#361 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
При севшей АКБ необходимо подключить солнечную панель на несколько минут напрямую без контроллера. После подзаряда система запустится.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#362 (permalink) |
О, точно! Не вчехлил сразу.
А панели ни чего не будет? Это же практически к.з.
#363 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Уточняю по теме.
-При напряжении на АКБ 10,3 вольта система должна запускаться. Но!!! Только в том случае, если на панели напряжение больше, чем на АКБ. Измерять напряжение на панели необходимо на клеммах контроллера. Практически на всех контроллерах индикатор работы панели начинает гореть при напряжении 8 вольт, что не достаточно для работы системы. - Панель короткого замыкания не боится. Чтобы проверить качество панели, необходимо на ярком солнце между плюс-минус панели подключить амперметр, который должен показать ток к.з. указанный в характеристике панели. Злоупотреблять временем проверки тока к.з. не стоит. - При подключении панели напрямую на АКБ необходимо убедится при помощи вольтметра (в пасмурную погоду), что напряжение на панели больше напряжения на АКБ. В противном случае можно сжечь панель током от АКБ. Рекомендую на системах состоящих из нескольких панелей ставить диоды Шоттки, которые не пропустят перетекания тока между панелями.
Pandimm (07.04.2015)
#364 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
только разве что напрямую без контроллера подключить,поднять немного
Добавлено через 3 минуты
Кстати,имею Квазаровскую панель 25вт и китайскую 30вт.Так вот,Квазаровская отдает честные 25 ватт!А вот китайская еле вытягивает на 22..... При прочих равных условиях.Так что я не сторонник мысли о том,что "квазар"-фуфло,а китай,как вы сказали "продвинутый производитель"
#365 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Не знаю, как Вы измерили мощность, просто технология Квазара прошлого века и размеры панелей обычно очень велики (это говорит о качестве кремния), да и в розницу они идут из отходов производства.
Все остальное на экспорт. Может Вам достался экспортный вариант.
#366 (permalink) |
Дописи: 3.118
Очень просто: Через амперметр,в котором шунт не дает падения тока из-за сопротивления шунта.Точнее,падение было минимальным.Одновременно измеряя выходное напряжение.Естественно,при подключении к нагрузке.....
Может и экспортный мне достался.Я его купил в 2010 году ах за 1400грн.Тогда это было очень дорого.
#367 (permalink) |
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Приобрел себе в прошлом году KVAZAR kv-80sm в этом году буду тестить. Основная цель - поддержка холодильника на стоянке. Подскажите какие то особенности, может что то надо учесть/добавить перед началом использования?
#368 (permalink) |
Вчера получил такой контроллер.
Если не ошибаюсь, в нём предусмотрено выставление многих параметров. |
#369 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Мало информации. Мощность холодильника, тип, инвертор, АКБ и т.д.
#370 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Похоже можно выставить тип батареи,"B01"-sealed -14. 4V, "B02"-Gel-14. 2V, "B03" flood-14. 6V, ну и еще можно покрутить плавающий заряд, напряжение отключения и включения нагрузки на выходе контроллера ну и таймер на 24 часа. Более информативный жк дисплей . Сколько бабосов и на сколько ампер?
#371 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я себе взял на 10А, но есть и на 20, и на 30, и более. 15.20 у.е. И приехал быстро, чуть больше 2-х недель.
popovitch (07.04.2015)
#372 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
Вот на 30А. Того же производителя.
#373 (permalink) |
30А это хорошо
. Посмотрю как ведет себя моя "система", насобираю еще пять панелей к теперешней, если их не хватит, надо будет думать о покупке более мощного контроллера. Только смущает кучка настроек и показометров, мне нравится когда вещь работает сама, включил, посмотрел что заряжает в оптимальном режиме, ушел заниматься своими делами и не подходишь к ней, а не колдовать над параметрами заряда вычисляя их на калькуляторе с мультиметром.
#374 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Температурный диапазон: от +10 до -15 °C Питание: 12/24 В Объем, л: 23 (19л заморозка, 4л охлаждение) Средний расход энергии: 35 Вт Принцип охлаждения: Компрессорный Габариты, Д х Ш х В, мм: 550х260х425 Вес, кг: 12,5 Модель: Waeco CoolFreeze CDF-25 Производитель: Waeco (Германия) Гарантия: 24 месяца (ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ) |
#375 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Для питания такого холодильника мой знакомый использовал панель 120Вт и АКБ 100Ач. Холод держал на уровне -2. На больший не хватало мощности панели. Этот режим круглосуточно летом на Арабатке при температуре в среднем ~ 25* внутри палатки каравана
#376 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Попробую в этом году Квазар менее мощный :)Посмотрим как справится со своей задачей:) После тестирования сообщу на какую температуру выходил. А подскажите какой аккумулятор лучше для купленной мной батареи и Киевского региона, чтобы использовать его емкость оптимально. Или в данном случае чем больше тем лучше? Или все таки эта панель не сможет зарядить емкий аккумулятор? |
#377 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Панель должна быть такой мощности, чтобы в течении дня она могла бы обеспечить работу холодильника и пр. и зарядить АКБ (восстановить его разряд в ночное время).
Пример: солнечная панель - 100Вт (ток 5,6А) мощность холодильника - 35Вт (ток 3А) АКБ типа AGM - 100 Ач Приход энергии: Панель выдаст при переменной облачности в июне зарядного тока 22 - 40 Ач Расход энергии на холодильник 3А х 24часа=72 Ач Дефицит энергии - 32-50Ач. АКБ в жестком режиме долго не протянет Вносим поправку: панель при ярком солнце в июле в течении дня выдаст 50 А Холодильник в эконом режиме 50 А Баланс соблюден. Разряд АКБ в ночное время в пределах 25% - вполне допустимо для AGM
student (14.04.2015)
#378 (permalink) |
Севший акб поставил вечером 06.04.2015 , итого уже 4 дня на вчера светился желтым глазом 70% в сети 12.8вольт. Ждем 100% .
Я думаю если бы катер стоял к солнцу, немного быстрее зарядка шла, так батарея затемнена.
#379 (permalink) |
Дописи: 19.434
Рассуждения про холодильник перенес сюда.
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 27.04.2015 о 07:25. |
#380 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторная работа проделана, результат не совсем чистый, в связи с использованием электроэнергии из сети катера на прослушивание AC/DC позавчера и вчера, но, аккум поднят, не стал ждать перехода в плавающий заряд, сегодня утром контроллер засветился зеленым глазом 100%. ![]() ![]() ![]() Первая фотка это вольты в сети, вторая это нагрузка около 10секунд(паспортная на вилку не менее 6сек) вилкой. Для акб 70Ач и его пускового тока не более 600А - ОН ЗАРЯЖЕН! 50Вт панель зарядила 70Ач акб за шесть световых дней.
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
