#401 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
интересно,там на выставке дешевле?Кто знает?
#402 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
пошли поспрошаем
. не думаю что все свои образцы назад захотят тянуть.завтра последний день,обычно после обеда идет сбор до дому.
#403 (permalink) |
Дописи: 3.118
Давай.Я часикам к 12...к часу подъеду туда.Может продадут под закрытие дешевле
![]() Я буду в куртке цвета "каки" ) И серые штаны Добавлено через 5 минут если что-в личку)
#404 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
...и журнал "Плей Бой" в руках... ![]()
Antonioni2007 (24.04.2015),
A_Hill (23.04.2015)
#405 (permalink) |
У меня кстати прикол вылез с музыкой, заметил вечером - панель отключилась засветло т.к. акб заряжен, решил я музыку громко послушать.
(Говорю сразу, с питанием все ок, кабелюка на саб большой.) Включил погромче, смотрю на контроллер, а он мигает в темпе музыки диодами зарядки и заряда, светомузыка короче Не нравится мне такой глюк, наверное надо прикрутить конденсатор, какой емкости хз
#406 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
20 000мкф-не ошибешься.Это минимум. Бери Jamicon,Rubicon но не китайские.И лучше 105 градусные.Лучше худые и длинные.Они низкоимпедансные.Индуктивность ниже чем у обычных.Можешь взять целую батарею из кондеров впараллель соединить.Так индуктивность будет ниже.А значит,быстрее отрабатывать "пики" будут. Хотя,можешь меня не слушать :) Добавлено через 29 минут
Я так понял,нужно приглашение,чтобы туда попасть...
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 24.04.2015 о 10:54. |
#407 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
под выставкой продают по 10 грн. |
#408 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Слушаю внимательно Интересно, а панель при замене акб отключать тоже надо будет? Место есть много, могу и батарею из кондеров собрать, тем более при замене акб память в магнитофоне и т.д. не будет слетать. Где брать? И по чем они денег?
#409 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.385
20 000 микрофарад ? ![]() Конденсатор на 80 мкф имеет размер как стакан на 200 грамм.(сорри за сравнение)
#411 (permalink) |
Дописи: 3.118
Андрюха,я нашел у себя 2 кондера на 10000мкф х 40вольт.Совковые.размер 40мм/40мм.Нести завтра?
Добавлено через 42 минуты Был я сегодня на "Киев экспо плаза". Нашел ребят,что показывали АЖ 2 панели.Я спросил,можно ли купить сейчас?И в какую цену будет? Мне ответили,что тут купить низзя,но дали информационный листок. Покупка панели мощностью 150 ватт будет стоить 3000грн.Это даже дешевле,чем где-либо в Киеве.Сказали,чтобы я позвонил им в "контору" в понедельник. Давайте сбросимся и купим вместе несколько штук,кому что надо? Мелкий опт обойдется дешевле.
popovitch (24.04.2015)
#412 (permalink) |
Дописи: 3.118
Мокумент прилагаю)
#413 (permalink) |
Дописи: 3.118
Есть ли другие панели меньшей мощности,я не знаю
#414 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Неси, с меня пивас
#415 (permalink) |
Дописи: 3.118
окей)
#416 (permalink) |
Дописи: 3.118
сделаем
#417 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Если выбирать лишь бы что, тогда здесь дешевле. Если сравнить качество, то здесь вообще не понятно. Исходя из размера их 150Вт моно1490*675 даже чуть больше моей 150 поли 1482*676. Такого вообще быть не должно. Какой то третий сорт по мировым стандартам. Как будут жить на солнце даже трудно сказать.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#418 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Я читал на буржуйских сайтах информацию,так вот там разница между поли и моно... почти в два раза в цене.У нас почему-то разницы не в кпд,ни в цене не видно.
Врут что ли буржуи? Добавлено через 12 минут В любом случае я протестирую купленную батарею и если что не так,верну ее обратно. Каждый ищет своё.Один-выгоднее продать,другой-дешевле купить. Мне в Запорожье заломили за 100ваттную панель 3000.Плюс за пересылку,плюс наложенный платеж..... "На рыбалке" 100ватт обойдется в 2800. Добавлено через 30 секунд
За какую цену Вы предложите 100 ватт? Добавлено через 2 минуты Алекс,почему Вас смущают разные размеры разных типов батареи? Добавлено через 11 минут
Интересно,какой зарядный ток дает контроллер на аккумулятор? Я тут подумал,ну не более 4 ампер) А хватит ли в течение дня току на полную зарядку?И как себя ведет контроллер при подзарядке более энергоемкого аккумулятора? Я просто интересуюсь.Ведь ток на аккум не должен быть более чем максимальный позволенный зарядный ток!
#419 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
- Правильно буржуи пишут. У них рынок, а у нас базар. Мне также поступают предложения от крупных китайских производителей по цене моно $ 0,45 за 1 Вт мощности панели. Но их обьемы я не тяну. Чем меньше обьем закупок, тем дороже цена. Цена за поли еще меньше от $ 0,4 за 1 Вт. Поли дешевле, так как ее себестоимость производства ниже. Панели меньшей мощности дороже. Десять панелей по 10Вт в два раза дороже в закупке, чем одна панель 100Вт.
- Ваш тест Вам ничего не даст. Для этого необходимы определенные условия в статике и динамике работы. - Меня всегда смущают размеры панелей. На примере этой фирмы я вижу, что у них очень много брака и чтобы его сбыть, они предлагают при одинаковых размерах панели заявленную мощность 150, 145 и 140 Вт. Через год-два это все вылезет боком для владельца такой панели. Деградация фотоэлементов наступит гораздо раньше и срок службы ее заметно снизится. - Вы не поверите, но в себестоимости панели около 30% занимает цена поверхностной пленки, которая должна быть прозрачна практически в течении всего срока эксплуатации панели. Добавлено через 12 минут
-при разряженном АКБ на ярком солнце панель 100Вт отдаст ток, заявленный в тех.характеристике, т.е. 5,6 А и такой ток будет идти через контроллер до напряжения полного заряда АКБ (имеется в виду, что солнце будет ярко в течении всего времени заряда АКБ). По мере затенения панели (тучки) панель будет отдавать гораздо меньше, например 2-3А. -всем контроллерам, которые прошли через мои руки было пофиг, какая перед ним емкость АКБ . Он всегда пропускал максимальный ток от панели. - АКБ емкостью 5Ач буквально закипал через несколько минут, напряжение на нем резко поднималось и только тогда контроллер сбрасывал зарядный ток и переходил в ШИМ. Система должна быть сбалансировна. Добавлено через 1 минуту Покупайте "на рыбалке". Думаю, там и дешевле будет, и панели нормального качества. Добавлено через 32 минуты Еще раз рекомендую внимательно прочитать статью. ШИМ имеет 4 стадии заряда от солнечной батареи 1. Заряд максимальным током: на этой стадии батарея получает весь ток, поступающий от солнечных модулей.
#420 (permalink) |
Да, странно как то, в одном размере три мощности. Это что часть селлов мертвая, или само качество кристалла?
Можно повторю вопрос, если на выходе контроллера на акб будет установлен конденсатор 20000мФ, надо отключать панель при замене акб?
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
