Старий 24.05.2015, 01:27   #441 (permalink)
Типово Re: Солнечная батарея на катере
По этим батарейкам, одна 225Ач - 6в - 29кг их 4шт. То что на них написано, оказывается, это модель акб а не ттх. Дальше накалякал ТУТ
__________________________
Старий 05.06.2015, 00:13   #442 (permalink)
Допис від Радионов Алекс Переглянути допис
Характеристики такие как и у меня, и на фото видно, где должен стоять термодатчик. Только мой контроллер больше 13,8 вольт не дает на любом типе АКБ................
Переодически наблюдаю интересные показания На фотах состояние бортсети с включенным эхом, музыкой с сабом на четверти звука, контроллер в плавающем режиме, т.е. обеспечивает с избытком потребителей, и на эхолоте смотрим вольты К стати, в солнечный день иногда наблюдаю 14,5в
Назва:  image(2).jpeg
Переглядів: 447
Розмір:  334,7 КБ
ID:	92725   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image(1).jpeg
Переглядів: 424
Розмір:  468,1 КБ
Старий 19.06.2015, 13:43   #443 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
не знал куда разместить На польском сайте увидел.. Наверное с такой площадью батарей - это вечный двигатель :)
Назва:  5434319704_1.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  76,6 КБ
ID:	93884   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5434319704.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  113,5 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 19.06.2015 о 13:47.
MAX (19.06.2015), popovitch (21.06.2015)
Старий 19.06.2015, 18:17   #444 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
А куда в резину АККУМ поставить? Может наптямую свою минкоту питает пока светло. нОЧЬЮ ПО ТЕЧЕНИЮ.
Старий 19.06.2015, 18:48   #445 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
И хороший тент )))
Старий 22.06.2015, 15:43   #446 (permalink)
Думаю на досуге собрать нечто на 40Вт, чемоданчик размером 28см*52см*5см) с контроллером, ручкой и крокодилами, типа ТАКОГО . Кто что скажет? Интересно как в готовом изделии по ссылке, отключают контроллер при подключении-отключении батарейки?
Старий 22.06.2015, 15:54   #447 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
давай посмотрим что с ценником будет получаться....
Старий 22.06.2015, 18:06   #448 (permalink)
Самому интересно. Две батарейки, по 20Вт и 10А контроллер с встроенной USB зарядкой 1800-1900грн По мелочи не считал, надо петли с застежками (хочу нержу), ручку переноску, крокодилы нормальные типа таких как по ссылке (может просто в прикуриватель вилку), колодку предохранителя на акб коннектора, провода, метизы, сейчас ищу бампера на углы панелей, как то более завершенным изделие получается для сравнения 80Watt 2X40W 12V Folding Poly Solar Panel w 15A Controller for RV Boat Caravan | eBay.
Старий 23.06.2015, 23:39   #449 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Что насчитал? Готов выкупить пилотный вариант. ты знаешь задачи по моему катеру. другой вопрос встает- два АКБ и которые отключаются. как быть? Или один акб оставлять включенным. Это классный вариант для холодильника- ты сам видел как он сжирает акуму)))) и надо думать что то с чехлом во время переходов. И её размещение на пластике... вопросов много короче)
Востаннє редагував Пух: 24.06.2015 о 06:48.
Старий 23.06.2015, 23:41   #450 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
чтобы холодильник не сжирал акуму,берите холодильник с классом потребления А+
Старий 23.06.2015, 23:42   #451 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Что имеем- то имеем. Ну не выкидывать же го
На ходу проблем нет- а при стоянке- жесть
Старий 24.06.2015, 21:49   #452 (permalink)
Дописи: 3.118
Старий 29.06.2015, 13:10   #453 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Во всех этих чемоданчиках есть главный недостаток. Контроллер категорически нельзя устанавливать на задней стороны панели. Там температура до 60* и термодатчик контроллера будет корректировать заряд АКБ не в лучшую сторону.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2015, 18:49   #454 (permalink)
Контроллер прикручен к пластине, которая приклеена на герметик к задней стенке, думаю не будет там значительного нагрева. Ну, и не во всех этих чемоданчиках контроллеры установленны на задней стенке, есть варианты как этот 60 Watt Folding Solar Kit w Folding Stand Charge Controller LED Bulb Cables | eBay Но это меня меньше всего беспокоит, я смотрю и не могу понять почему не выходят из строя контроллеры, ведь судя по фото никто там не заморачивается с отключением панели перед включением акб. А на фото по ссылке вообще нагрузка (лампочка) включена без акб!!!
Старий 29.06.2015, 19:01   #455 (permalink)
Дописи: 3.118
Вчера на Десне я померял заряд от 150 ваттной солнечной батареи:При отсутствии солнца,весьма пасмурная погода,батарея за 20 минут подзарядила слегка подразряженный(около 12,2 вольт) 60-амперный аккумулятор до 14,5 вольт.Через некоторое время контроллер перешел в "капельный" режим напряжением 13,7 вольта Я счастлив как слон.Нагрузил музыку,телевизор... Все работает
Пы.Сы. Андрюха,когда двинешься мимо меня?
Старий 01.07.2015, 20:46   #456 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Выходят из строя и довольно часто. Для этого нужны определенные условия и в инструкции на станцию это обычно должно указываться. Три-пять случаев из ста у наших покупателей это к сожалению бывает.
А когда включена нагрузка (лампочка), это уменьшает шанс выхода из строя контроллера.
И не забывайте, что рекламные фото - это для рекламы. Если Вам еще показать где то рядом на траве АКБ, которое надо таскать за солнцем, это будет не так красиво. Поэтому все производителе (китайцы) обычно показывают сам чемоданчик.
Старий 07.09.2015, 22:03   #457 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Как прошло лето? Оправдали ли Ваши солнечные станции Ваши надежды?
Старий 07.09.2015, 23:00   #458 (permalink)
Лето для водномоторников еще не прошло .
А чего им оправдывать, на первых этапах тестирования все ясно было. По поводу наращивания мощности я остановился, мне на данный момент хватает с головой. http://forum.fregat.kiev.ua/362392-post228.html
Обычные автомобильные аккумы ( в катере их два на лебедку и на старт - борт сеть, 90Ач и 74Ач) по очереди заряжаются полностью. Ни разу не носил на берег на зарядку.
Старий 08.09.2015, 09:30   #459 (permalink)
Дописи: 3.118
Да,лето еще продолжается! Мы не поймали самую крупную рыбу.
Моя панель 150 ватт с лихвой "тащила" свет в лагере,телевизор 15w,инвертор,нагруженный 50-и литровым компрессорным холодильником.
В паснурную погоду,дня 2 немного приходилось экономить.Аккум 60 АЧ,не самый лучший,отечественного производства.
Когда причаливал в селе Пуховка к берегу,шел за продуктами,многие долго рассматривали батарею.Даже камень никто не пытался бросить
Только вот контроллер малость сбрасывал ток заряда.Дойдет заряд до 14,2в,постоит полчаса,и контроллер отключался.Пока напряжение на аккуме под нагрузкой не упадет до 12,3.
К сожалению,я не знаю,как перепрограммировать контроллер.
Востаннє редагував Antonioni2007: 08.09.2015 о 09:35.
Старий 08.09.2015, 12:21   #460 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
При напряжении 14,2 Вольт контроллер обычно уходит в ШИМ, сбрасывает ток заряда в 5-10 раз и держит напряжение заряда около 13,6-13,9 Вольт. Как по мне, это большой недостаток современных контроллеров при циклической работе. АКБ просто не успевает заряжаться. Как выход, необходимо иметь контроллер с ручной регулировкой параметров, устанавливать напряжение перехода в ШИМ около 14,8 Вольт и заливать АКБ до упора.
Кстати, современные стартерные гибридные и кальциевые АКБ допускают напряжение заряда до 14,8-15,0 Вольт
КТМОВ-- (08.09.2015)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:51.
