Старий 07.04.2015, 07:50   #11 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Уточняю по теме.
-При напряжении на АКБ 10,3 вольта система должна запускаться. Но!!! Только в том случае, если на панели напряжение больше, чем на АКБ. Измерять напряжение на панели необходимо на клеммах контроллера. Практически на всех контроллерах индикатор работы панели начинает гореть при напряжении 8 вольт, что не достаточно для работы системы.
- Панель короткого замыкания не боится. Чтобы проверить качество панели, необходимо на ярком солнце между плюс-минус панели подключить амперметр, который должен показать ток к.з. указанный в характеристике панели. Злоупотреблять временем проверки тока к.з. не стоит.
- При подключении панели напрямую на АКБ необходимо убедится при помощи вольтметра (в пасмурную погоду), что напряжение на панели больше напряжения на АКБ. В противном случае можно сжечь панель током от АКБ. Рекомендую на системах состоящих из нескольких панелей ставить диоды Шоттки, которые не пропустят перетекания тока между панелями.
Назва:  Шоттки.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  36,3 КБ
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pandimm (07.04.2015)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:29.
