.Я его купил в 2010 году ах за 1400грн.Тогда это было очень дорого.
Старий 07.04.2015, 16:44   #367 (permalink)
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Приобрел себе в прошлом году KVAZAR kv-80sm в этом году буду тестить. Основная цель - поддержка холодильника на стоянке. Подскажите какие то особенности, может что то надо учесть/добавить перед началом использования?
Incoumc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2015, 17:27   #368 (permalink)
Вчера получил такой контроллер.
Если не ошибаюсь, в нём предусмотрено выставление многих параметров.
Назва:  Контроллер.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  256,0 КБ
Старий 07.04.2015, 18:28   #369 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Допис від Incoumc Переглянути допис
Мало информации. Мощность холодильника, тип, инвертор, АКБ и т.д.
Старий 07.04.2015, 19:56   #370 (permalink)
Похоже можно выставить тип батареи,"B01"-sealed -14. 4V, "B02"-Gel-14. 2V, "B03" flood-14. 6V, ну и еще можно покрутить плавающий заряд, напряжение отключения и включения нагрузки на выходе контроллера ну и таймер на 24 часа. Более информативный жк дисплей.
Сколько бабосов и на сколько ампер?
Старий 07.04.2015, 20:06   #371 (permalink)
Я себе взял на 10А, но есть и на 20, и на 30, и более. 15.20 у.е.
И приехал быстро, чуть больше 2-х недель.
popovitch (07.04.2015)
Старий 07.04.2015, 21:41   #372 (permalink)
Дописи: 19.434
Вот на 30А. Того же производителя.
Старий 07.04.2015, 22:24   #373 (permalink)
30А это хорошо . Посмотрю как ведет себя моя "система", насобираю еще пять панелей к теперешней, если их не хватит, надо будет думать о покупке более мощного контроллера. Только смущает кучка настроек и показометров, мне нравится когда вещь работает сама, включил, посмотрел что заряжает в оптимальном режиме, ушел заниматься своими делами и не подходишь к ней, а не колдовать над параметрами заряда вычисляя их на калькуляторе с мультиметром.
Старий 07.04.2015, 22:42   #374 (permalink)
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Температурный диапазон: от +10 до -15 °C
Питание: 12/24 В
Объем, л: 23 (19л заморозка, 4л охлаждение)
Средний расход энергии: 35 Вт
Принцип охлаждения: Компрессорный
Габариты, Д х Ш х В, мм: 550х260х425
Вес, кг: 12,5
Модель: Waeco CoolFreeze CDF-25
Производитель: Waeco (Германия)
Гарантия: 24 месяца (ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ)
Старий 08.04.2015, 07:32   #375 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Для питания такого холодильника мой знакомый использовал панель 120Вт и АКБ 100Ач. Холод держал на уровне -2. На больший не хватало мощности панели. Этот режим круглосуточно летом на Арабатке при температуре в среднем ~ 25* внутри палатки каравана
Старий 08.04.2015, 11:32   #376 (permalink)
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Попробую в этом году Квазар менее мощный :)Посмотрим как справится со своей задачей:) После тестирования сообщу на какую температуру выходил. А подскажите какой аккумулятор лучше для купленной мной батареи и Киевского региона, чтобы использовать его емкость оптимально. Или в данном случае чем больше тем лучше? Или все таки эта панель не сможет зарядить емкий аккумулятор?
Старий 08.04.2015, 13:02   #377 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Панель должна быть такой мощности, чтобы в течении дня она могла бы обеспечить работу холодильника и пр. и зарядить АКБ (восстановить его разряд в ночное время).
Пример:
солнечная панель - 100Вт (ток 5,6А)
мощность холодильника - 35Вт (ток 3А)
АКБ типа AGM - 100 Ач
Приход энергии: Панель выдаст при переменной облачности в июне зарядного тока 22 - 40 Ач
Расход энергии на холодильник 3А х 24часа=72 Ач
Дефицит энергии - 32-50Ач. АКБ в жестком режиме долго не протянет
Вносим поправку:
панель при ярком солнце в июле в течении дня выдаст 50 А
Холодильник в эконом режиме 50 А
Баланс соблюден.
Разряд АКБ в ночное время в пределах 25% - вполне допустимо для AGM
student (14.04.2015)
Старий 11.04.2015, 11:41   #378 (permalink)
Севший акб поставил вечером 06.04.2015 , итого уже 4 дня на вчера светился желтым глазом 70% в сети 12.8вольт. Ждем 100% .
Я думаю если бы катер стоял к солнцу, немного быстрее зарядка шла, так батарея затемнена.
Назва:  100420151587.jpg
Переглядів: 319
Розмір:  1,44 МБ
Старий 12.04.2015, 08:01   #379 (permalink)
Дописи: 19.434
Рассуждения про холодильник перенес сюда.
Востаннє редагував stp: 27.04.2015 о 07:25.
Старий 13.04.2015, 21:15   #380 (permalink)
Ладно "Господин теория", сейчас еду к катеру, ставлю на заряд батарею (как раз у нас в кунге села почти наглухо) засекаем время заряда до перехода в плавающий заряд и мерю заряд акб по градуировке на нагрузочной вилке с фото .
Лабораторная работа проделана, результат не совсем чистый, в связи с использованием электроэнергии из сети катера на прослушивание AC/DC позавчера и вчера, но, аккум поднят, не стал ждать перехода в плавающий заряд, сегодня утром контроллер засветился зеленым глазом 100%.
Первая фотка это вольты в сети, вторая это нагрузка около 10секунд(паспортная на вилку не менее 6сек) вилкой. Для акб 70Ач и его пускового тока не более 600А - ОН ЗАРЯЖЕН! 50Вт панель зарядила 70Ач акб за шесть световых дней.
Назва:  130420151589.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  749,3 КБ
ID:	88169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  130420151590.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  788,6 КБ
Deniz76 (13.04.2015), logist (13.04.2015), student (14.04.2015), Радионов Алекс (14.04.2015)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15.
