Старий 18.06.2019, 06:40   #921 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 296 раз(а) в 69 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Если не ошибаюсь - просто будешь иметь силу тока по самой слабой секции (треснутой) . Если за так отдают - можно попробовать заменить треснутую секцию (элемент)
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (18.06.2019), Евгений (Киев) (19.06.2019)
Старий 18.06.2019, 07:43   #922 (permalink)
Только стекло с трещиной?
__________________________
Старий 18.06.2019, 09:05   #923 (permalink)
Андрей, сегодня хочу поехать, посмотреть, как выглядит реально
Старий 18.06.2019, 11:38   #924 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Всё зависит от наличия ,$ и желания заказчика.
во во!
vlad2002,
на одну из моих на прошлых выходных наступили.... трещин не образовалось...это шож с ними делали раз треснуто??но не суть,когда я понял что сейчас подойду к лодке и увижу треснутую панель,то в голове прошла одна лишь мысль,да и хрен с ней,так значит так,грозит это лишь тем что при попадании влаги под стекло через трещину панель начнёт умирать(если не умерла при образовании трещины)постепенно и не спеша закисая от влаги ,ну может заклею трещину(при условии что панель выжила) скотчем...ну как то продлю...раз уж так получилось то!но покупать заведомо треснутую я бы не стал...да работает,но стекло и есть для защиты от природных явлений ,а без него то не на долго,через трещину влага зайдёт полюбому...а это помоему возможно выведет из строя элемены
Старий 18.06.2019, 17:29   #925 (permalink)
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
можно вопрос. не техническим языком
стоит панель 150 ват. дальше стоит контроллер и все заведено на аккумулятор.
на этот же аккумулятор выведен генератор от мотора , иногда ( не запечатлил конкретно в какой период но как вариант, когда падает напряжение вольтаж поднимается до 16\18 вольт
с перепугу отключил + - которые идут на аккумулятор от мотора( генератора) как правильно это все подключить? может поставить на + от генератора выключатель который включать только в темное\пасмурное время суток?
извиняюсь за сумбурно написанный текст, как мог так и описал
M_I_G_R_E зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2019, 17:51   #926 (permalink)
Дописи: 3.110
18 вольт это от генератора?,фишка в чём,тут дело в том что с панели идёт на аккумулятор через контроллер,он то и регулирует подачу на аккум,поэтому из контроллера должно идти на аккум скажем так санкционированный приемлимый вольтаж.бояться не стоит,а вот 18 это не мало....темболее если ещё и гелевый аккум то это его смэрть!!!!та и "жидкому " многовато...получается у Вас нет на двигателе контроля по напряжению из генератора,по простому сказать,это как вот в жигулях-классике,да и не только,генератор выдаёт на "шиколадку" а та уже пускает на аккум то что ему приемлимо,ну как контроллер между панелькой и аккумом,походу просто надо поставить аля реле-регулятор на выходе ,и смело подсоеденять к аккуму в паралель с выходом из контроллера,и аккуму будет пофиг,кто из них и в какое время подкормил,лишь бы кормили но не перебором в 18 вольт.
то генератор хорош,даёт на похавай!и безконтрольно
Старий 18.06.2019, 17:57   #927 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Или генератор дает завышенное напряжение, или контроллер.
Когда будет такое превышение, отключи СБ или генератор и увидишь кто виноват.
У меня контроллер умер, и на АКБ было 19В,
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
M_I_G_R_E (18.06.2019)
Старий 18.06.2019, 18:02   #928 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
18В - дуже забагато від генератора
Старий 18.06.2019, 18:04   #929 (permalink)
Дописи: 287
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
виноват точно генератор ( точнее стабилизатор напряжения который не родной) но вообще сама схема можно параллелить или нет? на один аккум и панель и генератор\стабилизатор?
Старий 18.06.2019, 18:09   #930 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Паралллелить можно, но 16-18 для АКБ много, нужно что-то с генератором-стабилизатором делать.
Morgh_Olegovsky (19.06.2019), Евгений (Киев) (19.06.2019)
Старий 18.06.2019, 18:15   #931 (permalink)
Дописи: 287
так самое интересное что если отдельно генератор\стабилизатор идет на аккум он выдает 13.5\14.5 ,( пробовал его включать на второй аккумулятор напряжение скачет только если есть просадка ( например включаешь инвертор, или очень яркое солнце когда панель коптит на полную мощность)
Старий 19.06.2019, 09:47   #932 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від M_I_G_R_E Переглянути допис
можно и нужно)лично я не первый год так "запаралелен",на рыбалке и не думаю кто сейчас кормит аккум , ну типа от солнца или вечером в ходу!просто пользуюсь электричеством с аккума и не парюсь с переключением подачи заряда!надо подкормить от внешнего зарядного вдруг на ропе например,то накину просто клемы на аккум и покурю,ничего не отключая предварительно!(так зимой в гараже и делал)
Вам просто надо чётко отрегулировать выход из реле-регулятора на генераторе,и запаралелить с выходом из контроллера солнечной,и убедившись что не контроллер,ни реле-регулятор не даёт смертельных выходов для аккума,просто забыть и пользоваться электричеством,переборщите с пользованием,накинув клемы прямо на аккум на причале попейте пивка и расслабьтесь!
п.с.-аккумулятору безразлично кто ему дал на клеммы подпитку,главное чтоб без перебора!!!так что смело на клемму аккума приходящее от гены и солнца и фсё!
Старий 19.06.2019, 10:03   #933 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
просадка
Был у меня такой случай на стационарном двигле.Причиной оказался тоненький проводок,дающий питание "шоколадке".Малейшая просадка- напряжение до 17-18 вольт.
Вывод: провод два квадрата одним концом прямо к "+" аккума,вторым на шоколадку.
M_I_G_R_E (19.06.2019)
Старий 21.06.2019, 09:04   #934 (permalink)
Дописи: 3.118
Чуть поправлю,написанное мной,неправильно: тонкий провод питания на шоколадку,дает просадку напряжения на шоколадке,и она "понимает",что напряжение низкое - вместо 13,8...14,2, надо поднять.Вот и поднимает,пока на ней не будет норма. А результирующее в сети,естественно,тоже выше,но выше нормы.
Старий 29.06.2019, 07:53   #935 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
на простой шим контроллер подключить разный вольтаж панель-акк не получиться это можно сделать только с МРРТ контроллером,
Очередную ЕРУНДУ пишите!
Аббревиатура МРРТ не имеет ни какого отношения к величине входного напряжения контроллера заряда!
Контроллер заряда что просто с ШИМ, что ШИМ с функционалом МРРТ для краткости называемый просто МРРТ бывают на РАЗНЫЕ величины входного напряжения.
а это очередной гемор, теперь денежный!
Сами себе из-за того что НЕ в теме придумали очередной гемор!
МРРТ покупают, переплачивая В РАЗЫ, только те кто НЕ в теме!
С САМЫМ простым ШИМ с запускающим входным напряжением СООТВЕТСТВУЮЩИМ номинальному напряжению СП соединенных последовательно КПД лучше чем с функционалом МРРТ.
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Как это все подружить.
НУЖНО с приоритетом СП всё параллельно!
Но НУЖНО понимать что делается!
Чаще всего проблема из-за того что зарядное от СП без гальванической развязки и может в "лучшем" случае само выйти из строя или выйдет из строя генератор или оба выйдут из строя!
Зарядное с берега такое https://220volt.com.ua/zaryadnoe-ust...arger-12-60-3/
Цена завышена как минимум В 3 РАЗА!!!
Можно ли их покупать
Нет!
Выше ответил.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 09:25   #936 (permalink)
Дописи: 3.118
MPPT система, это система максимальной производительности солнечных батарей. Её фишка заключается в том, чтобы нагружать солнечную батарею на определенный процент её максимальной мощности. Для этого зарядное устройство МРРТ на время отключает нагрузку и проверяет напряжение холостого хода, чтобы потом, при подключении ШИМ (PWM) создать такое падение напряжения на батарее, чтобы она максимально эффективно работала. А на данном видео аккумулятор заряжен полностью и солнечная батарея отключена от аккумулятора, по этому напряжение 22 вольта. При подключении к аккуму напряжение падает, но тут же вырастает, т.к. зарядное отключает панель от аккумулятора... ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
5
в МРРТ контроллерах есть так называемое "отслеживание точки максимальной мощности"
Старий 29.06.2019, 12:50   #937 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.415
Сказал(а) спасибо: 347
Поблагодарили 1.263 раз(а) в 482 сообщениях
Сейчас ,две панели ,увеличение заявленных производителем характеристик,мне лично эти свистопляски с 24 вольтами нафиг не нужны.
Назва:  IMG_20190629_124102.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  2,52 МБ
ID:	158128   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190629_124002.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  2,76 МБ
Antonioni2007 (30.06.2019)
Старий 17.07.2019, 10:26   #938 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Скорей всего контроллер завышает ток!
Опять ЕРУНДУ пишете!
Сейчас, как и раньше было про что я Вам писал, а Вы так и НЕ поняли, у Вас ИМЕННО СВИСТОПЛЯСКА, 22 Вольтовые СП по сути напрямую к 12 Вольтовому аккумулятору из-за чего теряется примерно 1/3 мощности вырабатываемой СП!
С САМЫМ простым ШИМ, можно было бы найти в среднем за 750 гривен, реальных Ампер было бы больше, а если СП были бы соединены последовательно то СП отдавали бы почти ВСЮ вырабатываемую мощность!
Старий 17.07.2019, 10:41   #939 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Это токи от батареи. А контроллер не может завысить ток заряда. Он может только завысить напряжение на заряжаемом аккумуляторе.Всвязи с этим и больше ток.
Попробуйте завысить ток,не увеличивая напряжение и не меняя R нагрузки
Добавлено через 3 минуты
Кстати,буду благодарен безмерно,в пределах разумного,если подскажете,где взять по цене в ТРИ РАЗА НИЖЕ
Старий 17.07.2019, 11:21   #940 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Завышает показания, а не реальные Амперы!
Я же дальше писал "реальных Ампер было бы больше".
В любом из МНОГОЧИСЛЕННЫХ магазинов продающих импульсные блоки питания, например.
https://meanwell.kiev.ua/p11208266-6...-pitaniya.html
Востаннє редагував Наблюдатель: 17.07.2019 о 12:22.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
